  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • CheLoo.86
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2015
Salutare tuturor. Sunt nou pe aici, dar sper sa gasesc raspuns problemelor mele. Este vorba despre o Corsa 1.3 cdti 2004 in 5 usi care imi pierdea ulei tare la intrarea planetarei stangi in cutia de viteze. A schimbat mecanicul simeringul impreuna cu uleiul, insa a continuat sa curga, la inceput mai putin apoi mai tare. Dupa ce am revenit azi cu masina in service si a facut o reconstatare, a observat ca ambele planetare au joc in cutia de viteze, acesta fiind si motivul pentru care continua sa curga. Simeringul nou a fost largit din cauza jocului. S-a mai intampinat careva cu problema asta? Care ar fi cauzele? E mai ieftin de inlocuit cutia cu una sh sau se merita reconditionarea acesteia? Si inca ceva: ce tip de cutie am pe ea? Motorizarea e 1.3 cdti 2004 Z13DT.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
z13dtj=F17 + WR, 3,74(ultimile cifre=raport transmisie finala)an fabricatie2006-2010
z13dth=Manual: M20WR, 3,72 M20WR MTA, 4,13 fabricatie 2006-2010
z13dte=F17 + ER, 3,55 fabricatie2009-2010
si variantele mai noi care nu te intereseaza
ultima litera conteaza
schimba doar capetele care intra in cutie,costa mai putin decat repararea cutiei de pe masina,una sh poate avea aceeasi problema
sau
masinile pe care sa pus acest motor diesel z13dt ---Agila (F17 + WR) , Combo C (F17 + WR), Corsa C (F17 + WR, WR + F17 MTA), Tigra B (F17 + WR)
sursa un site de la originea masinii,
unii colegi de forum stie de el asa ca nu pun adresa
  • CheLoo.86
  • Mesaje scrise: 14
Sa inteleg ca la mine e F17+WR, deoarece la tipul de motor in cartea de identitate scrie doar Z13DT, fara j,h sau e dupa DT.
Din ce imi spui, problema ar fi de la capetele planetarelor care intra in cutie si nicidecum cutia de viteze in sine? Mie mecanicul mi-a zis ca ar fi ceva din interiorul cutiei, ca jocul planetarelor este pe orizonala, inainte si inapoi, si ca planetarele nu ar avea nimic, sunt bune.
  • nicunicu
orice planetara are un joc axial da 1-2mm in cutie,daca curge pe la simerig vezi sa nu fie uzata planetara unde calca simeringu sau simeringu nu a fost montat corect/firma nomame,la fiecare scoatere a planetarei din cutie se inlocuieste inelele de blocare(sarmele alea de pe capatu ei)care o tine blocata in cutie,altfel pot iesi planetarele din cutie,mai ales la viraje luate cu vileza si in ---ac de par---
  • CheLoo.86
  • Mesaje scrise: 14
Jocul e de cel putin 10mm. Initial, pe partea stanga dinspre cutie era spart si burduful de la planetara. Ma gandesc sa nu fi afectat si ala capatul de planetara. Unii mai spun ca pe drum drept si denivelat capetele de planetara dinspre cutie, cu joc, trancane, ceea ce e prezent si la mine. Insa credeam ca trancaneala ar fi de la caseta de directie.
  • CheLoo.86
  • Mesaje scrise: 14
Nicio alta parere a cuiva care a intampinat aceeasi problema ca si a mea?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
  • Status: Online
Chelule, tu ai dat-o pe vin? Ce mama ei de treaba mai astepti? Ti s-a zis, schimba capetele de planetare.
Daca vrei o a doua parere, cauta-l pe dancuciureanu, e coleg cu noi pe forum, si de la tine din Iasi, roaga-l sa se uite...
  • CheLoo.86
  • Mesaje scrise: 14
I-am lasat un mesaj d-lui Dan, sa aud si parerea dumnealui, eventual sa o si consulte daca are timp. Imi pareau prea convingatori mecanicii cand spuneau ca 100% cutia de viteze, ca a fost trasa de ea si e uzata. De aia si reticenta mea privind sfaturile colegului nicunicu. Mea culpa
  • jE
  • Status: Online
Vezi ce zice Dan, ca stie masinile astea cum putini le stiu
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Banuiala mea ar fi rulmentul din diferential,joc asa mare numai din uzura creeata de semering nu cred, dar poate ma insel.
  • CheLoo.86
  • Mesaje scrise: 14
Dnul Dan Cuciureanu mi-a zis ca ar trebui schimbati rulmentii din cutie.
Sper sa ma pot intelege cu dumnealui si sa ajung pe la iasi, sa o vada pe viu ce are
Este cineva de prin iasi aici care m-ar putea indruma catre o persoana specialista in corse sau un service care sa faca treaba buna? Excludem pe dnul Dan Cuciureanu.
  • jE
  • Status: Online
Daca zice Dan ca sunt rulmentii din cutie, eu as zice sa il crezi pe cuvant
F17 e o cutie foarte comuna pe Opel, toate benzinarele de la 1l la 1.8l sunt pe F17, de exemplu. Caz in care... dezmembrari, iei alta cutie, platesti o constatare la service-ul unde o schimbi (sa o desfaca inainte, sa o inspecteze, etc) si toata distractia te duce in ~1200 RON
  • CheLoo.86
  • Mesaje scrise: 14
Cred ca asta e cea mai buna varianta, inlocuirea cu una sh la care mi se ofera si garantie 3 luni din partea vanzatorului. Insa ma pusese pe ganduri si un coleg mai sus cum ca ar fi capetele de planetara dinspre cutie si n-as fi vrut sa iau alta cutie si sa ma trezesc, ca problema e alta. La mine in oras nu am mecanici buni pe care sa ma bazez pentru o diagnosticare corecta, de aia si cautam variante verificate in iasi.
  • lucian_xtm
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2015
Salut, cum ai rezolvat pana la urma problema? resimt si eu ceva asemanator tot la un Z13DT din 2004.
  • walkerro
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 2004 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2016
aceaiasi problema am si si la un agila 1.2. Cum s-a rezolvat ?
  • marcu19
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Corsa 2003 Z13DT
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2016
Salut poate sa imi spuna cineva daca cutia de viteze pe pe suzuki 1.3 se potriveste pe corsa c 1.3 cdti, s-a dus cutia. Sau daca sunt alte variante.
  • marcu19
Salut, rog pe cineva care este mai se pricepe mai bine la cutii de viteze, am o corsa c 1.3 cdti din 2003 luna 8 si s-a stricat cutia de viteze joc in diferential mare curge ulei pe la semeringuri am inteles ca am cutie de viteze pe masina F17 cu raportul de trasmisie W355, am gasit o cutie la dezmembrari cu urmatoarele coduri 12992510 20759 si celalant cod: A1B963F17W394 se poate monta pe z13dt? am inteles ca e de pe meriva 1.3
  • marcu19
Am schimbat cutia de viteze din cauza ca s-a defectat joc in diferential mare, am avut cutia de viteze cu urmatorul raport de trasmisie w 355, mai exact seria cutiei care am avut-o pe masina a fost: 12992510 20759 cu A 2B8 3 1 F17 W 335 am pus cutie cu raportul de trasmisie w 394 seria cutiei este: 12992510 20759 cu A 1B9 6 3 F17 W 394 va arat si ceva poze cu diferenta intre cele doua cutii
  • ASmera
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2018
Am in Iasi cutie de Corsa 1.3
  • marcu19
nu mai am nevoie, ms
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
