  3. Sistem electric
  • comialarm
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
Am o problema cu iluminatul in interior. Cand pun pozitiile, se aprind luminile de bord si becul pt dezaburire dar nu se aprind becurile de deasupra brichetei(reglaj temp aer, viteza , directie flux aer), Cum se desface panoul ca sa ajung sa schimb becurile?
  • alynutzu_cvm
  • Mesaje scrise: 305
  • Masina: Astra 2006 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2007
Vezi ca s-a mai discutat despre asta.Cu u search poti gasi f multe despre asta...uite aici o discutie
https://www.clubopel.com/vie...t=becuri++consola
  • ssblackened
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2005
Ai 3 suruburi sub volan plus 2 pe carcasa din spatele volanului. Dai jos carcasa aia de plastic si apoi sunt 1 sau 2 suruburi care tin consola centrala. Pe urma ai suruburi in spatele plasticelor de ventilatie centrale. Mai sunt 2 suruburi undeva jos pe consola centrala deasupra scrumierei in niste orificii. Din cate tin minte cam astea sunt toate. Sa ai grija totusi la firele de reglare a directiei aerului. Daca am uitat vreun surub te rog sa ma ierti si din cate tin minte acele beculete de care zici tu se aprind si daca nu sunt aprinse farurile.. numai la pornirea motorului. Spor la lucru
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
cel mai simplu scoti casetofonul si le schimbi. atat trebuie sa faci. bafta multa. nu desface bordullllll! Smile
  • comialarm
  • Mesaje scrise: 33
Multumesc mult de promptitudine. Ma apuc luni de treaba , ca azi e duminica.
Bafta tuturor.
  • Alexandru Vlad
  • Mesaje scrise: 329
  • Masina: Astra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2006
Eu am desfacut tot bordul. Sunt trei becuri.
Daca ai rabdare nu e greu numa sa pui suruburile bine k sa le pui exact la loc!
Multa bafta si sa ne anunti de rezultat.
  • nonea
@ alexandru vlad-acele becuri 3 in consola si 2 in butoane(dezaburire si recirculare, se pot schimba fara mult tam tam. doar casetofonul trebuie scos si ai acces super lejer la toate.
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
comialarm a scris:Am o problema cu iluminatul in interior. Cand pun pozitiile, se aprind luminile de bord si becul pt dezaburire dar nu se aprind becurile de deasupra brichetei(reglaj temp aer, viteza , directie flux aer), Cum se desface panoul ca sa ajung sa schimb becurile?
nu stiu cum e la benzina.....
la mine (astra 1.7tds '94)luminile se aprind odata cu pornirea masini(chiar si ziua),niciodata odata cu pozitiile
parerea mea e ca, ori ai toate becurile arse ori nu l-e mai ai legate la contact...
  • nonea
asa este si la benzina...e infricosator dar asa este. poate acesta este motivul pt care se ard becurile din consola asa de repede Sad
  • octav13
nonea a scris:asa este si la benzina...e infricosator dar asa este. poate acesta este motivul pt care se ard becurile din consola asa de repede Sad
s-au ars si la mine cam 2 becuri ,dar le-am schimbat destul de usor pt ca se scot 3 deodata pe un soclu(ventilatie,caldura /rece,ventilator)mai greu e la cele din interiorul butonului de dezaburire,pe ala de la recirculare nu l-am schimbat ca nu am reusit sa desfac butonul
  • nonea
trebuie sa iasa si recircularea...baga 2 surubelnite asa din laterale, si fortezi. iese, dar vezui ca sunt 2 arcuri si o rola...ai sa te prinzi cum sa le pui inapoi daca sar...e foarte logica treaba. bafta Very Happy
  • Mr.hat
  • Mesaje scrise: 449
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2004
si la mine becurile raman aprinse atata timp cat functioneaza motorul , insa de aprox 2 ani becurile nu s-au mai ars, nu ii o regula sa se arda des.
@nonea cand vin inapoi acasa trebuie sa te contactez sa imi arati cum sa pun rotita aia de la butonul de recirculare inapoi, ca nu i-am putut da de cap nici cum Very Happy
  • comialarm
  • Mesaje scrise: 33
Am schimbat becurile de la consola... dar stau aprinse permanent. Intr-adevar, se schimba f usor- doa sa dai casetofonul jos. Multumesc pt sfaturi. Bafta tuturor.
  • octav13
comialarm a scris:Am schimbat becurile de la consola... dar stau aprinse permanent. Intr-adevar, se schimba f usor- doa sa dai casetofonul jos. Multumesc pt sfaturi. Bafta tuturor.
cum stau permanent aprinse?! si cand opresti motorul?
  • nonea
clar ca nu. doar cu contactul pus Very Happy
  • comialarm
  • Mesaje scrise: 33
Sorry pt neintelegere:) Stau aprinse dupa ce pun contactul chiar daca nu aprind pozitiile. Am mai citit pe forum si e o "problema" din fabrica.
  • octav13
comialarm a scris:Sorry pt neintelegere:) Stau aprinse dupa ce pun contactul chiar daca nu aprind pozitiile. Am mai citit pe forum si e o "problema" din fabrica.
ai citit in postul meu de mai sus....nu e problema. ..pur si simplu.....asa e setata
bine k s-a rezolvat
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Si la vectra mea tot la fel se aprind pe contact nu are legatura cu pozitiile.
  • Ehknaton
  • Mesaje scrise: 67
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2010
mie nu mi se aprinde nici un fel de bec din panou, cu exceptia display-ului de la TID.
pot sa le schimb pe toate daca desfac doar casetofonul ? cum ai avut acces ? ai bagat mana asa in jos?
  • paul_astra
  • Mesaje scrise: 429
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2010
la fel ca si la @enknaton(diferenta este ca eu am DID).Intrebarea mea este ce fel de becuri sunt?As merge la un magazin de piese auto, dar poate acolo ei nu stiu exact ce sa-mi dea!
  3. Sistem electric
