  • DiplomaT
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2015
Salut. Am tot cautat pe net si pe forum detalii despre cum as putea monta o priza suplimentara de 12V in portbagaj la Opel Astra G Caravan din 2000, 1.7DTI. Am gasit doar pentru Astra H sau Astra G Hatchback si nu cred ca ar corespunde ce au facut ei cu ce am eu pe masina.
De la priza voi alimenta o lada frigorifica de putere mica, eventual aspirator sau vre-un incarator pentru telefon/tableta.
Priza o am, dar nu stiu de ce fire sa ma leg.
O varianta ar fi sa trag fir direct de la bricheta din bord sau de la baterie si nu vreau sa ma complic cu cabluri din fata, mai ales daca trag de la bricheta din bord, sa nu o supra-solicit.
  • raduandrei77
  • Mesaje scrise: 778
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2010
Eu am tras la astra g din modulul de inchidere centralizata situat in partea dreapta jos la picioare. Are un fir de + foarte gros iar masa are langa modul.
  • DiplomaT
  • Mesaje scrise: 56
Banuiesc ca e de culoare rosie, nu?
Minus nu gasesc in lateralele masini in spate? Un surub care sa fie prins de tabla, din cate stiu, cand dadeam jos stopurile gaseam ceva suruburi prinse de tabla. O sa caut modulul, dar mi-ar fi mai simplu sa gasesc vre-o mufa prin spate ..
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Eu am mai intrebat pe forum ce-i cu priza din portbagaj dar nu stiu inca daca asa e din fabrica sau a montat-o proprietarul anterior. Cert este ca am o priza stil bricheta in portbagaj dar am caroserie hatchback. Smile
  • DiplomaT
  • Mesaje scrise: 56
De la Astra H in sus, au cablaj din fabrica, cel putin asa stiu eu. O sa caut file groase pentru + si eventual o siguranta, numai ca nu stiu de cat sa pun siguranta(posibil ca la bricheta din consola.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
La Zafira A siguranta este de 20A poate te ajuta.
  • rider1
  • Mesaje scrise: 719
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Salut. Dacã un coleg are TIS, as avea nevoie de puțin ajutor. Vreau sã montez o priza de 12v în portbagaj, alimentatã din REC. Vreau sã aibã curent, doar dupã pornirea motorului. O schema, un sfat, sunt binevenite. Mulțumesc.
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 383
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
Ce consumator doriti sa alimentati pe acest circuit?Folositi mai degraba circuitul de accesorii (prima treapta a contactului) sau Ignition (a doua treapta) Astfel vati avea tensiune in priza doar cand cheia este in contact.Deoarece file de Ignition sunt destul de subtiri si nu permit trecerea unui curent mai mare ,folositi-l pentru comanda unui releu care sa suporte 30A.Bineinteles veti pine si o siguranta pe acest circuitde 10 sau 15A.Alimentarea contactului de forta a releului va fi de pe plusul permanent care il gasiti la modulul REC.
  • rider1
Camera de bord
  • dan costea
nu are un consum foarte mare care sa necesite instalatie separata.Daca este doar acest consumator puteti folosi Ignition (+12 prin contact) fara alte instalatie suplimentara.
  • rider1
Mulțumesc mult.
  • rider1
Pica treaba cu fir de la contact. Nu are fire. Am uitat sa modific, am trecut la astra h. O sa încerc sa vad dacã merge sa iau curent din UEC.
  • deleted-113970
  • Mesaje scrise: 137
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2016
Imi permit sa adaug ceva din experienta personala.
Camera pusa direct pe un plus disponibil. Baterie noua, bosch. Am fost in concediu 7zile, masina a ramas in parcare, cu camera alimentata, ca avem niste specimene ciudate si voiam sa ma asigur ca nu se intampla nimic rau cu masina mea.
M-am intors acasa si masina nu a mai pornit.
Folositi ori baterie suplimentara, daca vreti sa faceti ca mine, ori va asigurati ca plimbati masina macar la 2 zile, sa nu intampinati aceeasi problema. Chiar daca aveam setate inregistrarea doar pe Motion, exista un curent constant de 100-130mA supt din baterie. Faceti un calcul in W/h si ajungeti sa constatati acelasi lucru ca si mine. Nu iti permiti sa o tii alimentata permanent si mai ales iarna, cand capacitatea acumulatorului scade.
  • rider1
Orice sfat este binevenit. Eu nu vreau sa o pun pe direct. Am uitat-o pornitã de câteva ori. Din cauza asta vreau sa am plus pe ea, doar dupã pornirea motorului.
  • deleted-113970
La astra h, daca va uitati pe un autodata la un prieten, gasiti de unde sa luati un plus de dupa contact. Nu am la indemana acum sa va trimit o poza cu schema... As incerca sa iau din spate de la CD30, de pe plusul care vine la punerea contactului, nu de la SAFE... E o varianta... Dar nu cea optima... E de cercetat ceva mai simplu si fara sa desfaceti prea mult din masina aia... Sau, exact cum spune si dl Dan Costea, scormoniti un pic in REC si adaugati o siguranta suplimentara pe alimentarea camerei. Putin e mai mult decat deloc. Si nu o sa luati foc.. asa, in rime...
  • rider1
Da, o schema era super. Din pãcate nu am autodata. Rezolv eu cumva.
  • rider1
Salut. Pânã la urmã, ma opresc la UEC. Am gãsit câteva socluri fãrã sigurante în ele. Unul are +, dupã pornirea motorului. Voi alimenta de acolo camera. Dacã greșesc, va rog sa îmi spuneți. Mulțumesc.
