  3. Motoare diesel
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,261
Aveam furtunul din poza cu rosu, copt si am ramas cu el in mana cand am vrut sa-l verific, in partea de jos.
Are cineva idee ce face asta ?
  • claudiu__
  • Mesaje scrise: 472
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2008
Pompa face vacuum, il trimite prin furtunul tau rupt spre conducta aia metalica, pana intr-un "rezervor" de vacuum, de la care se intoarce prin conducta din stanga, care se continua cu furtunul care intra in electrovalva turbo. Din electrovalva, cand e cazul, se comanda geometria turbinei, prin celalalt furtunas.
Am pus si o poza ca sa intelegi mai bine.
Furtunul ala trebuie schimbat numai daca vrei sa folosesti turbina..😊
La z19dth mai noi, nu neaparat la toate facelifturile(cred la tot ce e dupa 2007) rezervorul ala de vacuum si conductele de deasupra motorului nu mai exista, e montat doar un furtun direct de la pompa de vacuum spre electrovalva turbo, adica intre punctele marcate cu albastru pe poza. Poti sa faci si tu asa, daca fabrica a considerat inutil rezervorul ala, eu zic sa-l consideram si noi la fel...
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
claudiu__ a scris:Poti sa faci si tu asa, daca fabrica a considerat inutil rezervorul ala, eu zic sa-l consideram si noi la fel...
Nu e inutil, e doar trecut la categoria "cost reduction' 😊)
CristianTM.
  • ToX
Am inteles, si daca tragea aer fals pe acolo cese intampla ? nu mai deschidea geometria turbinei sau cum ?
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Da. Nu-ti facea presiune.
  • ToX
d-aia e mai vioaie acum 😃 bun, am scos azi si boost sensor-ul ,era MUCI la modul ca era acoperit cu ceva negru ca un pamant cu ulei asa, l-am curatat cu spray de contacte si aer sub presiune. (ultima data cand am curatat egr-ul pe asta l-am sarit din schema sa-l curat). cam ce modificari in comportamentul masinii ar trebui sa vad ?
  • tonytm
turbo lag mai mic
  • dr_tzyghe
  • Mesaje scrise: 408
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2014
Ieri am fost si mi.am schimbat electrovalva turbo, si mecanicul mi,a facut o schimbare la conectarea furtunelor, dupa cum se poate vedea in poze. A zis ca a scurtat un circuit, penteu un raspuns mai prompt al masinii? Este in regula, sau ar trebui sa schimb cum era initial?
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Tocmai ce s-a explicat mai sus...a fentat ceva lungime de circuit,teoretic mai putine sanse de defectiuni,raspuns mai rapid la acceleratie.....vezi care din ele sunt valabile.
  • dr_tzyghe
Nu prea intelesesem...imi cer scuze si multumesc!
  • gaby302005
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2013
salut ....ce rol are rezervor-ul de vacum si daca este actionat electric......la mine se duce vacuum pana la rezervor iar din el nu mai iese vacuum inspre electrovalva ...?
  • marar
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2008
Nu cumva vidul foloseste si la frana?
  3. Motoare diesel
