  • stancalia
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2010
am dat cu un sprei la clapeta de acceleratie vd40
  • stancalia
am un opel astra h 1,7cdti din 200580cp se opreste motorul in mers nu se aprinde nici un martor o las 10 minute mai merg 10km iar se opreste puteti sami spuneti si mie ce oare sa fie ? merge bine masina cand porneste nu are nici o simtoma
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,235
  • Masina: Astra 2011 z17 dtj
stancalia a scris:am dat cu un sprei la clapeta de acceleratie vd40
Si ce s-a intamplat ca nu inteleg,fii mai explicit!
  • alexhaiducu
  • Mesaje scrise: 780
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
daca a pornit cu spray e problema la injectoare!
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
stancalia a scris:am un opel astra h 1,7cdti din 200580cp se opreste motorul in mers nu se aprinde nici un martor o las 10 minute mai merg 10km iar se opreste puteti sami spuneti si mie ce oare sa fie ? merge bine masina cand porneste nu are nici o simtoma
cel mai probabil ai senzorul de rotatie vibrochen defect.
verifica pe tester !
  • stancalia
am rezolvato iam curatat mai bine egr-ul si merge foarte bine parca zici ca iam mai bagat cativa cai
  • arachnid
  • Mesaje scrise: 391
  • Masina: Vectra 2006 z19dth
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Mi s-a oprit motorul in mers, la 60 km pe ora, teren plat. S-a aprins martorul cu bateria, iar servodirectia a cazut. Am tras pe dreapta, am dat cheie iar motorul a pornit fara probleme si a mers normal. Motorina era pe rosu.
Mi s a intamplat acest lucru de cateva ori.
Pe tester nu au aparut erori. Stie cineva cauza?
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
In principiu cum spunea si Marius senzor turatie vibrochen pentru simptomele astea.
  • arachnid
revin cu aceeasi problema.
am schimbat senzorul turatie vibrochen, dar problema persista. [b]se opreste motorul in mers iar martorii baterie si presiune ulei raman aprinsi simultan in bord[/b]. dupa ce dau din nou la cheie, motorul porneste si functioneaza ca si cum nimic nu s a intamplat, pana cand se opreste din nou, in special imediat dupa un viraj.
uleiul l am schimbat acum 3 luni si este la nivel normal. nu am gasit erori cu opcom.
sa fie oare defect senzorul de presiune ulei, sau doar o intrerupere in cablaje, mufe...?
A mai patit cineva asa?
Pana sa duc masina la un service, astept pareri edificatoare.
  • Goteru
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Astra 2005 17 DTL
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2014
Verifica circuitul electric. e posibil sa nu iti mai incarce si sa mergi pe baterie. Martorii iti raman aprinsi pt ca pompele sunt electrice si fara curent nu iti merg.
  • titi7
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Meriva 2004
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2009
Am aceeasi problema cu un motor de meriava 1.7 ctdi ....nu da nici o eroare pe tester ,schimbat senzor arbore cotit ,pornerste la sfert dar nu merge mai mult de 1 minut....Mai aveti alte sfaturi nu stiu ce sa i mai fac !
  • arachnid
La mine s a rezolvat - mufa imperfecta la cablul dintre alternator si acumulator.
  • titi7
Tot nu am rezolvat problema mea , am curatat si egr si clapeta acceleratie , am schimbat senzorul din nou dar tot cu unul de la dezmembrari si tot nu merge......nu e nimeni din Iasi care are un senzor de arbore cotit de rezerva sa vad daca asta e cauza si sa cumpar unul nou ! Astept un raspuns. Multumesc.
  • titi7
Salut ,am postat o problema de a masinii mele care suna cam asa .....:-- Salut tuturor, am de ceva vreme probleme cu masina ,opel meriva 2004 , motor 1.7 ctdi, i am schimbat injectoare ,distributie ,filtre iar din cauza ca se oprea in mers si senzorul arbore cotit...de la dezmembrari....dupa ce am adus o acasa de la service m am bucurat de ea 1 zi si mi s a oprit iar in mers ,dimineata in nicolina cind se merge pe 3 benzi ,bara linga bara....nu mai spun ce a fost pina am reusit sa o scot pe o strada laterala.....problrma e ca am sunat la service ,si i am spus mecanicului ca masina face la fel si concluzia a fost ca imi trebuie alt senzor...ca ala nu a fost bun.....am mai cumparat unul tot din dezmembrari ,am tractat masina pina acasa ,l am schimbat eu ca nu e mare lucru ,am vazut ce au facut la service...si masina mea face la fel...porneste la sfert ,se aude frumos dar nu merge mai mult de 1 minut nici la relanti nici accelerata.
Azi i am schimbat iar senzorul cu unul nou....curatat egr ul , clapeta de acceleratie si masina face la fel, nu merge mai mult de 1 minut. Pe tester nu da eroare de nici un fel. Ceva sfaturi ...sau ce as putea face sa o fac sa mearga. Multumesc.
  • suspended-9452
Regulator debit motorina de pe pompa de inalta presiune
  • titi7
Multumesc Mariusnapcor pt. raspuns ,dar mai am o intrebare ,din ce am citit pe forum despre acest regulator , cei care au avut probleme cu el nu le pornea masina sau mergea cu oscilatii motorul, la mine porneste la sfert si merge ""rotund"" fara oscilatii timp de 1 minut iar cand se opreste prima data se poticneste o data si apoi se opreste....dupa asta porneste dar dupa ce invirte de vreo 3-4 ori.Oricum ce i a mai amas de facut am sa l caut prin masina si am sa l dau jos...dar cum pot sa l verific ? Am tot cautat pe aici cum se verifica ,sa nu mai patesc ca la senzorul e turatie(acum am 3) sa l cumpar si sa nu fie asta cauza.
  • titi7
  • suspended-9452
Mai poate sa fie vinovat capacul filtrului de motorina.
Aici e mai simplu de verificat...
  • titi7
Salut ,dupa mai multe topicuri citite pt problema mea azi m am hotarat sa verific si regulatorul de presiune de pe pompa de injectie pt. opel meriva 1.7 ctdi ,am reusit dupa multa munca si rabdare ,de a desface cam ce e prin jurul lui ,l am dat jos si vreau sa intreb daca jos de pe motor poate fi verificat sa vad daca asta e cauza opririi motorului intr un minut de la pornire....sa nu mai patesc cum am patit cu senzorul arbore cotit sa cumpar 3 si alta sa fie cauza. Ma poate ajuta cineva cu o informatie ,se poate verifica sa ma asigur ca asta e defect si nu l cumpar degeaba.
  • viorel_bce
  • Mesaje scrise: 458
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
Salut.
Nu se poate verifica decat montat,dar si eu zic ca aproape sigur aici este problema.
