  3. Motoare benzină
  • sever iulian
  • Mesaje scrise: 1,325
  • Masina: Insignia 2017 B20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2006
Astra-J, Insignia 2010 – A16LET, A16XER, A18XER Engines
SVS Illuminates – P0597 Stored
Customer complains SVS light illuminates. In some cases the cooling fan runs permanently. P0597 is stored in the engine control module.
This is caused by poor contact of the heating element of the thermostat.
In case of customer please replace the thermostat housing: """
azi am facut o diagnoza la un prieten cu insignia de 1,8 ,si am gasit codul de mai sus. ce rezistenta de incalzire are termostatul ?
atasez o poza cu un senzor de pe furtunul ce duce la radiator. e cumva senzorul ect ? la masuratoare da infinit, o fi avand ceva electronica.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
senzorul temperatura lichid racire este un termistor.. n-are voie sa indice infinit (adica 1)..
  • sever iulian
Am lamurit problema. Senzorul din imagine e heating element si e pus pe termostat. Am pus direct in mufa o rezistenta de 200 ohmi si eroarea a disparut iar fanul de pe radiator s-a oprit. Ect-ul e pus 20 cm mai in fata si are forma de L.
  • catadog
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2014
Salut, am si eu aceeasi eroare la un opel astra j , cum ai rezolvat ?
  • sever iulian
ma gandeam acum cand am postat eu asta ca nu am avut niciodata insignia pe benzina 😊 era vorba de masina unei cunostinte, daca imi amintesc bine a rezolvat problema la reprezentanta din Focsani(acum nu cred ca mai exista).
  • catadog
A inlocuit termostatul ?
  • sever iulian
eu stiam ca e vorba de senzorul de temperatura a agentului de racire(antigel) . daca cumva e pus pe termostat atunci l-a schimbat complet.
  • guliver
  • Mesaje scrise: 554
Se inlocuieste termostatul...am avut si eu problema asta insignia 1,8
  3. Motoare benzină
