opelvectrabcombi- Suspendat
- 61 mesaje
- din 05 Aug 2015
- Vectra 2001 Z18XEL
- Buzau
opelvectrabcombi- Mesaje scrise: 61
- Masina: Vectra 2001 Z18XEL
- Cont inregistrat: 05 Aug 2015
salut. de curand mi-am cumparat un opel vectra b combi. dar de doua zile intampin o problema la climatizare. masina este din 2001, motor 1.8i 16V 125CP. problema ce o intampin este la aerul rece. cand am cumparat masina mergea perfect, pana acum doua zile cand, atunci cand setez temperatura minima sa imi bage rece, nu baga. imi baga doar aer de afara. dar daca cresc temperatura baga cald. atunci cand setez sa bage rece, se aude un fel de fasait undeva in bord. ca si cum ar fi vreo conducta scoasa de pe undeva.am incercat sa ascult si compresorul. cand pornesc pe rece, se aude un TZAC la motor, dupa care parca trage motorul putin mai greu,dar apoi isi revine. imi poate da cineva vreo idee mai intai, ca sa nu ma apuc sa demontez bordul sau sa umblu la compresor fara sa fie nevoie? daca o bag pe tester, s-ar vedea unde este problema? ce parere aveti? multumesc. pun mai jos o poza sa vedeti modelul de climatizare.
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,202
szilviu
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 20 Dec 2011
Ceva de genul tau am patit si eu, doar ca am observat ca nu mai baga frig, nu m-am gandit la altceva. Am fost cu masina la un service, mi-a conectat instalatia de AC la un aparat, a facut vid apoi a completat cu freon+ agent de verificare. In caz ca imi curge freonul in urmatorul an, pot merge si pe baza agentuluio adaugat verifica pe unde curge. Am platit 120 de lei pentru asta.
- 61 mesaje
- din 05 Aug 2015
- Buzau
am patit asta asa dintr-o data. azi baga rece de inghetai si maine nimic. am lasat mai mult timp pornita clima cu gandul ca poate vad curs pe undeva,dar nimic. am pus mana si pe conductele de aer dar nu sunt reci. compresorul parca ar cupla ca se aude acel zgomot. fasaitul ala ma induce in eroare.se aude ca si cum ai sufla pe un furtun.ar fi posibil sa fie vreun furtun desfacut si sa nu ai ajunga aerul rece in gurile de ventilatie? in cazul asta ar mai curge freon?
- 61 mesaje
- din 05 Aug 2015
- Buzau
suspended-9452- Suspendat
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- 61 mesaje
- din 05 Aug 2015
- Buzau
