  3. Astra J
  • loredan_f
  • Mesaje scrise: 212
  • Masina: Astra 2012 dti
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2014
Buna seara , m am intors din Austria, 2000 km si ceva am ajuns in Rm Valcea mi a aparut eroare 84 motoru nu functioneaxa ok nu se accelera decat pana la 2000 de ture si functiona anormal se auzea ceva urat. Dupa am oprit am repornit si a disparut eroarea. Va multumesc de sfaturi!
  • loredan_f
Azi in timpul mersului volumul a liat o razna, ceasul arata alta ora, am gasit noi canale rusesti pe radio. Fenomena paranormale cu masina mea!
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
bateria ai verifiact-o? m-am uitat in lista de coduri din carte si cod 84 nu apare...iti scria si ceva in bord? ce motor ai?
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Apare cod 84 - puterea motorului e redusa, am pus aici https://www.clubopel.com/vie...ighlight=#1807229 pe la mijlocul paginii
Fa o resoftare la unitatea radio
  • loredan_f
Motor 1686, puterea motorului scazuta, chiar asa sa intamplat. Am oprit am pornit dupa a mers fara probleme.cineva zicea de la motorina. O sa fac un test baterie si alternator,fiind pus in fata jos poate nu incarca normal si bateria e pe duca.
  • clau70
Fa o diagnoza si vezi ce eroare ai stocata... pt cod 84.
Vezi ca alternatorul poate incarca intre 12.6-15V functie de starea bateriei... Sa nu te duci la vreun electrician care sa vada de ex. 13.2V sau 14.7V incarcare si sa zica ca nu incarca... sau incarca prea mult.
  • loredan_f
O sa sun la moderator, face diagnoze bucuresti pitesti etc. Totusi am avut multe chestii legate de baterie low voltaj etc de cand mi au pus o pe robot in opel service a mai slabit. Parca am si luminile sunt slabite. Am mers mult noaptea aeroterma faza lunga scurta lunga proiectoare .
  • loredan_f
am fost azi la un service am pus o pe test mesajul de error code 84 este de la motorina proasta cu apa, a fost sters, merge f bine nu am nici o eroare, iar celelalte erori care sunt legate cu low voltaj etc sunt de la diferiti senzori care daca nu ajunge bine curentull incep sa atentioneze. am testat si bateria la service varta gratis mi a scup ca este 70 la suta din capacitatea ei, sa o pun pe redresor 24 oreca este din 2011 si sa pun ceva tot GM orginala sau cele cu gel se apropie de ferformantele celei originale. legat de radio a zis ca poate am activat rds ul si imi ia ora automat. cam atat.
  • Abighy
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2023
Salutare tuturor,vin si eu cu o intrebare poate este cineva In cunostinta de cauza.am un chevrolet orlando 2.0 diesel automat.sunt foarte multumit in general de masina,problema e ca am vrut sa schimb uleiul la cutie,si am un furtun de la turbo care are o fisura.intrebarea mea este de unde pot lua acest furtun.se potrivesc cele de pe opel antara?a mai avut cineva genul acesta de problema?multumesc.
  3. Astra J
