adr1an_id
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Mar 2014
Buna seara,
Am un Astra H din 2005, 1.7 CDTI, cu urmatoarea problema si anume compresorul nu vrea sa porneasca.
Astazi am fost la un service si mi-au verificat instalatia de scurgeri si au pus freon, dar nu vrea sa cupleze.
Din tester, OP-COM, cupleaza si invarte, la fel si daca il pun pe direct.
Am fost la un electrician si a verificat sigurante, relee si toate sunt bune, mi-a zis ca nu primeste comanda din
panoul de bord, am fost la un centru de dezmembrari si am pus de proba alt panou dar la fel, nu vrea.
Am schimbat si senzorul de la radiator cu altul, tot degeaba.
Ati mai intalnit o problema asemanatoare, ce mai pot verifica sau ce pot sa ii fac?
Sau sa il pun pe direct cu buton separat?
Sunt din Campulung dar in Pitesti am facut toate cele de mai sus.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- ovidiu87us
- 108 mesaje
- din 07 Aug 2010
- Astra 2011 Z1.7 DTR
- Caras-Severin
ovidiu87us
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Astra 2011 Z1.7 DTR
- Cont inregistrat: 07 Aug 2010
- cmihai
- 358 mesaje
- din 19 Sep 2011
- Zafira 2014 A20DTH
- Braila
cmihai
- Mesaje scrise: 358
- Masina: Zafira 2014 A20DTH
- Cont inregistrat: 19 Sep 2011
- ovidiu87us
- 108 mesaje
- din 07 Aug 2010
- Caras-Severin
ovidiu87us
adr1an_id
- Mesaje scrise: 11
O sa verific maine ce coduri apar, de "jucat" nu m-am jucat si oricum nu am codul de securitate sa modific ceva
parametri, doar acolo la Engine, Output test si AC Realy test sau ceva de genul, o sa ma uit si in spate de sigurante
desi imi aduc aminte ca le-am verificat odata, ca problema persista mai demult, doar ca acum am ceva timp liber si sa o rezolv cumva.
Da, si in plus daca il las asa, pe direct sau din tester cateva minute, baga aer rece,doar ca din buton nu vrea..
ovidiu87us a scris:"Din tester, OP-COM, cupleaza si invarte, la fel si daca il pun pe direct. " - in cazul asta bobina e functionala
- cmihai
- 358 mesaje
- din 19 Sep 2011
- Braila
cmihai
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
@cmihai, de ce nu ii zici mai bine sa faca punte in bornele bateriei. Sau mai simplu, sa toarne niste benzina pe masina si sa ii dea foc, asa macar controleaza cum porneste incendiul...
@adr1an_id, daca comandat cu opcomul compresorul cupleaza, atunci eu zic ca e o problema intre butonul/panoul de comanda si REC (parca REC-ul monitorizeaza clima?) O diagnoza competenta poate sa te ajute. Incearca sa iei legatura cu Stefan TolosStefan Tolos, poate te ajuta el (e de la tine din zona)
- cmihai
- 358 mesaje
- din 19 Sep 2011
- Braila
cmihai
adr1an_id
- Mesaje scrise: 11
Am verificat toate sigurantele si releele si sunt bune, iar dupa o scanare am urmatoarele erori:
Astra-H_Body__UEC
Total number of fault codes: 2
B0158 - Outside Temperature Sensor Circuit Open or High Voltage
(05) - Not present
B1385 - Terminal 15A Circuit Malfunction(00) - Not present
Astra-H_Engine__Z 17 DTH:
Total number of fault codes: 4
P1530 - A/C Relay Circuit Open(04) - Not present
P0070 - Ambient Air Temperature Sensor Error
(71) - Not present
P1481 - Fan Control 1 Circuit Open
(04) - Not present
P1483 - Fan Control 3 Circuit Open
(04) - Not present
Astra-H_Body__CIM:
Total number of fault codes: 3
B3055 - Transponder Key Problem
(00) - Not present
B3925 - Wrong Environment Identifier Received IPC (Instrument)
(00) - Not present
U2100 - No Communication with CAN-Bus (Low Speed)
(0F) - Not present
Aici nu am inteles ce anume trebuie sa verific, pe UEC si REC
Astra-H_Body__UEC
(05) - Not present
(71) - Not present
(04) - Not present
(04) - Not present
Astra-H_Body__CIM:
(00) - Not present
(00) - Not present
(0F) - Not present
catastefan a scris:Verifica codarile de varianta pe UEC si REC.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Problema poate sa fie de la ventilator sau circuitul lui ... verifica releul ventilatorului AC si circuitul ventilatorului AC
(04) - Not present
(04) - Not present
In momentul cand pornesti AC automat pleaca si ventilatorul de la radiatorul AC. Daca ventilatorul sau circuitul lui are o problema si nu porneste
nici AC nu porneste.
P1530 - A/C Relay Circuit Open(04) - Not present presupun ca o ai de cand ai verificat releul AC.
Daca nu ai umblat la codari varianta nu mai verifica asta!
(04) - Not present
(04) - Not present
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
adr1an_id
- Mesaje scrise: 11
danyeltdc
- Mesaje scrise: 59
- Cont inregistrat: 03 Nov 2011
- Susman1981
- 12 mesaje
- din 04 Mai 2019
- Zafira 2007 Z18XER
- Bihor
Susman1981
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Zafira 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 04 Mai 2019
Salut. Am si eu aceasi problema. Am fost la reprezentanta la noi la Oradea la Opel West si nu m-au putut ajuta. Au zis ca nu pot sa introduca codul de siguranta. Ceva modul coloana volan nu recunoaste codul .. sau asa ceba . Oricum au zis ca ei nu pot sa-mi dea o explicatie. Au cautat problema 3 ore si nimic. Au zis sa caut pe cineva care se ocupa de softuri tunning poate ei pot face ceva. Se poate pune la compresor un buton separat sa pot sa-l pornesc/opresc? A mai facut cineva asa ceva?
mannyDTH
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 26 Aug 2016
Buna seara.Am o problema la o astra h 1.9 120 cp, si anume pierde freonul in aproximativ 1 luna.Am bagat sustanta de contrast(2 seringi cumparate de pe net) si dupa o saptamana am verificat cu o lanterna cu UV , pe unde ar putea fi scaparile.Surpriza a fost cand am vazut pe unde pierde, si anume pe la compresor, mai exact pe la ultima imbinare (compresorul avind 2 din cate imi amintesc).
Intrebarile mele ar fi pentru cine a intalnit asemenea problema
-gasesc vreun chit de reparatie care sa contina acele oringuri sau garnituri la vreun magazit de piese auto?
-as putea sa le schimb eu , sau trebuie sa ma duc la vreun service de specialitate?
-compresorul de Astra h 1.7 cdti s-ar potrivi la motorul de 1.9.Pt ca am vazut ca tot 3 suruburi de prindere au si unul si altul.
motivatia pt care vreau unul de 1.7 este ca se gasesc mai usor.
multumesc aniticipat.
