  • horica
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2010
Salut!
Acum cateva zile am facut o diagnoza la masina (interfata OP-COM V01.39) si printre alte doua erori (dintre care una stiu de la ce e si cealalta inca nu a gasit nimeni o rezolvare) am dat dat peste aceasta :
B3843-02 Air quality senson circuit low voltage .
Are cineva idee de la ce poate fi ? Am incercat sa o sterg de vreo 3 ori dar a reaparut .
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,677
Pun pariu ca erorile le-ai gasit la AC.
Daca nu te descurci cu engleza la opcom, de ce nu incerci romana?
  • horica
Ma descurc cu engleza destul de bine , eu am intrebat care ar fi rezolvarea la acesta problema nu ce inseamna sau cum se traduce Smile
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
trebuie indentificat unse se afla senzorul de calitate aer si vazut firele/mufa daca sunt ok.probabil se la sa cu inlocuit senzor.
banui ca ai climatronic?
  • horica
Da climatronic .
Daca este intr-adevar cum zici tu de la acel senzor...sa ma apuc sa-l caut sa vad pe unde e Smile
Daca a mai desfacut cineva asa ceva si imi poate spune si mie raman dator Smile
  • DB77AAA
Stiu problema. Simptomele sunt ca nu mai baga cald cum trebuie, sau baga doar pe anumite trepte ale ventilatorului. Nu gasesc insa acest senzor de calitate a aerului. Nu, cu siguranta nu e cel de deasupra bordului.
Inca mai caut, probabil o sa demontez cate ceva....
  • marian_sro
@angi nu sunt convins ca vectra b are asa ceva.
  • DB77AAA
Marian, este vorba de o Vectra C a unui amic.
Avem si noi un senzor solar pe bord si unul de temperatura chiar langa butoanele climei, dar de calitate a aerului nu.
  • marian_sro
pe alea 2 le stiu. solarul nu prea am priceput ce face dar nici nu mi-am batut capul.
  • cool
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2011
imi poti spune ende este pozitionat senzorul solar poate si o poza cu el k imi spune ca este lipsa la mine.am montat clima ,inainte avea ac
  • Mijareta
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2008
la vectra c (a mea cel putin) 2003 senzorul de calitate a aerului este pozitionat sub grila stergatoarelor in zona de mijloc. Trebuiesc demontate bratele stergatoarelor pentru a avea acces acolo si implicit grila neagra din plastic de sub ele. Se afla langa parghia de actionare a stergatoarelor, este din plastic negru cu gaurele si are o mufa electrica in el. Cred ca are doar climatronicul asa ceva. Teoretic atunci cand detecteaza aer poluat, camioane etc, trece automat pe recirculare. Drumuri bune!
  • cornel663
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2015
Salut sunt nou pe la voi, am si eu o Zafira B 1.9 cdti 150 de cai si la tester imi da eroarea B 3843 - Tensiune mica circuit senzor de calitate a aerului (02) - prezent. Sad va rog mult daca stie cineva ce poate fi sa ma ajute.. Va multumesc
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Schimba senzorul de calitate a aerului. E sub grila de la stergatoare.
  • cornel663
am sa incerc sa vad ce face, si o sa-ti spun ce s-a intamplat. multumesc de raspuns
  • cornel663
sigur e e senzorul de calitate a aerului am avut si eu problema asta la o zafira b si am schimbatr senzorul si problema s-a rezolvat
  • bilzerian
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2015
Salut cornel663, a fost greu sa schimbi acel senzor? Cat a costat?
  • bilzerian
  • Mesaje scrise: 24
Apropo am un astra H 1.6 benzina. Pozitionarea senzorului e aceeasi?
