- Damian2065
- 4 mesaje
- din 24 Aug 2015
- Astra 2004 Z18XE
Damian2065
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 24 Aug 2015
Imi cer scuze daca subiectul s-a mai discutat deja dar am o problema la un opel astra h dotat cu o cutie automata care se manifesta in felul urmator:
joi - ventilatoarele au mers incontinuu pana s-a terminat bateria;
vineri - dimineata am incarcat bateria am oprit motorul la munca cand m-am intors la masina iar fara baterie, am luat curent de la cineva si de atunci imi sta " Check engine " aprins, masina este blocata in treapta 4 ( daca o las 10 minute oprita, indiferent daca motorul este rece sau cald, transmisia "trece" prin toate vitezele pentru inca vreo 10 minute, dupa iar blocaj in treapta 4). Am chemat un tip de la Asistenta rutiera mi-a pus un tester si i-au aparut in jur de 16 erori din care 3 la cutia de viteze iar restul peste tot pe unde are masina senzori si anume: roti, abs, esp, etc, tot el mi-a spus ca s-ar putea sa fie ECU defect. Ma puteti induma va rog spre cauzele acestor probleme.
PS: Scuze pentru postul lung
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Damian2065
- 4 mesaje
- din 24 Aug 2015
- Astra 2004 Z18XE
Damian2065
- Mesaje scrise: 4
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Damian2065
- 4 mesaje
- din 24 Aug 2015
- Astra 2004 Z18XE
Damian2065
- Mesaje scrise: 4
- Damian2065
- 4 mesaje
- din 24 Aug 2015
- Astra 2004 Z18XE
Damian2065
- Mesaje scrise: 4
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Mergi la un Tech2 si acolo de urmarit valorile pe tester exact cum scrie in poza din TIS pentru P0730
In functie de valorile parametrilor se va lua o hotarare ce este defect.
La o prima vedere pare blocul de valve defect...dar nu se stie niciodata....
Daca la capatul Tech2 e un meserias adevarat iti va da un diagnostic corect.
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Damian2065 a scris:Salut, am pus masina din nou pe tester si azi imi aparea doar o sngura eroare (ieri am dus-o la o reprezentanta volkswagen si mi-au sters toate erorile) P0730 - transmission incorrect ratio, cei de la reprezentanta imi spuneau sa cumpar cutie si ECU voi ce parere aveti?
Eu cred ca iesi mult mai ieftin daca iti pui cutie manuala decat s-o repari pe a ta.
