- Georgian AG
- 44 mesaje
- din 09 Sep 2011
- Astra 1998
- Arges
Georgian AG
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Astra 1998
- Cont inregistrat: 09 Sep 2011
Salut dragi colegi, am intampinat si eu cateva probleme la opel-ul meu, sa va spun in mare ce simprome are, deci pana cand nu ajunge temperatura la apa (90 de grade), merge perfect fara intreruperi doar se simte ca are mai putina putere decat ar avea normal. Dar la 90 de grade e jale, cum sar fi schimbat total masina, prima data imi apare martorul in bord, apoi la turatie nu se mai dupa 4000 de ture.
Am fost la 2 mecanici care mi-au bagat-o pe tester si la amandoi mi-a dat aceleasi erori, p0220, p1150, p0340. Mentionez ca masina are si sistem GPL omologat pe ea.
Va rog sa ma ajutati si pe mine. Va multumesc!
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- Georgian AG
- 44 mesaje
- din 09 Sep 2011
- Astra 1998
- Arges
Georgian AG
- Mesaje scrise: 44
- crystialex
- 3 mesaje
- din 21 Aug 2015
- Astra 2003 Z16XEP
crystialex
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2003 Z16XEP
- Cont inregistrat: 21 Aug 2015
Salut dragi colegi ! Am o problema la opelul meu de cateva zile nu mai vrea sa porneasca deloc . Am un astra G caravan 2003 motor z16xep 16v ,Cand pun contactu nu se aprind toti martori in bord (asta nu mereu ,uneori merge din prima cheia alteori si dupa 5-10 incercari se aprind toti martori si masina merge normal ) mai precis chekengine, cheia cu masina si uleiul ,
Am fost la electrician ,a ancercat sa puna un tester dar nu avea acces la calculatorul de bord (ECU).
A verificat ecu pe banc si este functionabil .Daca stie cineva de unde ar fi problema ! Va multumesc ,
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
- crystialex
- 3 mesaje
- din 21 Aug 2015
- Astra 2003 Z16XEP
crystialex
- Mesaje scrise: 3
- crystialex
- 3 mesaje
- din 21 Aug 2015
- Astra 2003 Z16XEP
crystialex
- Mesaje scrise: 3
- Georgian AG
- 44 mesaje
- din 09 Sep 2011
- Astra 1998
- Arges
Georgian AG
- Mesaje scrise: 44
Ptoblema la mine am rezolvato cu ecu-ul l-am schimbat cu tot cu imo si chipuri, problema rezolvata in legatura cu puterea, acum imi persista o problema cand merg in treptrle 2,3,4 intre 1700 si 2000 de turata imi da in nas apoi dupa 2000 merge normal, de la ce ar putea fi? bujiile le-am schimbat saptamana asta tot asa persista. Din cate am mai vazut si cand e pe loc masina la relanti daca esti atent la esapament, se aude ceva un fel de "pocnitori" dar nu mereu.
Cineva mi-a zis ca ar putea fi de la injectoare, si sar rezolva problema bagand aditivi in benzina sa le desfund.
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
- Georgian AG
- 44 mesaje
- din 09 Sep 2011
- Astra 1998
- Arges
Georgian AG
- Mesaje scrise: 44
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
