  2. Îngrijire și întreținere
  • petrenou
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2010
As vrea sa stiu:
1) Cat timp trebuie lasat de la aplicare primer pentru plastic pana la vopsire
2)Cat timp trebuie lasat de la aplicare chit pana la aplicare grund filer
3)Cat timp trebuie lasat de la aplicare grund pana la aplicare antifon
4)Cat timp trebuie lasat de la aplicare antifon pana la aplicare primul strat de vopsea
5)Cat timp trebuie lasat de la aplicare primul strat de vopsea si al 2 lea al 3 lea strat de vopsea
6)Cat timp trebuie lasat de la aplicare ultimul strat de vopsea si lac
7)Cat timp trebuie lasat de la aplicare primul strat de lac si urmatorul strat de lac
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
trebuie sa scrie ptr. fiecare produs timpul de uscare pe cutie.. depinde f. mult de temperatura de afara..
deobicei grundul, primerul , fuller-ul si vopseaua se usca f. iute 10-20 min.. asta daca dai mai multe straturi succesive din fiecare.. Intre diferitele operatii (grunduire, primeruire...) e bine sa lasi mai mult timp.. imposibil sa nu gasesti pe google informatii
cel mai mult timp necesita pregatirea suprafetelor..
  • petrenou
  • Mesaje scrise: 56
In lac trebuie sa bag diluant?
  • petrenou
  • Mesaje scrise: 56
Am vopsit masina si a iesit ca porcu adica apar dungi de culoare si este mata iar suprafata este cu denivelari adica nu este dreapta ci apare ca niste punctulete.Se mai poate face ceva?Sa fie din cauza ca am bagat cam 15% diluant in lac?
  • petrenou
  • Mesaje scrise: 56
Sau trebuia sa folosesc mai mult lac?Mi-a ramas cam 1,5l de lac preparat deci cam jumatate.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Apar dungi si e mata pentru ca nu te pricepi.
Acum recomandat este sa dai ce ai aplicat reepede jos cu un diluant.Daca nu merge baga decapant.
Si apoi du-te la un vopsitor priceput sa te ajute.
  • petrenou
  • Mesaje scrise: 56
Ca sa o vopsesc ma costa peste 1000e si nu se merita iar ca sa mergi la un vopsitor pe care nu-l cunosti nu te ajuta nimeni.
Daca as slefui masina si sa o vopsesc din nou si poate cu ajutorul vostru reusesc sa o vopsesc.Sa-mi spuneti unde am gresit
  • petrenou
  • Mesaje scrise: 56
Va rog frumos ma ajutgati?
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,841
Cauti informatii degeaba. Nici un vopsitor bun nu o sa iti spuna public ca sa isi piarda painea. Dai 1000 euro ca sa nu iasa ce ai facut tu...
Ca idee nu ai ce sa ii faci daca nu sti sa vopsesti sa ai pistol bun nu petarde la 3 mil..
Sa vopsesti inseamna sa ai idee si mana formata sa dai lacul in special..
Incearca sa ii dai polish daca sti cum si scapi de o parte din probleme
  • petrenou
  • Mesaje scrise: 56
Nu vreau sa iasa ca la carte dar cat de cat ca este cam veche si nu am bani de alta as mai trege 2 ani de ea.Ea nu creg ca valoreaza mai mult de 700e la preturile pe care le-am vazut pe net.As dori sa stiu daca lacul trebuie preparat tot sau pe cum se voloseste ca am vazut ca se intareste f repede .
  • pustiu_pst
Vara( pe caldura) lacul se intareste foarte foarte repede actioneaza sub efectul de cuptor.
Nu trebui diluat tot ca poate nu ai nevoie sa il dai pe tot, de obicei iti amesteci 2/3 din rezervorul pistolului in functie de butelie si compresor.
La ce bari ai vopsit?
LAsa poze ceva poate te pot ajuta din ce mai stiu si eu ...
Edit: laintrebarile din primul post, gasesti pe net informatiile generale, insa ele difera. Conteaza foarte mult temperatura la care este aplicata( vopseaua, antifonul, etk etk) si firma...Policolor, Standox etk ...+ reglajul pistolului, debitul, cantitatea pulverizata
  • petrenou
  • Mesaje scrise: 56
Temperatura a fost foarte mare fiind inchisa intrun spatiu inchis cu folie de plastic cand afara erau 35 grade.Eu cred ca a iesit asa zgronturoasa pentru ca sa intarit lacul.
Am cumparat din nou vopsea si lac.Lac este breckner.As dori sa intreb daca in acest lac se baga diluant si daca da in ce cantitate pentru ca de la magazin mi-a zis ca trebuie diluat 1l lac la 3l diluant ceea ce mi se pare foarte mult.Pe bidonul de lac nu scrie ca s-ar introduce diluant.
  • petrenou
  • Mesaje scrise: 56
Nu stie nimeni sa-mi dea un raspuns?Vopseaua breckner 1k densoflon am vazut ca se diluiaza 1l vopsea la 1l diluant la 0,35l intaritor.Este corect?
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Te zgarcesti si pana la urma tot vei da bani la unul priceput.
Si dupa multe incercari vei constata ca ai iesit mai scump decat daca plateai pe cineva.
Din curiozitate, vopsesti cu....... pistol gen bosch pfs 55 ?
  • petrenou
  • Mesaje scrise: 56
Mai incerc ultima data daca nu iese o dau la fier vechi.Puteti sa-mi spuneti proportiile?
  • petrenou
  • Mesaje scrise: 56
