  2. Opel Corsa
  • prozatos
  • Mesaje scrise: 37
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2010
Am dus o la spãlãtorie si apoi a inceput sa arate iae -40 si incet incet a scazut pana la -8 grade......ce o fi oare?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Status: Online
Apa in mufe...ori in mufa lui ori in mufa de sub bara!
  • prozatos
  • Mesaje scrise: 37
Pai sub bara. Adica in fata cate mufe sunt..? Una la senzor si inca una aia de sub far? In aia de sub far pe plecare mai sunt 2 fire dar cred ca ar fi de la proiectoare va la mine sunt moarte adica intra mufa cu 2 fire in mufa care pleaca cu 4 fire....oricum fiind nou in opel mai studiez pb deocamdata...am sprayat mufele inca o data sambata dar tot temp negative arata
  • prozatos
  • Mesaje scrise: 37
Zã car
  • catastefan
  • Status: Online
Mai exista un singur scenariu posibil....
De la TID firele trec prin mufa BCM apoi spre bara din fata.
E foarte bine stiut ca la orice Corsa C ...garnitura de la BCM se strica si intra apa la pedale....
Daca ai problema asta mai mult ca sigur ai apa in BCM...
Gasesti tutorial cum se demonteaza capacul BCM si se etanseaza cu silicon de calitate.
Cu aceasta ocazie desfaci mufele din BCM si le inspectezi apoi le dai cu spray contact
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
WTF inseamna "BCM"?
  • catastefan
  • Status: Online
Body Control Module.... what the fuck is WTF?
Lumea ii mai zice ``cutia aia neagra de sub grila stergatoarelor in partea dreapta`` Langa pompa de servofrana.
Modul Control Caroserie in limba noastra dulce.
In poza e dat jos capacul.
  • prozatos
  • Mesaje scrise: 37
Nu am gasit despre bcm dar suna interesant si oricum imi place sa duc lucrurile pana ala final. Oricum trebuie sa schimb stropitoare le de parbriz (cu duze de insignia desigur) si am sa mai studiez sa vad ce e cu acest WTF is BCM. Oricum eu nu am nici centralizata nici alarm, dar sper sa am BCM.
  • catastefan
  • Status: Online
Toate au chiar daca nu ai centralizata si alarma.
Acolo sunt si releele de la claxon, stergatoare, pompa stergator parbriz, semnalizare, incalzire luneta, si ce o mai fi Very Happy
  • prozatos
  • Mesaje scrise: 37
Oricum strang info apoi action. Ca eu am in fata o cutie mare cu multe sigurante mici si relee so câteva sigurante mai mari..dar am sa caut si acest BCM ...poate o localizare mai exacta ne ar ajuta. ...mai ales ca silicon gãsim. ..
  • catastefan
  • Status: Online
Am scris mai sus...sub grila parbriz langa pompa de servofrana in dreapta
Pozele sunt de la masini cu volanul pe dreapta dar nu conteaza..... si la cele pe stanga tot acolo este
  • danpet
Sa inteleg ca la masinile cu volan pe dreapta...stanga e in dreapta? Glumesc,desigur.Stanga sau dreapta,la masini,se considera din pozitia soferului,la volan,cum privesti din masina...deci,BCM pare sa fie in stanga.De-aia e volan pe stanga la noi si pe dreapta in UK.
Are si a mea o cutie asemanatoare,in stanga,dar e goala...Smile
  • catastefan
  • Status: Online
danpet a scris: Are si a mea o cutie asemanatoare,in stanga,dar e goala...
Corsa C ai?
  • danpet
In semnatura: Opel Corsa B 1.4i 1994 C14NZ...fara AC,ABS si airbag...ca sa fie mai mica taxa de mediu.
  • prozatos
  • Mesaje scrise: 37
Da..am incercat azi sa scot capacul dar nu am reusit sa scot toate suruburile....trebuie sa imi fac mai mult timp in una din zile. Ca trebuie scos si ștergãtor ul si nu prea vrea sa iasa. Apoi masca de plastic. Borcanul de stropit apoi capacul de la bcm e prins doar in suruburile alea sau mai are si cleme ceva?
  • catastefan
  • Status: Online
Doar in suruburi....cauta prelungitor flexibil...va merge mult mai usor
  • prozatos
  • Mesaje scrise: 37
Am o surubelnita flexihila. Nu prea ii tine magnetul. Ma gândeam eu sa incerc si asa. Mulțumesc
  • miraflor2007
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Combo 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2016
Buna ziua. Ma poate ajuta cineva si sa-mi spuna de unde sunt mufele acestea? Momentan sunt intr-o punga langa farul din partea stanga a masinii. Nu au fir prea lung, deci ar trebui sa se mufeze aproape de cutia cu sigurante. Credeam ca unul ar fi de la temp exterioara dar nu se potriveste cu senzorul, nu se mufeaza. Masina este Combo C 1.4 2007. Ultima poza e cu senzorul de temperatura
  • danpet
Da' nu ne-ai spus ce e cu acel senzor de temperatura...de unde e? ...Ce iti afiseaza pe display la temperatura exterioara?
E posibil ca acele mufe sa fie pentru proiectoare.E o parere.Eu am Corsa B si nu le am...Dar la senzorul de temp ext sunt expert.Pe al meu care se stricase,l-am taiat si am inlocuit termistorul din interior,ca sa constat ca dupa cativa ani,si asta a luat-o razna.Problema era ca se corodeaza pana la intrerupere firele in interior,intre senzorul electronic (termistor NTC) si bornele de conectare (ce i2 pini).
  • miraflor2007
  • Mesaje scrise: 34
Pai momentan nu stiu unde sa conectez senzorul cumparat pt ca nu am gasit mufa care intra pe senzor. Oare doar daca dau bara jos o gasesc? Am vazut pe youtub ca se poate schimba si fara sa se dea bara jos.
Asa ceva imi afiseaza. In ceea ce priveste acele mufe sper sa fie de la proiectoare. masina nu e echipata cu asa ceva dar am intentia sa-i pun alta bara de protectie cu proiectoare. Deci daca cineva poate confirma ca sunt mufele de la proiectoare...
  2. Opel Corsa
