  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
poate contactul electric e de vina,nu electromotorul.Daca impinsa porneste dar cand dai la cheie nu,e dein contactul electric cred eu.Mai poti face proba astfel: legi un fir la + la baterie, pui contactul sa se aprinda martorii la bord,iar apoi firul ala il atingi la firul subtire de la electromotor si daca e doar contactul vinovat,ar trebui sa porneasca.Ai grija sa nu fie masina in viteza.
  • David Nicolae
  • Mesaje scrise: 294
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2013
Alta problema, am dat cu spray si nu vrea sa porneasca si am traso si tot nu vrea...am dat la automat am slabit injectorul 1 si 4 si nu arunca deloc motorina...
  • marian marian
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2015
pe rampa comuna are o supapa trebui schimbata am patit la fel
  • opelistul
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2015
Salut. Am un Opel Astra G, an fabricatie 2002, motor Y20DTH si, ca multi altii am probleme la pornire:
Dimineata, la rece, pune bujiile (se aprinde acel martor ca o rezistenta) si porneste din prima, foarte bine.
Problema apare daca, dupa ce am pornit-o si merg cateva minute cu ea (cateva sute de metri), in momentul in care am oprit-o si vreau sa o pornesc din nou, nu mai pune bujiile deloc (indiferent daca e vara sau iarna, asta am verificat de multe ori) si in consecinta nu mai porneste decat foarte-foarte greu, adica la a 7-8 a cheie si tinut foarte mult pe demaror. Am zapacit bateria !
Daca merg cu masina macar 10 minute si o opresc, la urmatoarea pornire nu am probleme, adica chiar daca nu pune bujiile, porneste la prima cheie deoarece s-a incalzit suficient.
Ideea e ca am probleme doar daca o pornesc si merg foarte putin cu ea (cateva sute de metri), dupa care, daca vreau sa o repornesc, nu mai porneste decat foarte - foarte greu.
In concluzie, porneste la rece, porneste si la cald, problema apare cand motorul nu e nici cald-cald nici rece-rece, adica atunci cand e putin caldut.
Sper ca m-ati inteles si sper ca sa ma poata ajuta cineva !
Multumesc mult!
  • opelistul
  • Mesaje scrise: 18
Deci vreau sa spun ca am problema atat vara cat si iarna si anume: la prima pornire e ok, pune bujiile totdeauna, daca merg putin cu ea(cateva sute de metri) si o opresc, la urmatoarea pornire nu vrea sa mai puna bujiile si porneste extrem de greu....
Cum sa procedez sa o determin sa puna bujiile mereu? Ca daca le-ar pune ar porni.
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,025
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Ia incearca tu cu o baterie mai buna, si mai potenta ( curent la pornire ). Avand in vedere ca face la intervale scurte, ma gandesc ca pui contactul, bujiile iti seaca bateria, dar mai are putina putere cat sa o porneasca, dar dupa ce ai oprit la interval scurt, bateria nu a avut timpul necesar sa se incarce, si nu mai are putere sa iti invarta electromotorul la turatia necesara pornirii! Asta e sfatul meu, incearca o baterie mai noua si potenta!
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Vezi releu acesta poate este defect, poate o curatare la pini nu ii strica, verifica si punctul de masa curata-l cat si borna.
Sau ceva care primeste semnal de la el.
Toate bujile trec prin el, il gasesti usor pe net 80-100RON
Poate gasesti unul la un coleg sa ii faci o proba.
spunea un coleg ca este "Releul bujiilor incandescente." - @dan cristi
Sunt doar pareri.
Vezi ce spun si colegi.
  • opelistul
  • Mesaje scrise: 18
Multumesc pentru raspunsuri. Bateria nu cred ca e de vina. Releul ar putea fi. O sa-l verific.
Mai am o problema cu stergatoarele:
In prima treapta de viteza, (adica cea pe care o actionezi cand ploua putin si vrei ca stergatoarele sa nu se invarta prea mult prin fata ta) stergatoarele nu mai fac cursa completa, adica pleaca de jos si se opresc sus in fata mea pe parbriz, fara a cobora la pozitia initiala iar dupa cateva secunde coboara la locul lor si iar urca si se opresc sus vreo 3 secunde si tot asa. Problema e ca nu-si fac cursa completa, adica sa plece de jos, sa urce si iar sa coboare. In celelalte 2 trepte de viteza mare merg, insa se intampla uneori cand le opresc sa ramana sus stergatoarele si sa nu mai coboare la locul lor.Ce credeti ca trebuie facut?
  • T.ion
Foloseste si tu casuta de cautare pe viitor - sau te doare mana.
https://www.clubopel.com/vie...p?p=160022#160022 - Stergatoare se opresc la jumatatea geamului - Rezolvat
  • cristyliviu
Asa am zis si eu ca bateria e ok, si dupa ce m-a chinuit vreo 3 ani, cu pornire mai grea si balbaieli si sacadari la rece in primele 5 min dupa pornire.Apo a fost nevoie sa pun alta, si vai surpriza, masina porneste la sfert, nici urma de sacadari, balbailei. Dupa ceva investigatii, s-a ajuns la concluzia ca bateria avea un scurt intre elementi, si nu imi furniza curent optim - calculatoarele nu mergeau in parametrii, si astea toate fara nici o eroare, fara nici un alt semn!
  • opelistul
  • Mesaje scrise: 18
In cazul in care releul de bujii ar fi defect si l as schimba inseamna ca la fiecare pornire ar pune bujiile ( s-ar aprinde acel martor in bord pentru bujii)?
De fapt intrebarea mai buna este:
La o masina noua Astra G la fiecare pornire se aprinde martorul de bujii? Cum e normal ? sa le puna la fiecare pornire sau doar cand e rece motorul, la prima pornire?
Eu intreb asta pentru ca, dupa cum v-am spus mai sus, la mine nu pune bujiile decat cand e rece motorul dupa care nu le mai pune niciodata. Si la mine se traduce ca daca motorul nu e incalzit destul, cand vreau sa pornesc, nepunand bujiile porneste foarte-foarte greu. E normal sa le puna mereu, la fiecare pornire sau nu ?Multumesc.
Si inca ceva? Cu ce se poate curata releul?
  • cristyliviu
Bujiile intra in in functiune numai sub anumita termperatura! daca ai pus dimineata, ( iarna - sau timp mai rece ) or sa se aprinda, pret de cateva secunde apoi se stinge, si poti da la automat in mod normal ( se recomanda iarna sa pui contactul de 2x, pt o pornire mai usoara ), daca mergi un drum scurt, si iar opresti, iar pornesti, e foarte posibil ca bujiile sa nu mai intre ( temp motor fiind ok). pe timp de vara nu ai sa vezi niciodata semnul de bujii in functiiune!
  • opelistul
  • Mesaje scrise: 18
Pai daca e cum spui eu nu stiu ce sa fac? Ca la mine e clara regula, e studiata si rastudiata: Daca nu pune bujiile porneste extrem de greu cand motorul nu e cald, adica daca merg doar cateva sute de metri cu masina, cand vreau sa o repornesc nu mai pune bujiile si nici nu porneste decat foarte-foarte greu! Daca merg mai mult cu masina (cel putin 10 minute) la urmatoarea pornire, desi nu pune bujiile, imi porneste bine pentru ca motorul apuca sa se incalzeasca.
P.s.Cu ce pot sa curat releul de bujii?
Si totusi, cum e normal ? Bujiile trebuie sa fie puse la fiecare pornire sau doar la prima cand e rece? Iar daca trebuie puse doar la prima pornire eu cum sa fac sa-mi porneasca masina la a doua pornire, adica dupa ce parcurg 1 minut cu masina, o opresc si vreau iar sa o pornesc, dimineata fiind. Multumesc mult si scuze pentru insistente!
  • avram1987
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Astra 2000 x14xe
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2012
si la faza cu stergatoarele motorasul e de vina
  • cristyliviu
Hai sa lamurim o faza! Bujiile o sa iti intre cand motorul e rece! Atat! Daca l-ai pornit si il lasi 5 min pornit, la a 2 a pornire nu mai intra! Deci problema nu vine de la bujii si releu!
  • opelistul
  • Mesaje scrise: 18
Pai problema e ca daca nu intra bujiile la mine nu porneste decat extrem-extrem de greu, dupa a 7-8-cheie si tinut mult pe demaror, lucru ce ma dispera!
Ori de cate ori intra bujiile nu am probleme cu pornirea. Si nu am probleme cu pornirea nici daca nu intra bujiile dar sa fie motorul cald, adica sa fi mers cu masina cel putin 10 minute.
Totusi, aveti vreo idee cum as putea rezolva sa-mi porneasca bine si la a doua pornire (dupa ce am oprit-o, parcurgand o distanta mica cu masina)? Multumesc mult!
Ultima modificare făcută de opelistul la Lun 30 Nov, 2015 2:40 pm
  • opelistul
  • Mesaje scrise: 18
cristyliviu a scris:Hai sa lamurim o faza! Bujiile o sa iti intre cand motorul e rece! Atat! Daca l-ai pornit si il lasi 5 min pornit, la a 2 a pornire nu mai intra! Deci problema nu vine de la bujii si releu!
Atunci care ar fi explicatia? Si ce ar trebui sa fac? Multumesc mult!
  • Andi_XXL
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2002 Z14XE
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2015
Eu sunt curios dacã @David Nicolae i-a dat dat cap?!
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
nu mai fi asa curios ca tu ai benzinar
  • opelistul
  • Mesaje scrise: 18
Si totusi: se poate face vreo modificare prin care sa puna bujiile la fiecare pornire?
