- alexandru.iulian
- 75 mesaje
- din 29 Jun 2014
- Corsa 2004 Z14XEP
alexandru.iulian
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Corsa 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 29 Jun 2014
Tinand cont ca am fost plecat din tara si pe langa faptul aceasta masina o folosesc rar.Cand am pornit-o si pedala de ambreiaj era ft moale ( bagam in viteza, cpla).Stiu ca ambreiajul este hidraulic si ca trebuie sa dau ceva pedale.. insa aseara am plecat din nou cu ea si pedala nu si-a revenit este la fel de moala.Insemnand ca m-am inselat.Din ce cauza s-at intampla asta?( lichidul de frana este la maxim).
Multumesc Anticipat
- claudiu-cld
- 6,505 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Astra 2000 y17dt
claudiu-cld
- Mesaje scrise: 6,505
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Sep 2006
Sa revin la problema mea,cate o data am pedala foarte moale si tine foarte jos ambreiajul,intra greu in vitesa 1 si marcharier(caraie),daca fac 2-3pedale intra putin mai usor pana nu mai intra deloc,Am aerisit circuitul,intra la rece cu motorul oprit dar dupa ce pornesc masina nu mai intra,Am mers la service si au schimbat 2oringuri de la cuplajul rulmentului de presiune(acele tevi de plastic cvin de la vasul de frana la rulment),pentru moment a mers am facut aproape 100km dupa care a inceput sa faca iar figuri,Marti o suc la service sa ii schimbe pompa de abreiaj sa vedem daca mai sunt probleme si dupa.
jipy_bzd
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Vectra 1991
- Cont inregistrat: 09 Mai 2012
- neaMichael
- 91 mesaje
- din 19 Feb 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Germania
neaMichael
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 19 Feb 2015
simptome:
- Prima data cand calc ambreiajul dupa o pauza de 3 ore minim - maxim ambreiajul este tare
- Azi am observat ca atunci cand plec de pe loc ceva ma blocheaza, parca ambreiajul este greu si impinge in motor sa mi-l opreasca si eu automat trebui sa plec cu masina turata
- Tot azi am mers cu 160 pe autobanda si am pus frana m-am apropiat de 40 km/h ca trebuia sa ies intr-o curba, si am bagat a 3-a si a intrat greu.
Mai mi-a aparut inca o problema de cateva zile. Cand dau drumu la maxim la aeroterma motorul trage greu.
Tensiune alimentare 14,4
Tensiune alimentare cu faruri si aeroterma 14,24 - 14,3 cca.
Tensiune baterie fara motor - 13,6
Cum pot verifica discul de ambreiaj? La mine cred ca este hidraulic ambreiajul. Asta nu m-am uitat. Unde este vasul sau cum pot verifica nivelul la lichidul pentru ambreiaj. Este cel de la frana? Atunci asta este la maxim. 2 milimetri dedesupt la semn.
Acum 2 saptamani mi-a ramas blocat etrier fata dreapta. L-am deblocat abia dupa ce mi-a iesit fum. Eram pe autobanda si nu mi-am dat seama ca avea etrierul blocat pana a inceput sa miroasa a placute, Am tras pe dreapta si pe marginea autobenzii in 15 minute am reparat frana, Acum merge bine.
Va multumesc anticipat. Orice sfat si sugestie este bine venita.
- mad2max
- 779 mesaje
- din 04 Jul 2007
- Astra 2001 y17dt
- Dambovita
mad2max
- Mesaje scrise: 779
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 04 Jul 2007
Motor Z19DT, urmatoarele simptome:
de ceva vreme se auzea un suierat puternic(in mers si pe loc) care disparea la cuplarea ambreiajului....buun....astazi cand am ajuns la servici acelasi zgomot insa in plus am observat ca atunci cand calc ambreiajul nu mai este aceeasi cursa lina, am impresia ca ceva te impiedica sa apesi pana la capat pedala(si nu e presul de vina 😊 ).
Asta nu e tot, dupa cateva debreieri, pt ca tot incercam sa disting zgomotele fiecare in parte, a aparut si o bataie/zdranganeala care m-a dus cu gandul la volanta....totusi asa dintr-o data?
Deci ce parere aveti? Ambreiajul sau volanta? Sau amandoua?
marik17
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Jul 2012
- tase
- 1,953 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,953
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
marik17
- Mesaje scrise: 73
- tase
- 1,953 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
exodum
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Astra 1992 16nz
- Cont inregistrat: 23 Feb 2013
- mad2max
- 779 mesaje
- din 04 Jul 2007
- Astra 2001 y17dt
- Dambovita
mad2max
Da ai avut dreptate 😊...a fost ambreiajul, mai exact rulmentul de presiune care s-a dezintegrat si era imprastiat peste tot, inclusiv in volanta, de acolo si bataia....rezolvat prin schimbare kit ambreiaj-900 ron + ulei cutie 120 ron + manopera 250 ron....volanta e in stare buna asa ca deocamdata am lasat-o in pace
- AndrewBv
- 986 mesaje
- din 17 Nov 2009
- Astra 2006 Z17DTH
AndrewBv
- Mesaje scrise: 986
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 17 Nov 2009
Masina: Astra H 1.7cdti, 101 cp, Z17DTH, cutie manuala 5+1 trepte;
Problema:Calc ambreiajul si il calc in gol.
Am mers sambata cu masina Brasov-Tg Mures si retur, dupa fataiala prin oras, totul mers foarte bine. Ajuns acasa, parcat masina;a doua zi dimineata, cand sa plec, motorul porneste foarte bine, si cand calc ambreiajul nimic....calc degeaba, pedala revina sus. Azi am facut o aerisire a sistemului hidraulic, si avea ceva aer pe instalatie. Maine voi vedea daca problema persista.
Ceva idei/sfaturi...?
- AndrewBv
- 986 mesaje
- din 17 Nov 2009
- Astra 2006 Z17DTH
AndrewBv
Vad ca acel furtunas este umed. De la ultimul post, am facut o aerisire si masina si-a revenit, am facut vre-o 2000km si acum iar a cazut pedala, si nivelul lichidului era gol. Cand am completat , in dreptul unde intra acel furtun umed in bidonas, a facut bulbuci ca si cum acolo pe furtunas ar fi umed, iar aerisire , si acum iar merge.Ceva pareri?
- AndrewBv
- 986 mesaje
- din 17 Nov 2009
- Astra 2006 Z17DTH
AndrewBv
- Anton Alexandru
- 13 mesaje
- din 07 Oct 2015
- Astra 2001 Z14XE
Anton Alexandru
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- Cont inregistrat: 07 Oct 2015
- Chitu Razvan
- 46 mesaje
- din 23 Oct 2015
- Corsa 2003 Z12XE
Chitu Razvan
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Oct 2015
mrscristi
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 27 Dec 2015
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,202
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
- Anton Alexandru
- 13 mesaje
- din 07 Oct 2015
- Astra 2001 Z14XE
Anton Alexandru
- Mesaje scrise: 13
Problema e ambreiajul..clar. Te sfãtuiesc sa schimbi tot kitul ambreiaj. Cu siguranta nu o sa mai ai nimic.
