- remus-gabriel
- 319 mesaje
- din 19 Oct 2013
- Astra 2001 z16xe
- Teleorman
remus-gabriel
- Mesaje scrise: 319
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 19 Oct 2013
Am schimbat ECU si pare ok pana acum dar il mai urmaresc o vreme. Cauza pt care l-am schimbat s-a rezolvat.Problema apare in dimineta asta,cand a inceput sa se opreasca motorul la relati cand apasam ambreiajul sau scoteam pe liber. Asta dupa cativa km de mers cand se mai incalzea. Am facut testul cu pedalele si mi-a dat cod de eroare 0105. Am gasit ca este de la presiune galerie de adimsie,m-am gandit ca sezorul MAP. Am incercat sa scot mufa si cu ea scoasa mergea si mai rau dar nici cu ea pusa nu mergea ideal la relanti. Peste cateva ore, am luat un senzor SH de la un cunoscut care are dezmembrari si...surpriza. Desi la prima pornire a fluctuat cateva secunde relantiul, apoi a mers f bine. Mai tariu chiar am facut 15 km de proba și totul a fost ok.
Acum am o intrebare: desi mege bine, e normal sa ramana eroarea cand fac testul cu pedalele? Trebuie stearsa cu OPCOM? Sper sa nu fie si Ecu asta cu probleme, sa afisesze eroarea (chiar daca, repet, mege acum) din el.
weroGt
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 13 Jan 2015
- remus-gabriel
- 319 mesaje
- din 19 Oct 2013
- Astra 2001 z16xe
- Teleorman
remus-gabriel
- Marius Popescu
- 704 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- Mesaje scrise: 704
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 27 Jun 2012
- remus-gabriel
- 319 mesaje
- din 19 Oct 2013
- Astra 2001 z16xe
- Teleorman
remus-gabriel
- Marius Popescu
- 704 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
Nu cred ca e defect ECU pt ca ai pt ca ai zis ca motorul merge bine acum .
Ca sa fii sigur ca senzorul vechi e defect si nu e alta problema de cablaj/ECU poti sa il testezi asa :
Pe scurt testarea senzorului:
-alimentezi cu 5 Vcc senzorul pe pinii 3(+) si 1 (-) .
-verifici tensiunea intre pinul de iesire (2) si 1.
-cand "orificiul" de masura al senzorului este expus la o presiune egala cu cea atmosferica de aprox 100kPa presiune absoluta pe pinul de iesire trebuie sa ai aprox 5V (suna pompos , adica il lasi "in aer" )
-daca pui o seringa (de exemplu) la orificiul senzorului si creezi vacuum , tensiunea de pe pin 2 trebuie sa scada.
- danieldragnuta
- 91 mesaje
- din 05 Mar 2015
- Astra 2002 Z18XE
- Giurgiu
danieldragnuta
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Astra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 05 Mar 2015
- Marius Popescu
- 704 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
La Z18XE este MAF (mass air flow ) , masoara cantitatea de aer in unitatea de timp . Este aici :
Foloseste google cu incredere :
https://www.google.ro/search...5.434.bVfbMlEoxJM
Later edit :
Daca linkul nu merge, da search pe google si alege imagini : " MAF Z18XE"
Later edit :
- danieldragnuta
- 91 mesaje
- din 05 Mar 2015
- Astra 2002 Z18XE
- Giurgiu
danieldragnuta
- Mesaje scrise: 91
