  • coxaru
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2009
Modulul de la alarma din fabricatie vectra c unde este pozitonat? In panoul cu sigurantele din porbagaj?
Daca e sa ce ar mai trebui in afara de senzorii de pt la oglinda cablajud de pe plafon si goarna pt a fi montat?
  • daniel_aoe
  • Mesaje scrise: 648
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2008
In portbagaj, in "buzunarul" din stanga. Asa este la mine, daca ne spui mai multe despre masina, s-ar putea sa primesti mai multe sfaturi.
  • coxaru
  • Mesaje scrise: 27
masina e cea din semnatura...
nu are alarma si am cele mentionate mai sus.. vroiam sa stiu daca acolo este modulul si daca ar mai trebui ceva sa pun planul in aplicare....
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
coxaru a scris:Modulul de la alarma din fabricatie vectra c unde este pozitonat? In panoul cu sigurantele din porbagaj?
Modulul de alarma Vectra C este BCM (Body Control Module) si este pozitionat sub bord, pe stalpul din stanga.
Langa panoul de sigurante spate este pozitionata SIRENA.
Ai nevoie de senzorii de interior (plasati in tavan, pe consola centrala), buton deschidere capota, buton de dezactivare alarma cu animale inauntru (consola centrala, sub incalzire scaun pasager).
Daca masina ta e 2002-2003 vezi ca userul #florianu are un set complet.
CristianTM.
  • coxaru
  • Mesaje scrise: 27
Cristi, BCM-ul ii unul si acelasi la toate sau difera cu sau fara modul de larma?
Eu sirena o am, un plafon cu cablaj, senzorii de la oglinda ii am, nu mai trebuie multe...
Trebuie activat modulul?
  • CristianTM
coxaru a scris:Cristi, BCM-ul ii unul si acelasi la toate sau difera cu sau fara modul de larma?
Modulul BCM trebuie sa fie special pentru varianta cu alarma. Trebuie activat cu Tech2.
CristianTM.
  • coxaru
  • Mesaje scrise: 27
merci mult!😉
  • gogo_y17dt
  • Mesaje scrise: 485
  • Masina: Vectra 2004 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2007
CristianTM la o vectra c caravan 1.9cdti din 2004 cum imi dau seama daca BCM-ul are alarma? Si daca are asa ceva cam cat m-ar ajunge sa o fac functionala?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
  • CristianTM
gogo_y17dt a scris:CristianTM la o vectra c caravan 1.9cdti din 2004 cum imi dau seama daca BCM-ul are alarma? Si daca are asa ceva cam cat m-ar ajunge sa o fac functionala?
Daca ai alarma:
1. Trebuie sa ai senzorii de perimetru in tavan
2. Sa ai buton de dezactivare senzori perimetru (consola centrala)
3. Sa ai senzori de geam spart pe gemuletele spate (caravan)
4. Sa ai buton de detectare deschidere capota
5. Sa se vada sirena in spate langa REC
Varianta hardware -- > Daca nu ai toti acesti => nu ai alarma !
Varianta soft -- > BCM este Body Control Module, se ocupa cu mai multe printre care si functia de alarma, cu un soft de diagnoza sau un Tech2 se poate vedea imediat ce Cod alpha are si in functie de acesta se cauta in EPC si se vede ce proprietati are ! sau direct din diagnoza !
CristianTM.
  • gogo_y17dt
Multumesc mult. Stiam ca nu am alarma dar ma interesa sa vad daca o pot pune 😊. Voi vedea dupa o diagnoza daca pot sau nu.
  • maricel80
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 1995 x 16 xel
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2008
s-a facut reset ecu dupa care singurul modul care nu mai comunica este bcm,in rest totul e ok.
ce credeti ca s-a intamplat? mentionz ca e vorba de o vectra c 1.9 2004 berlina ,cu buton de alarma.
  • Petronel Hrubaru
  • Mesaje scrise: 250
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2013
Buna Seara! Am si eu un vectra c din 2003 motor 2.0 dti si mereu cand pornesc masina imi arata acest mesaj ! Rugamintea mea este sa imi spuneti si mie ce pot face ca sa scap de acest mesaj! Multumesc !
