- draghici laurentiu
- 19 mesaje
- din 08 Jul 2012
- Vectra 1997 x16xel
draghici laurentiu
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 08 Jul 2012
Buna ziua,as avea si eu nevoie de ajutorul vostru! am un opel vectra b 'an 97 16.16 v xel ,si de cateva zile mi se tureaza in mers pana la 4000 si pe liber la fel ,si mi se aprinde check engine si merge intrerupt' senzorul de turatii l-am schimbat acum 1 an .. daca opresc motorul se stinge dar se aprinde iar dupa cativa km . multumesc
- tomariscom
- 155 mesaje
- din 16 Apr 2013
- Astra 2004 Z16XE
tomariscom
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Astra 2004 Z16XE
- Cont inregistrat: 16 Apr 2013
- 19 mesaje
- din 08 Jul 2012
draghici laurentiu
- Mesaje scrise: 19
- 19 mesaje
- din 08 Jul 2012
draghici laurentiu
- Mesaje scrise: 19
- 19 mesaje
- din 08 Jul 2012
draghici laurentiu
- Mesaje scrise: 19
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Ma puteti ajuta cu o poza ,unde se afla mai exact acel furtun ?
Acum vin si eu cu intrebarea.
Pune si tu poze sa vedem despre ce furtun este vorba si unde se afla pe masina.
Si unde se afla "senzorul de la relantiu" pe masina (poza)
Poate vor mai fi colegi, asa vor stii la obiect despre ce este vorba. - Cum ai dorit si tu sa iti fie raspuns ca la carte.
Ce cod are eroare? - "in schimb imi mai apare pe tester senzor roata limita viteza."
- 19 mesaje
- din 08 Jul 2012
draghici laurentiu
- Mesaje scrise: 19
O sa revin cu poze zilele urmatoare ! senzorul de relantiu este motorasul pas cu pas de la clapeta de aceleratie care este prins de clapeta ' iar furtunul cand se da galeria jos e prin pe clapeta si galerie o sa fac poze curand ! si despre seznor roata limita viteza nu imi da nici un cod testerul dar imi gaseste eroarea asta care daca o sterg, reapare ! stima
ChCosmin
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 28 Feb 2014
Aceiasi problema o aveam si eu din cauza la acel furtunasi care trece pe sub galeria de admisie, era aproape sugrumat iar la curbe sau denivelari se tura ca nebuna..Am pus si testerul si am vazut ca senzorul de CO dadea valori cuprinse intre 900mV si 100mV cu masina pe loc, este normal ? IAC-ul ar trebuia imediat ce se lasa pe liber sa intre la functie? La mine dureaza putin apoi oscileaza intre activ si inactiv...
Inca o problema legata de pornire, imi oscileaza pana aproape de 2000 apoi coboara pana sa se opreasca si isi revine la prima pornire dimineata. Am observat asta atat timp cat este activa acea turbina de aer cald la inceput...Cu ce sa incep?
