  3. Vectra C/Signum
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Vali_ICS incearca
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Alea sunt versiunile de vectra c.
El vrea la astra h...
  • emilmarin
  • Mesaje scrise: 171
  • Masina: Astra 2003 Y 1,7 DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
va salut si eu stimati colegi
azi am activat si eu drl la vectra c din 2003,varianta 1 in uec si in rec nu am putut intra ca imi cere cod de securitate si nu il am
dupa activare drl nu functioneaza , mai trebuie si altceva? va multumesc
  • jgyprime
Cred ca trebuie sa mai activezi pe undeva...
Nu mai tin minte exact dar cred ca trebuie si in bcm, in cim sau in ecu...
Parca se activa in 3 module.
La masina ca a ta half can am activat odata dar nu mai retin exact cum.
Cauta in toate modulele si vezi poate gasesti.
Codul de securitate ar trebui sa-l gasesti pe cartonasul primit cu cheile sau pe cartea de service a masinii...
E un cod de 4 cifre.
Interesant e ca in uec nu ti-a cerut cod. Ar fi trebuit sa-ti ceara...
  • Petronel Hrubaru
  • Mesaje scrise: 250
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2013
Buna seara! Am si eu o vectra c din 2003 si vreau sa stiu daca pot sa activez cu op com-ul sa se aprinda numai pozitiile cand pornesc motorul dar nu si faza scurta..sa stea aprinse numai pozitiile si atat si sa aprind eu faza scurta la nevoie..daca ma puteti ajuta!
  • jgyprime
Nu se poate.
  • Petronel Hrubaru
Dar in caz de opresc motorul sa se stinga faza scurta..aici ca sa ma fac inteles..vw golf 4 aprinzi pozitii urmat de faza scurta si cand opresti motorul se opreste si faza scurta si raman doar pozitiile si cand deschizi usa te anunta acustic sa aduci blocul de lumini pe pozitia 0/off. Merge si la opel activat asa ceva?
  • jgyprime
la masina mea este functia asta, nu am activat-o eu, era de cand am luat masina sh.
nu stiu daca e o optiune explicita.
masina mea are alt sistem de CAN-bus fata de a ta.
la mine functioneaza cam asa:
aprind faza scurta (cred ca si faza lunga / proiectoare e la fel) cu motor pornit
opresc motorul raman aprinse doar pozitiile chiar daca comutatorul e pe faza scurta
deschid usa bipaie
daca sting pozitia (adica il dau pe "0") nu mai bipaie.
  • Redroshe
  • Mesaje scrise: 212
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2008
Ce descrieți voi acolo cred ca este ceva standard la Vectra c FL. La celelalte modele nu cunosc. Eu am signum cu Afl și exact asa se comporta fãrã sa setez ceva. Dar asta doar dacã aprind eu farurile, dacã sunt pe auto, dupã ce opresc motorul rãmân aprinse pozițiile pana scot cheia din contact. Salut
  • Petronel Hrubaru
Nu stie nimeni nimic pana la urma de sistemul asta..activare cu teh 2 cu op com?
  • aaresis
  • Mesaje scrise: 239
  • Masina: Vectra 2005 1.9DTH
Am vazut ca nimeni nu spune cum vine setat DRL-ul din fabrica la Vectra C/Signum
Eu am switch/intrerupator cu optiunea AUTO..
  • jgyprime
pai cum sa vina din fabrica?
vine not present.
nu e logic?
insa pentru tarile nordice unde daca nu ma insel DRL-ul este obligaotriu de destul timp, e posibil sa vina pe una dintre variante (1 sau 2).
  • aaresis
Am inteles.. si multumesc pentru raspuns.
  • Ldutca
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2021
Salut
  • Vicking
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra OPC 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2022
Am pornit DRL-ul cu Op-com si merge foarte bine ( varianta 2 cu pozitii cu contactul pus si faza scurta cu motorul pornit ) ! O seara buna ! Vectra C 1.8 16v din 2002 !
  • Vicking
  • Mesaje scrise: 12
Pe Youtube : "Vaux Com Op-Com Programming DRL Day Running Lights on Vauxhall Opel tutorial" va arata pas cu pas cum se activeaza DRL-ul la Vectra C ! Tot acolo gasiti si pentru alte modele Opel !
  • mariocove
  • Mesaje scrise: 326
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
Salut ! Vectra C Z18XER 2007, dupã ultimile stiri privind folosirea luminilor de întâlnire /zi pe toatã durata zilei si în localitãti, am vrut sã activez iluminatul permanent al luminilor (doar) pe fatã.
Din pãcate, cu interfata OPCOM, versiunea V 1.59 nu am reușit sã mã conectez la calculatorul UEC ca sã programez una din funcțiile disponibile privind DRL, deși cu aceastã interfațã am reușit sã programez pilotul automat și sã citesc /șterg diverse erori pe diverse module ( check engine, abs, airbag etc)
Dacã aveti idei sau sfaturi, vã multumesc!
  • Vicking
  • Mesaje scrise: 12
Eu am Op-Com versiunea 1.39 ! Cu el am pornit DRL-ul ! Ce este mai vechi de obicei este mai bun ! Fara suparare !
  3. Vectra C/Signum
