- ammorex112
- 88 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 02 Jul 2007
salut.daca s-a mai discutat eu n-am gasit (mea culpa). masina am luat-o de citeva luni, am schimbat ulei(motor), filtre(benzina,ulei, aer,polen) si bujii.nu maninca ulei, nu scoate fum, consuma mai mult datorita cutiei automate,pina aici toate bune.fostul proprietar mi-a spus ca i-a mai dat erori cutia, mie nu...insa problema , dupa cum am spus in descriere, se manifesta aleator.in unele zile o simt ca trage si accelereaza mai greu, in acelasi timp se simte si la consum, in alte zile este mai nervoasa si consuma normal ( zilnic merg 25km cu ea). nu stiu ce as putea sa verific, pe bord nu se aprinde nci un martor.pe unde am reusit am mai scos papucii de contact pe la senzorii de la motor si i-am mai curatat, dar este dificil sa ajung in zona admisiei sa vad daca este ceva in neregula pe acolo (imi pare ca ar trebui sa dau jos galeria de admisie). ca un indiciu suplimentar, citedodata cind pornesc masina,creste turatia si scade imediat pina la punctul in care aproape se opreste, dar dupa se stabilizeaza imediat si nu mai face. alte ori daca o scot pe neutral la stop creste citeva secunde turatia (ca si cum ar fi rece motorul), dar la fel, se stabilizeaza repede.in zilele in care merge prost se simte si ralantiul ca nu este rotund si motorul are alt sunet fata de atunci cind merge ok. vreo idee? multumesc.
- mihait
- 165 mesaje
- din 27 Sep 2006
- Astra 1997 X16SZR
mihait
- Mesaje scrise: 165
- Masina: Astra 1997 X16SZR
- Cont inregistrat: 27 Sep 2006
S-ar putea sa ai mai degraba probleme cu motorul decat cu cutia.
Cand iti merge prost ( accelereaza greu ) ti se aprinde vreun bec de la cutie in bord ? Daca da, atunci poate fi o problema de la cutie, daca nu .. vezi motorul.
Este normal ca la trecerea intr-o treapta a cutiei ( prnd321 ) sa ai o mica fluctuatie a relantilui. Si a mea face asa si nu e nici o problema.
Consumul va mai scadea dupa ce te vei obisnui cu cutia [ ai sa dezvolti un simt al acceleratiei, mai aparte ]
Deci, bottom line, verifica mai atent la motor daca este vreo problema cu IAC, EGR, Throttle Body samd...
PS: Referitor la erorile cutiei, s-ar putea sa fie celenbra problema a selectorului murdar, caz in care iti trimit documentatia si -l rezolvi singurel !
- ammorex112
- 88 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 88
salut.nu am probleme cu cutia,merge ok.problema o consider ca fiind la motor.aici nu stiu la ce m-as putea uita, mai ales ca face aleator. si nu, cind o scot pe neutral in "zilele bune" nu este nici o diferenta de turatie.becuri pe bord nu se aprind. exemplu, am plecat asta seara de la munca, a mers ok, iar dupa 20 minute, stind in coloana mai mult, am scos-o pe neutral, moment in care s-a turat si a stat turata vreo 5 secunde, dupa care a revenit la turatia normala de ralanti.cresterea in turatie nu este foarte mica.este ca si cum as trage socul la o dacie cam un sfert. pina acasa am mai scos-o pe neutral dar n-a mai crescut turatia si a mers normal.un alt simptom(nu stiu daca are legatura) l-am observat acum 2 zile(nu mai facuse pina cum).la citeva secunde se auzea un fel de suierat(ca o respiratie). ca si cum incerca sa traga aer, sau sa se inchida ceva in zona in care se duce furtunul de la filtrul de aer spre admisie.avind in vedere ca acesta coboara undeva in spatele motorului, nu am avut cum sa vad exact locatia.am oprit motorul, l-am pornit, tot facea.am dat o tura cu masina in jurul blocului si a tacut.sint putin nedumerit pentru ca nu sint erori si nu mi se aprinde nici un martor.iar cu cutia m-am obisnuit,pa cutii manuale...urmatoarea masina tot cu AT o sa fie...
- andreisilviu
- 12 mesaje
- din 17 Jun 2013
andreisilviu
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 17 Jun 2013
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
