  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • farte
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Kadett 1990 16SV
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2006
De azi dim. nu mai merge aeroterma.
M-am uitat la sig. si cea de la aeroterma era arsa.
In momentul cand am vrut s-o schimb.a inceput sa scanteieze.
Asa ca m-am gandit sa dau motorasul jos sa vad daca nu este ceva scurt.
Sau mai bine s-o duc la un electrician?
Motorasul de la ventilator unde este pozitionat,si cum se ajunge la el?
  • dsand86
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Kadett 1991 CN16Z
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2007
farte a scris:De azi dim. nu mai merge aeroterma.
sub grila de protectie de la baza parbrizului
de unde sunt prinse stergatorele
deschizi capota desfaci vreo 3 suruburi, stergatoarele si asta e tot
apoi ai acces liber la aeroterma...
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,015
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
cand tia scos scantei nu cumva a fost pornit motoruasul?sau dezaburitorul de luneta?din cate imi amintesc dezaburitorul este pe aceeasi siguranta cu aeroterma,vezi capacul de la sigurante!eu nu am capac de kadett deci nuti pot spune cert.
  • farte
Am schimbat motorasul de la ventilator(era blocat)
Se poate inchide!
  • YRY
  • 9 mesaje
  • din 15 Sep 2007
  • Astra 2000 Y 17 DTi
  • Hunedoara
  • YRY
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DTi
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2007
Pentru un prieten intreb daca se poate sa ne ajutati?/Nu ii merge caldura decat pe gurile laterale pe gurile de la mijloc baga aer rece daca poate cineva sa dea detalii cum se desface bordul sau aeroterma nici nu stiu cu ce sa incep sau poate a mai patit cineva la fel va rugam sa ne ajutati.Multumim anticipat.
  • AdamOpel
asa ii construit! doar in lateral intra caldura pe mijloc doar rece!
  • ady_marinescu
  • Mesaje scrise: 208
  • Masina: Kadett 1984 13N
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2008
daca tot ma apucase ieri ca vreau sa-mi pun o aeroterma suplimentara, azi dimineata mi-a cedat aia a masinii Evil or Very Mad in mers, dintr-o data a renuntat sa mai mearga. baga caldura, dar ventilatorul ala nu mai face nimic. o sa incep cu sigurantele verificarea. dar care ar trebui sa fie siguranta pt aeroterma de la Kadett D?
butonul cred ca merge ca pe dezaburire luneta functioneaza. sper sa nu fie motorasul ca am dat-o in fericire. nu vad de unde as putea lua unul. si mai e si vremea perfecta pt lucrari la masina (no garage). Evil or Very Mad
  • ady_marinescu
nu mai conteaza, s-a rezolvat. am desfacut aeroterma (capacul ei de fapt). rotorul motorasului era blocat. l-am invartit, tras, etc. acum merge. sper sa tina iarna asta, ca in primavara vreau sa-l schimb. dar acu e prea frig.
  • poope
  • Mesaje scrise: 31
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2009
ady_marinescu a scris:nu mai conteaza, s-a rezolvat. am desfacut aeroterma (capacul ei de fapt). rotorul motorasului era blocat. l-am invartit, tras, etc. acum merge. sper sa tina iarna asta, ca in primavara vreau sa-l schimb. dar acu e prea frig.
de unde ati luat motorase? kmagazin? dezmembrari?
  • ady_marinescu
eu nu am luat motoras. nici nu prea am cautat. momentan il am tot p-ala care huruie de parca as avea un V12 sub capota. Embarassed glumesc, se aude ca un fel de caruta
  • White Tzuly
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Kadett 1981 13S
si la mine se auzea la fel pana s-a ars. huruia pe faza 2 pana a luat foc si merge numa faza 1. cred k am descoperit ce avea, si anume motorasu ala e prins in niste suruburi ca sa stea fix. la mine e slabit si atingea in carcasa aia. din pacate nu l-am putut strange la timp si s-a bulit. vezi daca la tine e strans.
  • ady_marinescu
e prins ca l-am si dat jos, spalat, uns. dar se misca descentrat axul motorului. n-am reusit sa desprind motorasul de ventilatorul propriu-zis. stie cineva cum? am reusit doar sa dau jos suportul ala negru, rotund cu 3 brate cu care se prinde de caroserie in 3 suruburi. dar ventilatorul de plastic nu am putut sa-l desprind de motoras. cum? Question
White Tzuly, arata ceva prin cartea aia a ta in sensul asta? si app, ce carte e aia. eu am numai haynes
  • White Tzuly
ce am postat aseara din manual e tot despre aeroterma. da, este haynes VAUXHALL ASTRA pentru kadett benzina, 1.2-1.8 facute intre '80-'83.
mai am niste pdf pentru kadett e, astra, calibra si alte nonopel.
nici eu nu am reusit sa dau jos setul de pale. Sad
  • wormostar
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Kadett 1986 12sc
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2006
mie panarama de aeroterma mi-a topit 2 sigurante si blocul de sigurante. Sad
acum caut o solutie de a trece peste siguranta din bord si sa-i pun un sistem de siguranta asemanator cu cele folosite la casetofoanele auto pe firul de la borna +
  • patratelyo
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Kadett 1987
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2008
eu am kadett e 13nb din 87 si am umblat si eu la aeroterma si din ce am vazut la mine e ca palele se scot cu tot cu rotor din carcasa metalica a motorasului.la capatul motorasului am ca un fel de cleme care sunt indoite pe carcasa metalica la fel ca la motorasul de la stergatorul de la hayon daca ati desfacut vreodata.sper sa fi fost de ajutor Smile
  • ady_marinescu
am vazut si eu niste chestii metalice gen cleme pe partea opusa palelor. mi-a fost un pic frica sa le desfac ca sa nu mi se desfaca motorasul in bucatele. normal nu are de ce, dar dupa 25 ani..... cine stie...
  • oprea marian
  • Masina: Ascona 1984 c
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2007
si la mine huruie din cind in cand aeroterma in special cand merge pe treapta 4,de fapt face asa de urat ca trebuie sa o opresc din cauza zgomotului ,am incercat cu WD-40 dar nu am rezolvat nimic o sa o demontez sa vad ce se intampla daca voi reusi operatinea
  • oprea marian
si la mine huruie din cind in cand aeroterma in special cand merge pe treapta 4,de fapt face asa de urat ca trebuie sa o opresc din cauza zgomotului ,am incercat cu WD-40 dar nu am rezolvat nimic o sa o demontez sa vad ce se intampla daca voi reusi operatinea Confused
  • wormostar
  • Mesaje scrise: 83
de obicei se blocheaza lagarelesi wd40 nu face decat sa le deblocheze pe monent
  • liviubadeanu
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2009
La fel si mie...imi huruie aeroterma in treapta a4-a..bne...e si veche masina...n-ai la ce sa te astepti
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
