  • Alex1986
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2015
Buna seara stimati colegi!
Am o intrebare, la un Opel Astra H 1,7 cdti, 101 cai, 2005 an, cod motor Z17DTH sa dus volanta (masa dubla) si ambreajul, in service mi-au recomandat sa schimb absolut tot kitul ambreaj + volanta, sunt deacord ca sa schimb tot, intrebarea mea este urmatoarea pe acest model de Opel se poate pune volanta masa simpla (nu dubla), si daca da va merge masina tot la fel sau la ce sa ma astept?
  • Michangel
  • Mesaje scrise: 120
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2011
De pus probabil ca se poate pune cu mici adaptari, evident.
Daca va merge masina la fel... Evident ca nu va merge la fel, daca era sa mearga la fel punea direct producatorul volanta monobloc, nu te astepta pe tine cu ideea.
Intrebarea este de ce vrei sa stergi cu buretele 20 de ani de progres tehnologic si sa duci masina la nivelul anului 1995... Cam pe atunci se foloseau volantele monomasice la diesel, pana pe la primele modele de Vectra B.
Ma rog, fiecare cu piticii lui, insa varianta de bun simt este sa mergi sa-ti comanzi ambreiaj si volanta compatibile din punct de vedere al caracteristicilor constructive si gata.
  • cosito
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2006 17DTH
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2015
Nu cred ca te intorci atat de mult in timp, de exemplul fostul meu opel astra g 1.7 dti din 2002 avea volanta simpla.
Daca in comert se gasesc volante monobloc pentru Astra H, inseamna ca nu sunt facute doar de design http://ambreiajesivolante.r...col/Opel/Astra_H_(2004%3E)/Kit_conversie_ambreiaj_Opel_Astra_H_1.7_CDTI-459.html
Si eu sunt interesat de lucrul asta.
  • dieselpower
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2008 z17dtl
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2015
Nu va mai stresati atat ca nu merge,priza de ambreiaj este mai mare la cutia f23 fata de f17,nici rulmentul de presiune nu merge...
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Michangel a scris:Daca va merge masina la fel... Evident ca nu va merge la fel, daca era sa mearga la fel punea direct producatorul volanta monobloc, nu te astepta pe tine cu ideea.
Varianta de bun simt o reprezinta un cost "omenesc" de inlocuire a volantei , precum o fiabilitate pe masura pretului. Volanta cu masa dubla nu se incadreaza la niciunul din punctele mentionate adica fiabilitate versus pret de inlocuire.
Diferentele intre volanta cu masa simpla si respectiv volanta cu masa dubla sunt insesizabile unui sofer obisnuit.
Si ca o incheiere ... DA volanta cu masa dubla are avantaje minore (dupa parerea mea) doar momentul opririi motorului asigurand o oarecare oprire lina a motorului . Dar dupa cum spuneam insesizabila majoritatii soferilor.
Vrei nu vrei cam pana in 150 000 km o inlocuiesti, dar km astia ii atingi doar daca mergi frumos cu masina adica fara plecari bruste sau alte asemenea. La un stil de mers mai sportiv volanta cu masa dubla cedeaza repede muuult prea repede pentru cat costa.
P.S. Volkswagen asigura clientilor "inapoiati" si cu ochii inchisi la "marele progres tehnologic" denumit volanta bi-masica alternativa de a monta o volanta cu masa simpla.
P.S. 2 Nu de alta dar s-au saturat de inlocuit volante in garantie clientilor mai plimbareti adica aceia care merg cam 50 000 km pe an.
Vad ca esti sustinatorul unei societati de consum adica probabil te gandesti la bunastarea producatorilor de masini respectiv piese.Si ei se gandesc la tine , deoarece din 2004 incoace masinile sunt din ce in ce mai proaste.... frumoase si atat.
  • dieselpower
  • Mesaje scrise: 48
Rolul ei nu e pentru oprirea lina a motorului,s-a trecut la aceasta pentru eliminarea socurilor la plecarile de pe loc,la bruscarea ambreiajului.. E un sistem diferit fata de un ambreiaj normal,daca la cel normal avem de obicei 4 arcuri de compensare pe disc ,la ambreiajul cu masa dubla s-au eliminat arcurile si s-au montat in volanta ,mai multe si mai mici. Jocul in volanta dubla este normal intr-o anumita masura,din contra cand nu avem joc aceasta este blocata Smile
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,752
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
dieselpower a scris:Nu va mai stresati atat ca nu merge,priza de ambreiaj este mai mare la cutia f23 fata de f17,nici rulmentul de presiune nu merge...
Exista kit-uri de conversie special facute, nu are nicio legatura cu f23 si f17.
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Alex1986 a scris:Buna seara stimati colegi!
Am o intrebare, la un Opel Astra H 1,7 cdti, 101 cai, 2005 an, cod motor Z17DTH sa dus volanta (masa dubla) si ambreajul,...pe acest model de Opel se poate pune volanta masa simpla (nu dubla), si daca da va merge masina tot la fel sau la ce sa ma astept?
Salut.
Daca faci rost de o cutie F17 de pe Astra H Z17DTL, poti linistit sa pui o volanta simpla sh si un kit ambreiaj nou. Nu stiu daca planetarele sunt la fel dar nu vad de ce ar fi diferite.
  • dieselpower
  • Mesaje scrise: 48
Sunt diferite si planetarele,cea de pe dreapta e cu ax intermediar,adica e din 2 bucati si capetele de planetara sunt mai groase. Stiu ca exista kit de conversie,intereseaza-te inainte cati au montat asa ceva pe masina si care este diferenta fata de cea normala,nu degeaba a fost proiectata cu masa dubla. Nu intelege gresit, dar toate au fost gandite pt o anumita functionare si anumit stres mecanic,ca sa iti faci o idee cauta poze cu un disc de ambreiaj de z17dtl si unul de z17dth sa vezi ce diferenta e pentru 21cp si 70nm.
Am vazut Z17DTL resoftat la 110 CP si n-avea nici o problema cu volanta simpla. Nu stiu de ce sustii atat de tare volanta dubla. Motoarele pe benzina merg bine mersi pe volanta simpla la puteri de peste 140 CP.
  • dieselpower
  • Mesaje scrise: 48
Daca tot ai vazut ai si mers cu el ? Daca ai z17 dth si esti asa cunoscator care e diferenta intre ele la mers, dtl la 110 cp si un dth la 101 ? Iti zic eu,in primul rand dth-ul pleaca de la turatii joase,la accelerari bruste si schimbari de viteze se simte ca motorul este mai elastic,merge mai intins iar dtl-ul resoftat la schimbari bruste smuceste,asta ca tot ai adus vorba de resoftare iar eu am dtl la 105 cp. Ca tot esti cunoscator,sa presupunem ca masina va fii resoftata sau este resoftata la 125-130 cp,cum va face fata la o volanta simpla si ambreiaj subdimensionat ? Cuplul la benzina este de de cacat in comparatie cu cel de diesel. Nu sustin volanta cu masa dubla,sustin functionalitatea lor,modul in care au fost gandite. Daca ar fii sa spunem ca volanta cu masa dubla a fost proiectata sa se strice la un anumit nr de km pt rulajul pieselor atunci trebuia sa ramanem dracu la pompa clasica de injectie,injectoare mecanice si nu mai aveam batai de cap,decat sa avansam mai bine sa retrogradam...
  • comnic5
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Omega 2001 y22dth
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2006
Nu are nici o legatura conversia in volanta monobloc cu schimbatul cutiei, a planetarelor etc etc. Citesc numai tampenii pe aici. Exista kituri de conversie pe fiecare tip de cutie si doar schimbi volanta, discul si placa de presiune. Ca are avantaje tehnologice, sunt de acord, insa pretul unei volante bimasa e cam scump. De fiabilitate, e relativ, pe Omega am bimasa si rupeam cauciucurile prin parcari insa bimasa nu s-a dus nici dupa 8 ani. Nu se simte mare diferenta dupa schimb insa sunt de acord cu colegul in privinta folosirii tehnologiei cu care a fost echipata masina din fabrica. Pana la urma fiecare face ce vrea. Eu la un Audi A4 am pus o bimasa de la dezmembrari care m-a costat 120euro (in Spania) si era foarte buna. Asa ca ... succes tuturor.
  • vlad_vlm
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Astra 2010 A17DTR
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2017
Oare pe un opel astra j , se merita sa schimb volanta cu masa dubla intr-una simpla ? nu gasesc nicaieri kit conversie pt astra j ...decat astra h , exista ? se poate faci ?
Multumesc!
  • DNisip
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2023
Salut,am un astra h 2006,1,7 cdti,101 cai,am chit ambreiaj cu masa simpla,pot pune unul cu masa dubla?
  • alexx1402
De ce ți-ai dori asta?
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,790
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
DNisip a scris:Salut,am un astra h 2006,1,7 cdti,101 cai,am chit ambreiaj cu masa simpla,pot pune unul cu masa dubla?
Mai bine NU!
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,745
De unde stii ca e cu masa simpla, ai factura si chitanta pe piese ?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
io zic ca s-a uitat pe gaura surubului lipsa, inainte sa puna chitul....
