  2. Opel Frontera
  • KaRg0112
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Frontera 1998 VM41B
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2012
stie cineva codul si tipul de rulment pentru carcasa la vasc la motor 2.5 tds ? sau eventual un reper sa il pot gasi
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,664
N u cred ca vine separat,daca il desfaci vei constata ca e ceva special-Are surub de ungere prin lateral,deci daca nu are joc il poti resuscita.Gasesti pe net o gramada de 2.5 la dezmembrat.
  • KaRg0112
  • Mesaje scrise: 25
dar ceva care sa se potriveasca ? ca cel vechi a murit de tot si mai ales ca am vasc de 4.2 diesel pe el as vrea sa iau unu nou care sa se potriveasca pardon 3.2(brasov mai exact)
  • SUPERDRAGOS
Ce 4.2? De Brasov ce..? Ia de 2.5 TDS de VM,si ai scapat de dileme.
  • KaRg0112
  • Mesaje scrise: 25
pai eu am paleti de tabla adaptati pe 2.5 tds de la un motor de brasov 3.2 de aro
  • KaRg0112
  • Mesaje scrise: 25
sa fie din cauza alora ? ca aia mi-au rezolvat pb cu racirea si nu as vrea sa ii scot ca pana acum imi cam fierbea apa in sarcina cu vascocuplajul original
  • SUPERDRAGOS
Vezi ca motorul la Frontera 2.5 se invarte invers decat majoritatea motoarelor,deci daca pui alta elice nu face treaba-iti va impinge aerul spre fata masinii,in loc sa-l traga de afara.Ai schimbat numai vascul deci,sau si elicea?Sau numai elicea?
Nu am inteles exact ce problema ai-Se incinge sau are joc?-Radiatorul l-ai dat jos vreodata (se da de 2 ori pe ani minim,depinde pe unde umbli)
Daca face treaba de ce vrei sa-l schimbi?
  • KaRg0112
  • Mesaje scrise: 25
sensul e bun ca trage aer dinspre fata dar problema e ca is cam grei paleti (nu e vascocuplaj ci paleti directi prinsi cu o flansa facuta la freza de rola la curea),si rulmentul respectiv cred ca din cauza greutatii suplimentare a cedat si de asta as vrea sa ii pun un rulment mai zdravan si nou,radiatorul este nou achizitionat cam acuma o luna .....si pus antigel si apa distilata deci nu cred ca ar fi infundat , daca nu schimb rulmentu risc sa merg asa si sa se sparga si daca ajung paletii aia de tabla in radiator ii dau dauna totala .....
  • SUPERDRAGOS
http://olx.ro/oferta/vascoc...z.html#458e5a83fe
Observam din poze ca e elicea cu tot cu vasc,cu tot cu suport si rulment,doar sa-l pui pe motor..De de te complici?
PS-Cand zic curatat radiator ma refer la curatatul fagurilor, pe afara,nu in interior.
  • KaRg0112
  • Mesaje scrise: 25
mersi de ajutor am rezolvat ....am luat un alt rulment nou si l-am pus acum am sa vad daca tine daca nu am sa fac cum ai zis tu sa pun cum a avut el de la mama lui ......sper ca nu o sa fie pb
  2. Opel Frontera
