  • eugen grigorescu
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2014
rog colegii care stiu sa posteze cat ar trebui sa fie valoare citita de maf in relanti la 1.7 cdti/z17dtl. masina are un simptom ciudat: cand merge si trage super ok, cand are momente cand nu trage la fel de bine, te cam rogi de ea. erori nu sunt stocate. nu stiu daca e coincidenta dar momentele cand merge perfect sunt atunci cand motorina este cam sub un sfert in rezervor. totodata lasa impresia ca merge bine atunci cand afara este frig.
egr, map sunt curate. nu stiu ce ar putea sa influenteze aceste momente de bine si mai putin bine.
cand merge bine urca rapid in turatii cand nu scade sensibilitatea acceleratiei si urca mai greu in ture.
multumesc pentru eventualele idei si raspunsuri
  • eugen grigorescu
  • Mesaje scrise: 53
nu ma poate ajuta nimeni si pe mine?
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
La relanti, cu motor cald, intre 20-30 kg/h. Cam 24.
  • Decebalus
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2008
24 de ce ?
și din semnãturã vãd cã ai alte motoare Smile
Intre 150 si 250 mg/stroke.
Acum am vazut ca e Astra G.
  • eugen grigorescu
  • Mesaje scrise: 53
da motorul este pe astra g. intreb pentru ca mie imi citeste 20/21 kg/h in relanti. nu prea stiu de ce sa ma leg cand apar momentele in care nu trage bine. datele le citesc cu elm
Fa proba cu alt debitmetru bun.
Verifica si presiunea in admisie, sa fie egala cu cea data de ECU.
  • jaleriu_valentin
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2008 z17dtr
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2009
ma poate ajuta si pe mine cu o informatie, am niste oscilati la relantiu astra h 1.7 z17dtr si suspectez debitmetru nu stiu valorile reale care trebuie sa fie pe tester imi oscileaza de la 1-37 kg/h la 850 rpm este normal sa oscileze?
Regulator pompa inalta presiune. Lasa debitmetrul in pace.
  • jaleriu_valentin
  • Mesaje scrise: 24
k mersi pt sfat
  • Serj93
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Zafira 2006 1.9 cdti
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2017
Salut! Am asa o nedumerire la fel masina merge lenesa nu traage de loc pina la 2000rot/m dupa parca mai trage ,am facut un test si imi arata valorile la debitmetru la intrare de ex 50 la esire 25 adica in jumate, mentionez ca nu imi da calculatorul nici o eroare si nu se aprinde nici masinuta cu cheita.
