  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • Stuke
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2014
Am o Corsa b din 99 x12xe. Mașina are discuri de frânã pline și a venit momentul sa le schimb(putin uzate si ovalizate), și dacã tot le schimb am zis ca merita sa fac o investiție mai mare sa ii pun discuri ventilate. Întrebarea mea este: exista vreun set de discuri de frana care sa se potriveasca pe masina mea fara sa schimb si etrierii sau ce mai trebuie? Cand am intreba la un magazin de piese auto le-am dat 1-0 au ramas cu gura deschisa si nu stiau ce sa zica.
  • Alex1796
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Corsa 2000 X12XE
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2014
Da exista discuri de frana ventilate si pentru corsa b , si nu cred ca trebuie sa schimbi etrieri , cauta pe un site de piese bun si o sa vezi ca sunt .
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Pe site-uri de piese vad ca scrie cele pline la Corsa B fara AC, si cele ventilate la Corsa B cu AC - nu vad logica ce are AC-ul cu Discurile?
Comanda discurile in service - care are si magazie de piese si le montezi tot la ei, si in caz in care nu se potrivesc sa iti puna ce discuri merge pe masina ta - ca sa nu ramai cu discurile.
Partea de montare: punte fata
Echipament vehicul: pentru vehicule fara aer conditionat
Tip disc frâna: plin
Diametru [mm]: 236
Grosime disc frâna [mm]: 12,6
Grosime minima [mm]: 9,7
Diametru de centrare [mm]: 60
Înaltime [mm]: 41
Numar gauri: 6
Dimensiune filet: 14,6
Diametru asezare gauri -? [mm]: 100
Echipament vehicul: pentru vehicule cu aer conditionat
Tip disc frâna: ventilat
Diametru [mm]: 236
Grosime disc frâna [mm]: 19,9
Grosime minima [mm]: 17
Înaltime [mm]: 41
Numar gauri: 6
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
