  • eduard-gabriel
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2015
salut .. am si eu o problema cu un opel astra G 2002 .. am luat-o din germania .. masina a fost lovita pe partea soferului farul si aripa ... nu de catre mine .. si acum nu stiu care este motivul .. insa de fiecare data cand ploua afara mai tare si intru in vreo baltoaca mai mare mi se opreste motorul ... dau sa pornesc nu vrea ... imi face ca si cum nu mi se alimenteaza ... insa dupa vreo 20-30 secunde porneste ...
Crying or Very sad AJUTOR ! Crying or Very sad Crying or Very sad
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
vezi de senzorul turatie motor.. daca precizai tipul de motor (scrie in talon) puteam zice si unde este pozitionat ( de obicei pe bocul motor langa filtru de ulei)
nu se aprinde nici un martor in bord?
  • eduard-gabriel
T98 DJ 11 ... Acesta este ?. Sunt nou in ale mașinii ... Nu se aprinde nici un martor ...
  • john_doe200616
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
Un cod de genu Y20DTH, Y17DT sau Z14XEP, etc...
  • eduard-gabriel
Y17DT ...
  • eduard-gabriel
Imi puteti trimite o poza cam pe unde s-ar afla ? ... Mi-ar fii mai de ajutor .. Va multumesc.
  • tiagoss
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2015
Salut sunt proaspat pe aici si in ale masini de curand am cuparat un opel astra g 1,2 benzina 50 kw si am o problema care nu prea ii dau de cap: de ex vara asta am fost la mare si am vrut sa depasesc ( eram in treapta 5 ) iar cand a ajuns la 3000 rpm mia taiat benzina si mi sa aprins martorul motor si nu ma mai lasat sa accelerez de loc. Am facut o diagnoza si nici o eroare am schimbat pompa de benzina ca asa a zis domnul mecanic ( priceput mecanic) intre ghilimele. Si tot asa face daca depasesc de 3000 de ture mi se aprinde martorul motor si nu mai accelereaza deloc. Precizez ca face asa doar in cand masina ruleaza si este de la a 3 treapta in sus. La relanti urca panala maxim in turati. Va rog sa ma ajutati daca puteti ca nu stiuce sa ii mai fac
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Cand se aprinde martorul inseamna ca este si o eroare.
Pune un tester si relateaza ce iti arata.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Odata martorul aprins ar trebui sa ai eroare stocata.
Ai simptome de catalizator infundat!
Cu ocazia asta verifica si esapamentul ( sa nu fie infundat cu table desprinse din interior... )
Gazele la toba finala au vreun pic de presiune la relanti si cand turezi?
  • tiagoss
Martorul se aprinde in mers la 3000 de rpm viteza este cam 100 de km cand scade din turati se stinge dupa cateva secunde am puso pe tester dar martorul era stins.
  • john_doe200616
Ia pe cineva si fa diagnoza din mers ca sa vezi codul de eroare! Mergi cu ea si simuleazã din nou conditiile in care se aprinde martorul si vezi eroarea! Asta daca nu iti ramane stocat,desi,asa cum zice si catastefan,in momentul in care s-a aprins ar trebui sa ramana stocata o eroare!
  • tiagoss
Cata stefan. Catalizatorul lam curatat, nu mam uitat la la toba , masina merge normal si se comporta normal cu exceptia acestei probleme care nu ii dau de cap
Doar asta mi-a mai ramas de facut, sa iau pe cineva sa merg cu ea pana mi se aprinde martorul .este ciudat ca nu imi ramane stocata eroarea.multumesc de ajutor
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
tiagoss, nu mai posta consecutiv. Ai un buton pe care scrie Edit, in dreapta sus
  • nicu.work
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2015
tiagoss a scris:Salut sunt proaspat pe aici si in ale masini de curand am cuparat un opel astra g 1,2 benzina 50 kw si am o problema care nu prea ii dau de cap: de ex vara asta am fost la mare si am vrut sa depasesc ( eram in treapta 5 ) iar cand a ajuns la 3000 rpm mia taiat benzina si mi sa aprins martorul motor si nu ma mai lasat sa accelerez de loc. Am facut o diagnoza si nici o eroare am schimbat pompa de benzina ca asa a zis domnul mecanic ( priceput mecanic) intre ghilimele. Si tot asa face daca depasesc de 3000 de ture mi se aprinde martorul motor si nu mai accelereaza deloc. Precizez ca face asa doar in cand masina ruleaza si este de la a 3 treapta in sus. La relanti urca panala maxim in turati. Va rog sa ma ajutati daca puteti ca nu stiuce sa ii mai fac
Exista probabilitatea sa fie senzorul de la pompa de injectie.
Am avut o problema asemanatoare zilele trecute si asta a rezolvat problema. Am scris despre problema, cauta in mesajele mele.
Dupa ce se incalzea senzorul nu mai mergea turometrul si apasam degeaba pedala la maxim ca nu se intampla nimic.
  • catastefan
Motoarele pe benzina nu au pompa de Injectie
  • jE
si Y17DT nu merge cu benzina. Cel putin, nu mult timp...
  • guzz
  • 8 mesaje
  • din 05 Dec 2015
  • Astra 2002 Z16SE
  • Teleorman
  • guzz
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2015
catastefan a scris:Motoarele pe benzina nu au pompa de Injectie
Ești foarte sigur pe tine când afirmi asta ?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
motoarele japoneze GDI au pompa de injectie Gasoline direct injection(dar acum nu se mai folosesc)
de altele nu stiu
