- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- Maryo78
- 119 mesaje
- din 08 Aug 2013
- Astra 2005 z14xep
- Bacau
Maryo78
- Mesaje scrise: 119
- Masina: Astra 2005 z14xep
- Cont inregistrat: 08 Aug 2013
vlad_blk
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 29 Apr 2015
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- tadobaru
- 116 mesaje
- din 09 Mai 2009
- Astra 2006 Z14XEP
tadobaru
- Mesaje scrise: 116
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 09 Mai 2009
Din curiozitate am facut si eu testul pedalelor si am eroarea 0340. Mentionez ca motorul porneste la sfert iar martorul cu masinuta nu mi s-a aprins niciodata si nici masina nu mi s-a oprit vreodata in drum dupa ce am schimbat distributia (mai putin pinioanele de la axele cu came). Senzorul arborelul cotit a fost si el schimbat la 1 saptamana dupa ce am schimbat distributia. Intrebare acesta eroare de unde poate sa mai apara? Bujii? Bobina inductie? Clapeta? Repet, de cand am inlocuit distributia am facut cam 2500 km, in tara consum mediu 6.8 nivel ulei joja practic neschimbat si asta in conditiile in care vreo 600 km i-am facut pe autostrada la 130 km/h si 4-5000 rot/min dar am avut si depasiri la care am urcat si la 6-7000 rot min. Mai este posibil sa suspectez distributia in acest caz?
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- tadobaru
- 116 mesaje
- din 09 Mai 2009
- Astra 2006 Z14XEP
tadobaru
Distributia a fost montata conform celor studiate pe acest forum. E drept ca a facut-o cineva care a mai schimbat distributii dar a folosit trusa respectiva si a facut-o sub ochii mei respectand pasii de lucru specificati in acest forum. Poate o fi scapat ceva minor din neatentie - aici va rog o sugestie. Oricum pinioanele de la axele cu came nu le-a schimbat masina avand 138000 luata de noua si fiind la prima schimbare de distributie. Mai mult, piesele au fost originale GM - dovedite si la comparatia vizuala cu cele originale inlocuite. Poate nu lucreaza senzorul?
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
vlad_blk
- Mesaje scrise: 13
stai linistit eu am eroarea aprinsa in bord (de la minunatul cititor model nou Original GM ) ) si masina merge f bine. daca nu ai nici un bec aprins e memorata in calculator. O stergi cu laptopul si gata. Daca reapare este f valabil ce a scris colegul de mai sus : mufa, fire, etc, mai ales ca tu nu ai schimbat porcariile alea de pinioane si probabil nici cititorul.
- tadobaru
- 116 mesaje
- din 09 Mai 2009
- Astra 2006 Z14XEP
tadobaru
Azi am scos bornele de la baterie 30 min. am verificat si curatat mufa senzorului, am facut resetarea cu contactul pus iar apoi am lasat motorul sa mearga 20 min. Am verificat din nou si eroarea persista. Constatarea este aceeasi: mers in suturi la relanti cand pornesc masina iar dupa cateva minute revine la mers aproape normal - mersul in suturi se mai simte f putin de exemplu cand pun palma la 5-10 cm de toba in spate. Am incercat sa-mi amintesc inca odata ce s-a umblat la axele acelea atunci cand am schimbat distributia - si singura lucrare a fost verificarea/strangerea suruburilor de la cuzinetii axelor cu came - evident fara cheie dinamometrica.
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
- Mesaje scrise: 360
- Cont inregistrat: 25 Apr 2012
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- tadobaru
- 116 mesaje
- din 09 Mai 2009
- Astra 2006 Z14XEP
tadobaru
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
reylo
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Agila 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 07 Nov 2014
Buna ziua. Cat de cat am inteles cam cat de complicata e schimbarea distribuiei. eu am doar cateva intrebari legat de un z10xe cu 148.000 km.
1. Cam cat e un total la pretul pieselor in 2015.
2. Cum de inca mai exista piese originale GM pentru agila. Inca se mai fabrica?
3. Fiind o treaba asa migaloasa as vrea sa stiu unde se gaseste un service competent cu scule si personal bun In bucuresti. La reprezentanta opel ar fi ok? Desi am avut probleme cu ei in trecut Si pretul manoperei cred ca e destul de mare comparativ cu alte service-uri.
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
1. Nu s-a modificat fata de anul trecut, scrie deja pe kilometri de forum dar e greu de cautat: in jur de 1.000 RON. Cel mai bine ar fi sa gasesti un mecanic de incredere si la iei piesele de unde iti zice el.
2. Da, sub licenta si le zice tot originale. Acuma te uiti si tu, sa nu scrie pe ele "Made in taiwan"...
3. In Sibiu iti ziceam, in Bucuresti nu stiu.
Schimba distributia, n-o sa-ti para rau.
reylo
- Mesaje scrise: 21
