  • Mbh
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2009 1.6xer
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2015
Va salut! In sfarsit a venit timpul sa-i acord si masinutei mele putina atentie. Am un Astra H 1.6 gpl, 116cp din 2008, cu 147,000 de km la bord, carte service, km verificati. Dupa cartea masinii a venit momentul sa schimb kit-ul de distributie. Vreau sa va intreb pe voi, ce firme imi recomandati, este necesara schimbarea pompei de apa, daca da sa imi spuneti si ce firme sunt bune. Vreau sa schimb si bujiile, nu stiu daca au fost schimbate de cand este masina. Cu ce bujii vine masina din fabrica, si ce bujii imi recomandati? Nu sunt sigur daca bujiile pe care le am acum sunt speciale pentru gpl, pentru ca merge foarte bine masina. Astept indrumarile voastre, nu vreau sa ma duc la magazin, sa ma fraiereasca.
Daca cunoasteti pe cineva de incredere in Timisoara unde pot sa schimb cureaua si bujile este perfect!
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,060
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Kit - Gates = echipare din fabrica ! Role Ina. Pompa HEPU , Buji doar si doar GM !
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Curea: Gates sau Dayco
Role: Ina
Pompa de apa nu este pe distributie, nu este obligatorie inlocuirea.Dar daca doresti sa o inlocuiesti eu unul zic sa cumperi ceva mai ieftin. Adica eu unu n-as da aproape 300 RON pe o pompa de apa.
Bujii Bosch echiparea originala pe Opel de prin 1995 incoace.Se respecta codul si este suficient , GM nu face bujii si nici n-a fabricat vreodata vreo piesa.
P.S. Nu pune bujii "speciale" pentru GPL sunt un mare "fasss".
  • Mbh
  • Mesaje scrise: 27
Am fost astazi la magazin si am comandat bujiile. Am cumparat 4 bujii de la Bosch cu 15lei bucata, dupa VIN-ul masinii, sper ca mi-au dat de ce aveam nevoie. Kit-ul de distributie este in jur de 400-450 de la Gatesc sau de la Contitech amandoua cu role INA. In urmatoarele zile voi comanda si kit-ul de distributie.
Ce ar mai trebui verificat? Uleiul de la cutia de viteze am inteles ca se verifica si se completeaza daca este nevoie doar la reprezentata?
  • acidutu
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Crossland X 2018
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
Ai grija la ce bãieți te duci sa-ti schimbe bujiile , la un service, un baiat cu spirit mioritic mi-a rupt o bujie.
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,751
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
Valabil la diesel, la benzina cam greu sa rupi bujiile.
  • cornel_ionut
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2015
Mbh a scris:Am fost astazi la magazin si am comandat bujiile. Am cumparat 4 bujii de la Bosch cu 15lei bucata, dupa VIN-ul masinii, sper ca mi-au dat de ce aveam nevoie. Kit-ul de distributie este in jur de 400-450 de la Gatesc sau de la Contitech amandoua cu role INA. In urmatoarele zile voi comanda si kit-ul de distributie.
kit distributie: eu am folosit kit INA(role+ curea)
pompa apa: skf, hepu
ulei cutie: GM,la km masinii cu siguranta nu va dauna cutiei(eu l-am schimbat tot pe la 140000) si devenise roz din rosu 😊...
  • deleted-35873
  • Mesaje scrise: 88
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
Mergi pe Originale. Eu tot merg de mii de Km si e bine.
Am schimbat astazi bujiile cu incandescenta dupa 247800 km. 3 din 4 erau duse.... dar motorul pornea. Statea mai mult lampa galbena in bord sa ajunga la temperatura dar pornea.
Am dat o scanare cu OP-Com-ul si am gasit eroarea P0380-08 si mi-am imaginat ca ar putea fi de la bujii. Am mers la service iar domnii de acolo au constat acelasi lucru... si le-am schimbat... tot cu bujii GM. Nu stiu exact cine le face caci vin in cutii etichetate GM.
Cert este ca dupa ce le-am schimbat - toate 4, dupa ce am apasat butonul de start, nici nu mai apucat sa se aprinda lampa caci si porneste motorul.
  • Mbh
  • Mesaje scrise: 27
Am schimbat kit-ul de distributie si bujiile. Am pus bujii de la Bosch, inainte aveam bujii originale de la GM, si kit-ul de distributie este de la contitech cu role ina, inainte era pe masina kit de distributie tot de la GM. Pana acuma masina se comporta bine. Nu stiu ce bujii au fost inainte dar erau foarte obosite, nu au mai fost schimbate de 50.000 de km, ma mir cum de functiona masina...
Mai am o intrebare. Voi cum verificati uleiul de la motor? Lasati masina o ora si il verificati dupa sau cum scrie in carte ca se verifica dupa 5 minute de cand ai oprit motorul si este cald? Am incercat ambele metode dar imi arata nivele diferite...
  • vlad-OPC
Pai este si normal ... si mi-e imi arata diferit ( 100-300ml diferenta ) ! Acum nu vreau sa spun cum e corect, pot sa iti spun ca personal verific diminiata la rece, si nu dupa 5 minute cum scrie in carte...
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Dupa mine il verifici cand il pui dupa 10-15-30-60 min, sau cand verifici nivelul.
Dar daca vrei o estimare mai corecta faci ca colegul | pe teren drept.
La drum conteaza sa fie la nivel - astepti ceva timp sa se scurga in baie - daca este prea mult peste semnul de pe joja se scoate - vor ceda semeringurile si de ai scurgeri de ulei.
