- Adrian Babus
- 20 mesaje
- din 22 Mai 2014
- Vectra 2001 Z18XE
- Bacau
Adrian Babus
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Mai 2014
Opel vectra b 2001 1.8 benzina. Totul a mers cum trebuie pana la ultima oprire. La 10 minute m-am urcat in ea si am dat cheie. Motorul se invartea dar nu pornea. Am incercat de vreo 3 ori pana observ ca in bord becul la motor si masina cu cheita clipeau constant cand puneam contactul. Nici pompa de benzina nu se auzea cand puneam contactul.
Am fost la mecanic si mi-a zis ca nu mai citeste cheia. La tester imi dadea eroarea P1600. A venit cineva care se pricepe si mi-a zis ca trebuie reprogramat calculatorul motorului. Practic cheia nu comunica cu calculatorul. Momentan astept pana e omul disponibil tinand cont ca e craciunul.
Ceva pareri, idei mai in detaliu daca stiti? Ce se intampla mai exact si cum as putea sa o repar. Nu vreau sa invete toti meserie pe banii mei. Multumesc
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
suspended-9452- Suspendat
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Este ECU, din ce reiese din eroare. P1600
Doar sa verifici mufele daca sunt bine puse daca sa umblat recent la ele, sau pe unde sa umblat, mare lucru nu poti face.
Poti incerca si ce a spus @danielddd | 30 min sa se stearga eroarea, sa vezi daca reapare.
Next... stii ce-ai de facut.
Cam cat face un ECU nou @liviu2004 pentru Z18XE, si pentru Z16XE normal si pentru al meu.
Chiar nu stiu cat face un ECU nou?
- Adrian Babus
- 20 mesaje
- din 22 Mai 2014
- Vectra 2001 Z18XE
- Bacau
Adrian Babus
- Mesaje scrise: 20
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Adrian Babus
- 20 mesaje
- din 22 Mai 2014
- Vectra 2001 Z18XE
- Bacau
Adrian Babus
- Mesaje scrise: 20
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
ciprianos
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 08 Jun 2014
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- cristi_bv
- 344 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 344
- Masina: Insignia 2015 A20dth
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
si eu pun pariu cu voi ca masina e cu z16xep si ecu nu e defect:))
Suspectii sunt:bujii,bobina,electromotor sau alternator,din pacate trebuie eliminate pe rand.Cel mai usor e cu electromotorul,vezi daca porneste impinsa.
Off: @Marius,mie imi faci cinste daca il repar?
Ultima modificare făcută de cristi_bv la Lun 29 Jun, 2015 8:24 pm
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
ciprianos
- Mesaje scrise: 34
Motorul este z16xep , initial am observat ca urca greu in turatie, chiar si cu a 2a se accelera greu si-mi aparuse matorul de defect cu cheita, m-am uitat pe op-com am avut 2 erori cele din poza atasata, am scos clapeta sa o curat dar arata foarte bine nu am avut ce curata...disparuse erorile dar dupa o saptamana nu a mai pornit deloc.
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
cristi_bv a scris:si eu pun pariu cu voi ca masina e cu z16xep si ecu nu e defect:))
la H la prima eroarea am rezolvato prin curatarea clapetei bine bine, a contactelor ssmd
la mine era insotit de alt cod.
Parca al doilea cod cred, nu sunt sigur dar credca este legat de senzorul de la antigel. Ceva cu coolant.......
Deasemenea verifica si punctele de la masa
ciprianos
- Mesaje scrise: 34
Am sa iau un ecu de pe alta masina de pe la dezmembrari, trebuie neaparat sa iau cu tot cu imobilizator si cip cheie ? am vazut ca
unii vand totul impreuna ca un kit gen starter kit si altii doar ecu.
Cel care mi-l inlocuieste a zis ca are program si ii scrie softul si le imperecheaza adica sa iau doar ecu.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
ciprianos
- Mesaje scrise: 34
