  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • prapadel
  • Masina: Tigra 1995 x14xe
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2011
am un opel tigra din 95 motorx14xe nu imi poreneste la cald,de ex daca ma urc acum in masina porneste la prima cheie dar daca ma duc sa zic pana la benzinarie care ar fi cam 600 m si o opresc si pe urma o pornesc iar nu mai pornete numai la automat cu acceleratia apasata.
am fost la mecanic si mi-a zis ca nu are nimc defect pe partea mecanica cica ar fi pe partea electrica,mentionez ca nu mi se aprinnde becul martor de pe mijloc sau alt bec, cred ca e ceva senzor,la tester mi-a dat eroare 13 19 si 61,oare ce poate fi ca deja umblu de o luna pe jos,de consumat consuma f mult cam 15% acum stiu ca am filtru sport si toba sport dar totusi e mult,plus ca am schimbat sonda lambda cu una sh si parca merge mai bn dar totusi nu mai porneste numai in blana cu acceleratia apasata.dati un sfat ce sa fac
pacade masina ca arata belea cu tuning pe ea dar ma fac de rusine cand ma duc undeva si nu mai porneste ce sa fac
  • Sandrino
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Vectra 1989
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2007
salut si bine ai venit ! in primu rand nu ai postat unde trebuia si in al doilea rand trebuia sa dai un mic search ca sigur gaseai ceva ! Inainte de toate mai bine bag-o pe tester si vezi ce zice ....
  • prapadel
merci de sfat la tester am fost si mi-a dat erorile astea dar din cate am vazut pe forum ar fi senzorul de temperatura,dar ala nu mi-l arata si nu as vrea sa schimb senzorul de turatie deajaba ma intelegi.acum in ultima instanta o sa il schimb,oare poate sa fie de la senzorul ala de turatie sa nu imi porneasca la cald si care e bun sa nu am probleme ca am citit ca ala de italieni e cac slabut ce fac?
  • mih_amb
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1998 X20XEV
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2007
eu tind sa cred ca este senzorul ala, am patit asa ceva cu un Mercedes, Vorbesti de senzorul de pe volanta nu? Si cu un opel am mai patit ceva de genu doar ca pornea cand vroia el, si dupa lungi cautari am descoperit a fi pompa de benzina care cica ar fi fost gripata si cand mergea cand nu, la cel mai mic soc mecanic incepea iar sa functioneze asa se facea ca acasa nu pornea iar cand ma tractau pana la servis pornea. In cazul tau 80% cred ca este acel senzor de pe volanta.
  • prapadel
multumesc de sfat dar am rezolvat azi treaba pe tester nu imi mai arata nimic dupa ce le-am sters erorile,si intamplator a venit un mecanic cu un passat si mi-a zis ce e de vina cica senzorul de temperatura,dar interesant ca nu mi-a aratat nimic pe tester,l-am schimbat si nu mai am treaba,toata chestia a costat 40 lei cu manopera cu tot.pt cei ce din baia mare mergeti la dl nae de pe miron costin.multumesc dl nae
  • deleted-38151
  • Mesaje scrise: 745
Si eu am la o tigra aceeasi problema . Motor 1.6 . Sa inteleg ca senzorul de temperatura a fost de nu pornea la cald ? 😐
  • ghergut mihai
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2011
eu am un astra f in 4 portiere de 1400cc c1.4nz si lafel si la mn,porneste cand e motorul rece si cand e cald nu mai porneste.am facut testul agrafa si mi-a dat cod 15-senzor temperatura.am schimbat ala si aceeasi treaba
nici o modificare,alte sfaturi?
  • syle2peu
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2015
salut,la,cald aceeasi problema am si eu cu un tigra 1.4 16v din 96,schimbat senzor temperatura,la tester nu da nimik,nu stiu ce sa ai mai schimb,mentionez la rece porneste ceas,la sfert,astept pareri
  • Snnyck21
  • Masina: Tigra 1995 X14xe
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2014
Senzorul de temperatura este sigur
  • cipphoto
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Tigra 1996
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2013
Parca e trasa la indigo ! Exact asa face si a mea, aceleasi probleme !
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
