adry
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Vectra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 10 Jun 2006
Salut baieti, ieri am incercat sa-mi schimb placutele de frina pe spate. Am desfacut etrierul ,l-am scos , am scos placutele dar nu am reusit sa imping inapoi pistonasul.Am folosit si o presa dar nu a mers. Nu stiti are vreo supapa de sens pe instalatie sau trebuie sa slabesc aerisitorul sau furtunul de frina. Cine ma poate ajuta cu vreun sfat, va multumesc.
- Mihay
- 194 mesaje
- din 23 Mar 2007
- Astra 2002 Z18XE
Mihay
- Mesaje scrise: 194
- Masina: Astra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Mar 2007
Pentru pistonasul etrierului de pe spate, se foloseste un dispozitiv care in acelasi timp in care impinge si roteste pistonasul etrierului.
Eu pe fata le-am schimbat singur, dar pe spate am mers la service, ceea ce iti recomand si tie.
Este ceva legat de frana de mana, ( nu stiu cum functioneaza sistemul) de aceea m-am si dus la service.
Sa nu strici ceva si dupa aceea te costa mai mult.
Eu am dat 30 Ron.
Bafta!
Eu am dat 30 Ron.
Bafta!
adry
- Mesaje scrise: 81
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
eu cand am schimbat placute spate, mecanicul avea un fel de cheie cu 2 dinti (ce se introduceau in gaurile din piston, si rotea spre dreapta. apoi mai impingea putin cu o presa si tot asa pana l-a bagat de tot. mare atentie la burduful ala de cauciuc care protejeaza pistonasul, sa nu-l rupi.
PS: poti folosi pt rasucire i cheie de la un flex ( are acei doi dinti). ideea sa ai un flex a carui cheie sa se nimereasca pe gaurile etrierului.
bafta !
bafta !
- ovidium
- 1,016 mesaje
- din 05 Jan 2006
- Astra 2001 Z16SE
- Ploiesti
ovidium
- Mesaje scrise: 1,016
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 05 Jan 2006
Si la Astra este la fel: eu unul mi-am improvizat o scula dintr-o platbanda careia i-am facut in capat doi "tepi" care sa intre in gaurile alea. Si cu platbanda asta apesi si invarti spre dreapta. Adica insurubezi - in sensul normal.
Nu mai incerca sa presezi ca se poate strica mecanismul de frana de mana - cel putin asa zice Etzold.
- Mihay
- 194 mesaje
- din 23 Mar 2007
- Astra 2002 Z18XE
Mihay
adry
- Mesaje scrise: 81
Va multumesc mult ptr. raspunsuri.Sambata ma apuc de lucru sa vedem ce o sa iasa. Vreau sa va mai intreb ceva, placutele le-am cumparat de la reprez. opel, dar sunt putin diferite. Cele originale de pe masina au o siguranta in forma de U pe spate ( doar cea din partea pistonului) care se baga pe canelurile de pe piston, deci sunt agatate de piston, cele care le-am cumparat nu au acea siguranta, deci sunt libere, ar putea influenta cu ceva. Sunt marca TEXTAR si mai pune si GM, o sa sun la reprez. sa vad ce imi spun. O sa va tin la curent. Noapte buna
- NATS
- 203 mesaje
- din 02 Mai 2006
- Vectra 2003 Y20DTH
NATS
- Mesaje scrise: 203
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 02 Mai 2006
Man, vezi ca la Vectra C 2002, la reprezentanta, pe softurile lor "savante" apare un alt model de placute spate. Si eu am luat teapa prima data... in final mi le-au schimbat, dar erau cu vreo 800.000 mai scumpe! Iar idiotii lor de mecanici spuneau ca pot sa le monteze si pe alea, cu toate ca sistemul de prindere e total diferit (sigurantele). de asemenea, ai grija ca placutele sunt una de stg. si una de dreapta pe etrier. Dobitocii mi le-au pus invers si 8 luni am avut un tacanit enervant pe spate, pana m-am dus la un test la Augsburg, si asa am descoperit (cu ocazia asta, am schimbat bratele spate degeaba). Modelul bun de placute e cu sigurantele in lateral, nu cu ele ca niste cleme pe spate. Cel putin la mine asta e... BAFTA!
adry
- Mesaje scrise: 81
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,057
- Masina: Vectra 2003 y 22 dtr
- Mihay
- 194 mesaje
- din 23 Mar 2007
- Astra 2002 Z18XE
Mihay
- NATS
- 203 mesaje
- din 02 Mai 2006
NATS
adry
- Mesaje scrise: 81
Salut, pe spate nu au senzor ,dar ce ma mira e cum de s-au consumat pe spate inaintea celor de pe fata. L-am intrebat si pe seful mecanicilor de la reprez. unde merg eu si a zis ca vectra frineaza destul de puternic pe puntea spate. Chestia e ca eu circul mai mult gol cu masina. Normal ar fii trebuit sa aiba si pe spate senzor, nu ? Eu am aproape 72000 km si pe fata se va inca destul de groase. Bafta
- bogdanene
- 695 mesaje
- din 11 Nov 2005
- Astra 2001 Y 20 DTH
- Buzau
bogdanene
- Mesaje scrise: 695
- Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
- Cont inregistrat: 11 Nov 2005
adry
- Mesaje scrise: 81
- Mihay
- 194 mesaje
- din 23 Mar 2007
- Astra 2002 Z18XE
Mihay
adry a scris:Le-am schimbat, am fost la opel si mi le-au schimbat, ale mele orig. sunt cu clemele pe spate si au fost si cu 15 euro mai ieftine. A zis tipul ca acel model de placute sint ptr. vectra c prima editie. A mea e din 09 2002 asa ca e printre primele. Mersi mult.
...de aici parca reiese ca le-ai schimbat in service.
- gone_in_59sec
- 18 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Vectra 2002 DTI
gone_in_59sec
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 2002 DTI
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
adry
- Mesaje scrise: 81
- gone_in_59sec
- 18 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Vectra 2002 DTI
gone_in_59sec
- Mesaje scrise: 18
adry
- Mesaje scrise: 81
