  2. Cum să ... ?
  • hiperul
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2011
Salutare....
Poate sa mi confirme cineva dacã merge op com pe Windows 8? Și cum... ?
Eu am copiat programul...se deschide tot...doar ca am nevoie de acele drivere de usb pe care ar trebui sa și le ia automat doar ca nu face asta...
A încercat cineva cu un program de cautat drivere?
  • thetruemaniac
  • Mesaje scrise: 31
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2014
merg si alea care le ai deja,tot ce trebuie e sa dai disable din windows la signed drivers ca sa le poata lua pe cele cu care ti-a venit op-com-ul
  • hiperul
Am vãzut ca exista folderul drivers doar ca în momentul când încerc sa le bag eu pe fiecare în parte (sunt 2) îmi zice ca nu s compatibile
  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,539
  • Masina: Zafira 2006 1.9 DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
http://www.youtube.com/watch?v=G7ibAYDmSr0
similar cu win 7 se face si la win 8
  • hiperul
thetruemaniac a scris:merg si alea care le ai deja,tot ce trebuie e sa dai disable din windows la signed drivers ca sa le poata lua pe cele cu care ti-a venit op-com-ul
Ai putea sa mi faci o arhiva cu driverele tale sau tot programul și sa mi le trimiți pe o adresa de mail,te rog? Dacã ai op com...
  • hiperul
liberlamare a scris:http://www.youtube.com/watch?v=G7ibAYDmSr0
Știam de asta dar nu vreau sa fac asta...plus ca la w7 nu era nevoie de acele setãri dacã ai op,com original
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Daca nu vrei sa faci asta, atunci semneaza-ti tu driverele si gata.
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
eu am folosit asta http://techyblg.wordpress.c...ode-in-windows-8/
dar pe 8.1 si functioneaza.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
Sau OPcom, versiune cat mai noua, 2014 de preferat, are drivere direct semnate Very Happy
  • hiperul
Nu merge cu niciun rahat pe Windows 8...îți bagi pana în el 3 el...3 zile m am chinuit...am împrumutat un laptop cu Windows 7...
  • liberlamare
eu folosesc op-com cu win 8.1 fara nicio problema
o sa incerc in curand si cu win 10, banui ca va merge fara probleme.
  • rhydin
prima data am instalat driverele prin metoda cu pornirea fara semnaturi, dupa instalare, am facut ca in link-ul sus mentionat. De atunci la orice pornire functioneaza totul ok.
  • nirolff
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2010
salut
pe o tableta cu win 8 se poate instala op com?
  • DB77AAA
Da.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
poate trimite cineva aplicatia Op-com pentru windows 8 64biti cracuita?
  • Cassino
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2007
A incercat cineva pe windows 10? Nu reusesc sa instalez Op com-ul.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Da.
  • rhydin
Eu il am pe win10. Nu l-am incercat inca,dar maine cu siguranta da.
  • catastefan
Inainte de orice pas se dezactiveaza driver signature reinforcement .
Apoi se copie softul 08.2010 in Program Files.
Se deschide Device Manager
Se conecteaza interfata unde va apare imediat Op-Com USB v2 cu semnul exclamarii galben.
Imediat click dreapta pe el si Actualizare Driver. (Imediat pentru ca daca il lasati sa caute singur va pune un driver .... serial converter parca ....nu mai tin minte.)
Se da Rasfoire Computer dupa software de driver.....apoi Selectez dintr-o lista de drivere....apoi se da click pe Se afiseaza toate dispozitivele....apoi click pe Disc disponibil....apoi Browse pana in Program Files/ Op-Com/ Drivers Win 7 unde vom selecta inf-ul OPCOMUSB. Se da Urmatorul...etc etc. Va apare o fereastra care va anunta ca driverul nu este semnat digital......veti da Da...instaleaza....si gata. Asta e!
Daca cumva deja la Controlere magistrala seriala universala apare ca instalat ca serial converter sau nu mai stiu cum se dezinstaleaza cu click dreapta si Dezinstalare bifand si Sterge siftware-ul de driver si se reia procedura.
  • rhydin
Sau rulezi in cmd ca administrator comanda bcdedit -set TESTSIGNING ON
Si instalezi dupa cum a relatat catastefan. Singura diferenta e ca nu mai trebuie s nua dai tot timpul pornire cu driver re.............scuze este greu sa scriu tot de pe telefon.
  2. Cum să ... ?
