  • Alyn93
  • Mesaje scrise: 521
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Salutare! Am si eu o problema...de cateva zile sunetul claxonului meu precizez Astra G suna foarte gajait asa....! Precizez ca acum 3 zile am mers pe o ploaie torentiala..iar la o trecere unde era vale era apa putin mai mare si am trecut..iar masina este foarte joasa..si ma gandesc ca o fi intrat apa!
Intrebarea este pot sa verific sau sa incerc o alternativa in afara sa-l schimb? Goarna banuiesc ca este cea afectata!
Multumesc anticipat o sa revin cu un video
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Prima data vezi ce are cel de pe masina (da-l jos si vezi) , poate ai agatat ceva fire... lovit... sau ai apa in el...
verifica mufa daca este pusa bine... etc
Probeaza cu curent de la baterie (pin 1 curent | pin 2 masa (-) | vezi ca sunt doua goarne.
Sau daca nu mai merge facut, cauta SH ca sunt...
Sau problema poate nu este de la el.
Verifica siguranta nr.10 | releul claxon |
https://www.clubopel.com/vie...50&highlight=
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 737
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2011
E foarte posibil sa fie de la apa. Si mie mi se intampla la Vectra A. Dureaza ceva pana se duce apa din el. Il poti da jos sa-l scuturi/usuci.
  • Alyn93
Salut..! Inteleg T ion as vrea sa-l demontez sa-l probez/verific dar trebuie sa ma lamuresc cum se da jos ca din schema e cam complicat..😢 Multumesc
mariod: asa cred si eu ca am mers pe ploaia aceea mare si am intrat si putin in apa..fiind foarte joasa...sper sa o rezolv va multumesc de sfaturi
  • deleted-61307
Ar trebui sa fie prins in 2-3 suruburi de un suport, nu e foarte complicat. Baga-te sub masina si vei vedea sigur.
  • Alyn93
Ah..eu m-am uitat pe schema pusa mai sus de colegu si m-a bagat in ceata..putin 😊) ok o sa incerc astazi multumesc inca odata numa bine
  • T.ion
Ceva de genul.
din poza inteleg ca sunt prin zona la far dreapta | sub el cred.
Da-i jos bara fata, ar trebui sa ai acces la ele. (sau cum crezi)
Prima data impingi de mufe sa fie la locul lor (faci o proba.)
Le demontezi cu tot cu suportul principal (piesa 10), le probezi cu curent de la baterie si care nu merge bine o da-i jos si vezi ce are, apa etc...
Hai ca nu te-a pus nimeni sa desfaci motorul, sigur vei reusi. 😂
  • Alyn93
Gata acum imi est emult mai clar...sper sa reusesc maine sa le demontez..multumesc mult pentru explicatii revin cu informatii numai bine
  • deleted-61307
Nu stiu la Astra G cum e, dar la Vectra aveam loc pe sub bara, nu trebuia demontat nimic, doar o aparatoare de plastic.
  • ForLinGMD
  • Mesaje scrise: 127
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2013
Nu se da jos nici o bara. Daca ai acces la o rampa, dai jos aparatoarea de plastic(suruburi in cruce pe partea rotii si dedesupt pe lonjeron), tubulara 13 cu clichet pentru goarne, desfacut, curatat, uscat si montat la loc. A se urmari ca mufele sa fie corect remontate.
  • Alyn93
ForLinGMD mersi mult pentru explicatii o sa rumez pasii...o seara frumoasa
  • Alyn93
Claxonul in proportie de 90% si-a revenit...nu l-am demontat doar..am claxonat mai excesiv intr-o zi 😊)) si cam atat!
Multumesc pentru sfaturi tuturor numai bine
