SzRadu
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 05 Jul 2015
Am un opel astra din 2001 z16se si se aude la motor o bataie identica cu acest video: http://www.youtube.com/watch?v=Ux_XP6fpUjM
Din cate mi s-a spus ar fi tachetii de vina, dar as vrea sa stiu daca ar mai putea fi si alte cauze sau daca cineva a mai intampinat aceasi problema si cum au rezolvat-o.
Mentionez ca distributia a fost schimbata.
Multumesc.
Multumesc.
- Marius Popescu
- 704 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- Mesaje scrise: 704
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 27 Jun 2012
E posibil sa fie si axa cu came . Ca sa o verifici dai jos capacul de sus , sunt 8 suruburi si ai nevoie de o tubulara de 10 .
Eu am schimbat axa si tachetii , la mine batea asa doar la pornire (o secunda , max 2) si pe ger mare , daca masina era nepornita de mai multe ore (>10) . Axa uzata o recunosti dupa faptul ca daca dai cu unghia pe ea agata , mai ales pe margini.
Spor!
Spor!
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,202
Acestui motor producatorii 'i-au dat voie' sa bata max.2-3 min daca nu se potoleste dupa aia ei spun ca este problema,de la axa cu came,culbutor,tachet,lipsa presiune ulei. Daca e timp demonteaza,goleste,curata,verifica tachetii la motorul asta se blocheaza destul de frecvent,atentie si la uzura de pe culbutor acolo unde bate cama,daca e sant schimba-l,daca-l lasi asa e posibil sa se agraveze.
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
dai cu grija capacul cu axul cu came jos,verifici sa nu aiba uzura si daca axul e bun,scoti tachetii si ii golesti in menghina,apoi ii desfaci bucati(fara grija ca nu se intampla nimica rau) ii cureti bine in decarbusolv,pui totul inapoi la loc si ar trebui sa scapi de zgomote. eu asa am facut la al meu z16se cand l-am avut si nu s-a mai auzit nimic dupa.Primele minute dupa ce montezi totul la loc o sa se auda teribil de tare tacaneala dar dispare treptat.poti cauta in discutiile mele si vezi cum am facut eu,poate te ajuta.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Asa mi se pare si mie ca bate ceva sus la axul cu came poate un lagar slabit sau ax rupt valva etc...
http://www.partsbase.org/op...55-petrol-engine/
http://www.partsbase.org/op...amshaft-and-case/
http://www.partsbase.org/op...nlet-and-exhaust/
Sfatul meu este, sa nu o mai pornesti, daca ai bucati de metal desprinse poti sa strici mai mult... desfa si vezi ce este acolo.
La strans Dinamometrica, la Nm?... si intr-o anumita ordine.
Aici poate te ajuta colegi cum se face...
SzRadu
- Mesaje scrise: 2
