- dragos1992
- 1 mesaje
- din 10 Nov 2015
- Astra 2002 Z16SE
dragos1992
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 10 Nov 2015
Am un Opel Astra g 2002 1.6 , 16 v . de curând schimbat EGR , la o lunã și ceva mi s.a aprins martorul de motor din bord , fãrã ca motorul sã parã ca are vreo problemã .
Are cineva idee ? Ar putea sã fie de la baia de ulei , acum o zi am fost la țarã și am atinso puțin în curte , ideea e ca nu picura sau ceva . în schimb dacã stationez câteva ore lãsa o patã pe asfalt .Are cineva idee ?
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Aries- Mesaje scrise: 890
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Roman V
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 23 Nov 2015
Sint posesorul unui Opel Astra H z16Xep.Am si eu o mare problema . De vreo luna mi s-a aprins in bord becul ,,Check engine" iar masina parea ca merge in 3 pistoane si nu avea forta.La tester dadea o eroare pe cilindrul 2. De atunci am tot umblat prin service si tot nu e rezolvata problema. Am schimbat bujiile, bobina de inductie si egr-ul. Dupa 2 zile becul s-a aprins din nou iar pe tester apare eroarea ,,amestec sarac de combustibil" si mi s-a spus ca ar fi pompa de benzina. Nici nu stiu ce sa mai cred. Va rog sa-mi dati un sfat: ce ar putea fi si cum sa rezolv problema?
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,413
- andreiviciu
- 203 mesaje
- din 15 Jun 2009
- Astra 2000 X16XEL
andreiviciu
- Mesaje scrise: 203
- Masina: Astra 2000 X16XEL
- Cont inregistrat: 15 Jun 2009
fryy
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 21 Dec 2014
precizez ca bobina de inductie e schimbata si masina merge bine,astep un raspuns ,azi am bagatin in priza de la scrumiera un modulator si a facut o scantee si nu mai am curent la priza ,am nschimbat siguranta si nimik
ce sa fie?
camorra
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 30 Dec 2014
- Alecs Adrian
- 32 mesaje
- din 05 Nov 2015
- Astra 2001 Z16XE
Alecs Adrian
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Nov 2015
@Roman V Eu am scapat de problema martorului aprins, erori P03000, P0302, P0301 printr-o "simpla segmentare". Spun asta pentru ca am patit-o pe proprie piele. S-a schimbat bujii, bobine, s-au curatat clapeta, egr etc si la fel facea. Mergea "in 3"
Am segmentat-o si n-am mai avut probleme. Acum s-a aprins de la sonda lambda pe care o voi schimba maine... cred 😕
- Adrian Babus
- 20 mesaje
- din 22 Mai 2014
- Vectra 2001 Z18XE
- Bacau
Adrian Babus
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Mai 2014
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
diandra
- Mesaje scrise: 26
- Cont inregistrat: 06 Nov 2015
alextiby
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 22 Dec 2015
Am cumparat un opel vectra b an 2001 1.6 16v in noiembrie
Cand am cumparat.o am schimbat tot ce era de schimbat:distributie,filtre.efectov toate consumabilile.avea 163500 acu are 169000 am adus.o in italia .ulei nu mi.a consumat in toti chilometri astia.Teava de esapament era proasta asa ca am cumparat una nuoa..dar sportiva cu doua iesiri de 78mm omologata si dupa ce am schimbat.o ini scoate ceva fum alb si mi s.a aprins martorul la motor Si dupa ce opresc motorul inca mai scoate putin fum vreun minut.Sunt in italia si servisul e inchis pana dupa anul nou.Am schimbat doar toba finala.
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
dupa miros poti sa-ti dai seama direct despre ce e vorba
drept efect direct : martorul "robinet" aprins in bord ( emisiile nu corespund).
daca scoate fum si sub masina inseamna ca este evacuarea fisurata... nu se aude si un zgomot pronuntat?
fum alb pronuntat mai scot masinile pe vremea asta si daca n-au nimica.. din cauza umezelii (presiunii partiale f. mari a vaporilor de apa... asa ca vaporii emisi condenseaza instant)
in orice situatie trebuie citite erorile stocate... http://www.youtube.com/watch?v=U87IUN3kw7U
diandra
- Mesaje scrise: 26
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
diandra
- Mesaje scrise: 26
ionut-sil
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 05 Jan 2014
motor x20xev 2000cm 16v benzina. an 96 vectra B
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 628
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
ionut-sil
- Mesaje scrise: 60
