  3. Vectra A
  • campary
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2008
Schimba sonda de temperatura a apei, cea care da informatie la ecu nu cea de la bord. Se afla pe blocul motor intre alternator si motor. Verifica-i intai mufa, da-i cu spray de contacte si daca face la fel schimbo.
  • yulyan
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 1992 1.8i
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
campary a scris:Schimba sonda de temperatura a apei, cea care da informatie la ecu nu cea de la bord. Se afla pe blocul motor intre alternator si motor. Verifica-i intai mufa, da-i cu spray de contacte si daca face la fel schimbo.
pate sa fie diin el:|? si motoru rece si cald la fel?
  • campary
Da. Da informatie eronata cu privire la temperatura apei ceva de genul -27 grade, nu sunt sigur, iar calculatorul e nevoit sa mareasca debitul de benzina si implicit turatia motorului, timp in lare sonda lambda vede un amestec prea bogat si trimite informatia la ecu care nu mai stie ce sa faca.
E posibil sa ai vreun fir rupt la intrare in mufa ei.
  • yulyan
  • Mesaje scrise: 36
campary a scris:Da. Da informatie eronata cu privire la temperatura apei ceva de genul -27 grade, nu sunt sigur, iar calculatorul e nevoit sa mareasca debitul de benzina si implicit turatia motorului, timp in lare sonda lambda vede un amestec prea bogat si trimite informatia la ecu care nu mai stie ce sa faca.
dami un beep pe 0748655743 si vb l tel ami explici
  • b-12-jme
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Vectra 1993 1.6
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2008
uitate la furtunul de la servofrana,unde trage aer,la mine ala era crapat si mi se tura in gol
  • yulyan
  • Mesaje scrise: 36
b-12-jme a scris:uitate la furtunul de la servofrana,unde trage aer,la mine ala era crapat si mi se tura in gol
astazi am fost la mecanic si nu am rezolvat nimic
au spus ca habar nau
verificat egr si daca trage aer fals si nimic
cand am ajuns acasa am descoperit ca pompa de benzina nu mai are sorbu aqm astept sa vina sorbu si sa vad ce are daca de acolo eNeutral
  • campary
Ti-am spus sa verifici sonda aia de apa, nu are importanta sorbul de la pompa de benzina, eventual se poate bloca pompa cu vreun gunoi din rezervor, nu are treaba sita aia cu turatia motorului.
Cu motorul cald, scoate mufa de la sonda de apa care ti-am spus si vezi daca se intampla ceva.
  • yulyan
  • Mesaje scrise: 36
campary a scris:Ti-am spus sa verifici sonda aia de apa, nu are importanta sorbul de la pompa de benzina, eventual se poate bloca pompa cu vreun gunoi din rezervor, nu are treaba sita aia cu turatia motorului.
am scoso nuse intampla nimic:(
  • yulyan
  • Mesaje scrise: 36
oare sa fie dela senzorul de turatzie are toane cate odata si da sa stea la relantiu dar nu merge in toate pistoanele:| si cateodata turometru face figuri oscileaza intre turatii aratand eroare de 1000 si dar repede si revine la loc adik runca limba aia mai sus:|
  • campary
Schimba sonda aia. In mod normal, turatia ar fi trebuit sa creasca atunci cand ai scos mufa. E vreo 45 ron. Am pus pe un vectra c20ne o sonda de dacia pe injectie si mergea perfect. Avea aceleasi simptome, crestea turatia la 2000 rot/min. Defectul l-am intalnit si la c18nz dar si la dacii.
  • yulyan
  • Mesaje scrise: 36
campary a scris:Schimba sonda aia. In mod normal, turatia ar fi trebuit sa creasca atunci cand ai scos mufa. E vreo 45 ron. Am pus pe un vectra c20ne o sonda de dacia pe injectie si mergea perfect. Avea aceleasi simptome, crestea turatia la 2000 rot/min. Defectul l-am intalnit si la c18nz dar si la dacii.
ok sefu
  • yulyan
  • Mesaje scrise: 36
sa rezolvat problema la injectie unde vine furtunul ala dela capacul de culbutori la injectie vacumul ala era gaura infundata si am schimbat ala merge super.
oricum ms pt sfaturi.
se poate inchide
  • costel2406
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1992 16cnz
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2013
buna.aceasi problema am si eu ,masina se tureaza in 3000=4000 ture ,am schimbat motorasul pas cu pas,de asemenea am schimbat piesa aia de deasupra bidonasului cu lichid de frana.motor 1.6 an1992
  • aurelian.p
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2016
Verificati IAC-ul........ la mine el a fost problema........
  • NMihaiNicolae
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2020
[quote="yulyan"] ai gãsit problema. A mea sta turata la 1500 și nu mai funcționeazã accelerația. Pe tester mia dat ecu.
  • NMihaiNicolae
Am schimbat senzorul de turație de la axul cu came. Se atingeau firele și nu fãcea contact perfect.
  3. Vectra A
