  • smenuiala
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2010
Salutare...Am schimbat ECU pe astra g 2001 Z16SE, cu ECU astra g 2004 si am urmatoarele erori citite cu un op-com, P1481 - Circuit releu 1 pentru ventilator - semnal prea mic/circuit deschis
(04) - Prezent
P1482 - Circuit releu 2 pentru ventilator - semnal prea mic/circuit deschis
(04) - Prezent
P1483 - Circuit releu 3 pentru ventilator - semnal prea mic/circuit deschis
(04) - Prezent
P0530 - Senzor presiune sistem climã - semnal prea mic
(02) - Prezent
Am inteles ca se rescrie softul calculatorului ma intereseaza un pret. Eu sunt din iasi si cred ca sunt pe aici care au mai facut asa ceva...Multumesc
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,360
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
aprox 100 lei
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,025
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
De ce nu iei legatura cu Dan Cuciureanu?
  • smenuiala
ai zis 100 lei aprox, esti din iasi??
34KLA a scris:aprox 100 lei
  • john_doe200616
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
34KLA, e din Dolj... Asa cum ti-a sugerat colegul cristyliviu,in Iasi il ai pe dancuciureanu: https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0 in link-ul asta ai numarul lui de telefon, suna-l si vezi. Banuiesc ca al nostru coleg, 34KLA, ar avea nevoie de masina in fata pentru a te ajuta-nu stiu daca o poate face de la distanta(rescrierea softului).
  • Mesaje scrise: 16,465
Si eu nu stiu cine ar investi in scule si cunostinte, munca pentru 100lei, poate asa o fi in Dolj.
Pe caldurile astea cum mergi fara ventilatoare ? Interesant...
  • Razvan Vasi
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2002 Z14XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2015
Buna! Am o problema cu masina mea opel astra g 1.4 16 V pana in 100 km/h mers normal fara nici o problema dupa 10 min mers cu 120-130 km/h pac moare motorul in mers daca il las pe frana de motor, am fost azi de am puso pe testar si cica domnu de acolo ca ori ECU ori valva EGR si ca nu stie pana nu desface valva EGR sa o curete ceea ce insemna bani in plus, ok a desfacuto a curatato cu ceva lichid dupa care o incerca la mufa si cica e blocata pe inchis si nu deschide si ca asta ar fi problema dece moare motorul in mers cand se supraincalzeste, tin sa mentionez ca atunci cand moare in mers dupaia cand il pornesc merge in 3 pistoane dupa ce il pornesc de vreo 3 ori isi revine. a mai descoperit acel domn ca masa de la pompa de benzina e anulata de la ECU si e legata direct de caroserie de asta nu stiam ca masina acuma am puso prima data pe testar de cand am cumparato, acuma ma poate ajuta cineva cu aceste probleme pentru ca nu vreau sa arunc bani in stanga si in dreapta. va multumesc.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
daca pompa este legata direct la masa cauta alt ECU cu tot ce tine de el sau trimitel la reparat
dancuciureanu este doctor chirug specializat pe ECU,nu strica sa-i faci o intrebare sa vezi cand te programeaza la operatie
  • Razvan Vasi
  • Mesaje scrise: 34
Si cum il gasesc pe acest domn care repara ECU ?
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Poti incerca sa-i trimiti un PM ( mesaj privat ).
  • nicunicu
daca rascolesti prin forum o sa-l gasesti,dar se vede ca nu prea rascolesti,este cateva topicuri mai sus
dar lenea este mare
cum iei legatura cu el te descurci ca esti baiat mare
  • Razvan Vasi
  • Mesaje scrise: 34
Mersi Aries am sa incerc cat de curand sal contactez.
Nicunicu lenea nu e mare numai ca sunt la munca pana dimineata si dupa tel nu mie atat de usor sa rascolesc forumul dar maine sunt liber si pe laptop am sa am timp destul la dispozietie sa rascolesc forumul. Daca intreb mai amanuntit nu trebuie sa fi ironic.
  • nicunicu
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=107080
citeste
