marik17
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Jul 2012
Salut.
Am rugamintea daca ma puteti ajuta si pe mine in urmatoarea problema.
In urma unei interventi la un service ,la 5 min de la plecare s-a blocat motorul si acum sunt nevoit sa cumpar un motor sh. Masina este un astra G combi motor Y20DTH ,an august 2002. Nu stiu ce motor sa iau pt ea . As vrea sa iau un motor mai nou 2003-2004 dar nu stiu daca se potriveste. Vad ca unele dth sunt cu egr electronic,unele cu egr de plastic si unele cu egr metalic (cum am si eu) iar unele vad ca au furtunul metalic de la turbo pe deasupra motorului. La mine acel furtun ocoleste motorul prin dreapta si intra in intercooler. Atasat aveti o poza cu motorul meu.
Vad ca motoarele XDTH si YDTL sunt cam la fel cu al meu,cum le pot diferentia sa nu iau unul din acela din greseala ?
Deasemenea as dori sa stiu :
1. ce motor din cele descrise se poate monta pe masinina si care este mai bun ?
2. pot lua motorul si dupa vectra sau zafira ?
3. la ce sa ma uit cand aleg motorul in caz ca se poate porni masina ?
4. daca il iau fara injectoare si pompa de injectie,acestea trebuiesc scrise cu tech?
5. aveti idee ce pompa de injectie are ?
6. unde se poate schimba motorul si reglajele aferente si cat m-ar costa ?
Va multumesc
Va multumesc
Cosmin.NT
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Zafira 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 30 Jul 2015
Salut.
1. toate blocurile de y20dth sunt la fel , chiar si y22dtr doar ca are biele mai scurte sau ceva de genul.
2. da, se potrivesc... eu am pus un motor de astra 2004 (egr electronic) pe zafira din 2000, am schimbat doar galeria de admisie + clapete.
3. sa nu aiba bataie sau sunete suspecte, si foarte importat BUJII RUPTE!
4. nu trebuie rescris nimic doar schimbate oringuile de la injectoare
5. toate sunt la fel difera electronica din ele
6. nu stiu.....
6. nu stiu.....
marik17
- Mesaje scrise: 75
Intre timp am schimbat motorul. Am luat cu egr plastic (al meu era metalic). Diferea unpik la termostat care mai avea un stut. Motor coplet fara compresor(bloc,injectoare,altrnator,electromotor,pompa,turbina,amvreiaj,volanta,egr,pompa vacum,termoflot) pret 400 e cu motorul pornit pe masina.pompa de injectie diferea la cod 11 cu 15 si a trebuit rescris ecu sa recunoasca noua pompa (200 ron). Manopera schimbare motor 500 ron.
Cosmin.NT
- Mesaje scrise: 7
