  3. Motoare benzină
  • messi
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2012
Salutare. Sunt nou aici și am o problema care nu o gasesc.am un opel astra g 2007 și nu îmi mai funcționeazã prima și a doua treapta de la ventilator pornește a treia cind temperatura apei ajunge la 100 grade.înainte se menținea la 90 cind pornesc ac baga rece și cãldurã dacã dau drumul merge. Nu știu ce are de nu merge 1 și 2.va rog sa mã ajutați și pe mine.
  • Mesaje scrise: 16,465
Pe ventilator ai cutiuta minune, vezi daca nu ai rezistente arse sau dat drumul din sudura.
  • messi
Am schimbat și ventilatorul și tot la fel face. Nu este întrerupt și l-am curãțat sa nu fie oxidat dar degeaba
  • messi
Pe ventilator sunt 2 sirme și o siguranțã care nu par a se schimba
  • Mesaje scrise: 7,054
Aia e rezistenta care poate fi arsa. Nu iti mai pleaca pe treapta I la 100 si iti pleaca treapta II pe la 105 grade.
  • messi
Dacã pun 2 fire la baterie și le încerc pe toate pornesc inclusiv 1 și 2.
  • Redroshe
  • Mesaje scrise: 212
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2008
Cum ai rezolvat problema! Și eu am aceeași problema. Am fost la service și mi-au zis ca nu pleacã pe primele doua trepte și ca trebuie sã-mi cumpãr electroventilator cu totul ca nu vine altfel.sa caut la dezmembrãri!
  • messi
Încearcã dacã merge manual ventilatorul pe toate treptele
  • Redroshe
Mulțumesc. Am rezolvat. Era siguranțã problema. În rest totul ok.
  • iliemirea
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2007 z16xep
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2011
Salutare tuturor, am o problema cu o eroare la ventilator.
Este vorba de P1482(testul pedalei), inteleg ca nu mai merge in treapta 2 ventilatorul.
Acul in bord nu trece de 93-95 de grade in aglomeratia din Bucuresti iar la drum liber scade sub 90.
Mentionez ca becul din bord(masina cu cheita se aprinde cand apa trece de 90) apoi se mai stinge iar se aprinde si tot asa.
Este sigur sa circul cu ea asa sau se poate intampla ceva mai rau?
Opel Astra G z16xep din 2007.
  • iliemirea
  • Mesaje scrise: 9
Am fost la rãdãcini și problema ar fi din calculator.
De acolo nu pleacã comanda pentru treapta 2.
Singura soluite este schimbarea ecu.
  • marutucfm
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2003 Z16xep
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2016
AC-ul merge?, si eu am avut o problea asemanatoare, dar nu mergea nici AC-ul ( compresorul ) si am schimbat ECU
  3. Motoare benzină
