  3. Motoare benzină
  • AnotherOne
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2001 z 18 xe
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2015
BUna, am un Astra G coupe, Z18XE si am urmatoarea problema.... de cand am schimbat bobina de aprindere, la interval de cateva zile ECU inregistreaza eroare Knock Cylinder Angle Retard.. a mai intalnit cineva problema asta? inainte sa schimb bobina, cu cea veche nu aveam eroarea asta ( bobina s-a inlocuit ca aveam missfire pe cyl.2).
Mentionez ca am pus bobina BERU (deci nu ce-a mai ieftina, ba chiar printre cele mai scumpe )
Solutii?
p.s. nu am martor aprins la bord in schimb cand exista eroarea inregistrata in ECU, se simte ca nu mai trage motorul asa bine.
  • AnotherOne
  • Mesaje scrise: 9
am pus si un screen cu codurile de eroare.. pareri?
  • Mesaje scrise: 7,047
Daca ai posibilitate, fa proba cu alt ECU.
  • AnotherOne
  • Mesaje scrise: 9
Update: Am probat cu alte 2 bobine ...una BERU si una Mobiletron, acceasi problema. Probabil e defect knock sensor, incerc o curatare si o strangere la cuplu daca nu rezolva problema, il schimb si vad pe urma....In cel mai rau caz incerc cu alt ECU (desi nu cred ca el ar fi de bai)
  • AnotherOne
  • Mesaje scrise: 9
P.s. pentru cei interesati, problema sa rezolvat dupa demontarea si curatarea suprafetei de pe bloc motor + senzor dupa care evident strangere la cuplu.
o zi buna;)
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Nu avea masa(-) ca nu inteleg? - eu asta am inteles.
Si la care senzor te referi... nu ai specificat.
Mersi.
  • AnotherOne
  • Mesaje scrise: 9
Senzorul de detonatie...
Singura teorie plauzibila e ca, cand s-a defectat bobina veche si am rulat cu motorul in 3 pistoane, sa destrans putin senzorul de detonatie si astfel si-a format o vibratie mai mare decat cea normala fapt care a dus la erorile inregistrate in ECU.
  • Red_dog
  • Mesaje scrise: 1,106
  • Masina: Vectra 2003 z18Xe
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2009
Multumim pentru experienta impartasita. Poate si alti colegi vor reusi sa rezolve problema mai usor.
  3. Motoare benzină
