  3. Motoare benzină
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 807
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Ai verificat partea de alimentare cu combustibil gaz sau benzina depinde pe ce iti da eroare.
Sa ai presiunea corecta.
Din cate stiu pe benzina trebuie sa ai mai mult de 3.8 bari sau atmosfere .
  • iuly75
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Astra 2003 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2008
rezolvat pana la urma schimbat bobina de inductie, 😃 deci proba cu bobina si bujiile infipte in ea, legate la masa si dat la automat e pacaleala 😠 la mine merg toate dar montata pe masina dadea p0300, p0302 si bujia 2 era neagra si umeda, oricum cu ocazia asta am curatat cam tot ce se putea curata la acest motor 😊
  • cmihai
  • Mesaje scrise: 355
  • Masina: Zafira 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2011
deci am avut dreptate 😊
  • Bog25
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2012
Pentru cei cu astra h 1.6, 105 cai putere Z 16 XEP...asa cum am spus si mai sus in postare daca motorul merge intrerupt si aveti codurile de eroare P0301 P0302 P0303 P0304(rateu pe toti cilindrii),recomand o curatare a galeriei de admisie in special acel corp cu clapete pe care sunt si canalele EGR.Daca acele canale sunt colmatate se blocheaza recircularea gazelor si de aici se modifica si amestecul si motorul merge aiurea.
  • calllin
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2007
Am observat in ultima perioada ca atunci cand alimentez cu benzina si mai exact fac plinul mi se prinde in bord check engine si imi apare eroarea P0171 (17152). Dupa 2 – 3 zile si ceva km parcursi becul se stinge singur. Daca nu fac plinul nu am aceasta problema. Masina merge normal, cand este cu becul aprins nu are nici o modificare de comportament. Masina este Astra H Z 16 XEP
Va rog sa imi spuneti daca ati mai intalnit o astfel de problema?
Multumesc.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Verifica sistemul de aerisire al rezervorului ( canistra de carbon ) , supapa , si furtunasele aferente.
http://www.autocats.ws/manu.../92294858.RO.html
  • calllin
  • Mesaje scrise: 25
Mulțumesc pentru sugestie. O sã încerc.
  • vraduclaudiu
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2012
sorinake70 a scris:salut Bog25 , am si eu un opel astra z 16 xep si am aceleasi simptone , vreau sa imi spui si mie cum ai rezolvat problema si cat te-a costat reparatia ( mam saturat de dat bani : egr curatat , compresie buna , bujii , ecu reparat , ) lasami un numar de telefon si te contactez eu sau lasami un mesaj aici , iti las mai jos si adresa mea de email : ady_9811@yahoo.com sau pe facebookul meu la https://www.facebook.com/ady...ovici?ref=tn_tnmn , astept un raspuns de la tine , multumesc si o zi buna
Poti sa mi spui te rog ce valoare tre sa aiba compresia pe fiecare piston? Ms. Daca altcineva stie, il rog sa posteze
  • ionutz1987
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2016
buna ziua , am un opel astra H motor z16xep care nu porneste si am urmatoarele coduri de eroare ma puteti ajuta sa le inteleg si sa ii dau de cap .
P1550-5A
P1600-35
U2103-00
VA MULTUMESC
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
1. clapeta electronica,probleme 2. calculator motor,probleme 3. lipsa comunicare CAN...
  • exclusivalex
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2016
Salut . Am o eroare p17152 astra h z1.6xep o sterg dupa 150km se reaprinde si nu prea mai trage am observat ca galeria de evacuare are vreo 3 4 fisuri destul de lungi inainte de catalozator poate sa fie de la galerie?
  • catastefan
Fisurile au legãturã directã cu acest cod .
Studiazã un pic aici și te lãmurești.
Sunt mai multe care pot da P0171 printre care pompa de benzina....
  • ionutz1987
  • Mesaje scrise: 11
Buna ziua
Am un Opel Astra H din anul 2006 motor 1.6 xep benzina si am urmatoarele probleme cu el :
Dimineata cand este rece afara 7-8 grade ii dau si cate 10-15 minute la automat pana porneste .
Smucituri in treptele de viteza 1,2,3
Pe diagnoza imi urmatorul cod de eroare P1405-05 Ventil de recirculare (AGR) -semnal de confirmare-tensiune mare
Va multumesc pentru ajutor .
  • big_electro61
De proba,scoate cupla de la EGR si incearca sa pornesti diminiata,daca porneste tot greu va trebui demontat EGR,curatat si apoi incercat sa pornesti dimineata tot cu cupla scoasa.Chiar daca vei avea martor aprins in bord,motorul va functiona corect...,apoi vei lua masura ce se impune...
  • ionutz1987
  • Mesaje scrise: 11
Ok asa voi face .
De exemplu azi dimineata am avut mufa scoasa si pana nu i-am bagat mufa nu a pornit .
  • catastefan
EGR blocat pe deschis.
Demontat verificat electric ( partea de feedback si bobina ) si daca corespunde atunci curatat si montat la loc.
  • gelubrin
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2007 Z16xep
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2008
La Astra g twinport z16xep nu mai functiona servodirectia dupa ce se incalzea motorul la 90 grade. Arata si erori pe ventilator treptele 1 si 2 , senzor pedala de acceleratie si aer conditionat. Toate au fost probleme din Ecu care au fost rezolvate. A avut dreptate cine a zis anterior ca majoritatea erorilor care apar cand motorul este cald sunt de la Ecu si-i multumesc.
  • Marius Marius31
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2022
Salutãri colegi. Am un Opel Astra cod Z16XEP. In momentul in care motorul se încãlzește check engine începe sã pâlpâie, mașina tremurã,se tureaza greu și se aude un zgomot pe tobã. Cã și erori am ,0300 plus misfire pe toți cilindri și 1482. Bobina este noua, bujiile sunt noi.Sa mai lovit cineva de problema asta?
  3. Motoare benzină
