kheelo
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 1999 x16XEL
- Cont inregistrat: 10 Jun 2015
- Red_dog
- 1,112 mesaje
- din 10 Mai 2009
- Vectra 2003 z18Xe
- Arges
Red_dog
- Mesaje scrise: 1,112
- Masina: Vectra 2003 z18Xe
- Cont inregistrat: 10 Mai 2009
kheelo
- Mesaje scrise: 12
Andi_XXL
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Astra 2002 Z14XE
- Cont inregistrat: 20 Mar 2015
kheelo
- Mesaje scrise: 12
kheelo
- Mesaje scrise: 12
- B74LEL
- 498 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2008 Z17DTL
B74LEL
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Astra 2008 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Si eu am Astra G sedan si gasesc apa in portbagaj. Am si eu carlig . Acum 2-3 luni am facut curat in porbagaj si am gasit apa la roata de rezerva de 2-3 mm. Pasla aia de acolo era uda fleasca si mirosea urat . Dupa ce am curatat tot si am uscat am pus deasupra rotii de rezerva un carton . Aseara am facut curatenie din nou si am gasit cartonul fleasca si apa pe roata de rezerva plus mocheta .
Nu inteleg pe unde intra. Am scost tot din porbagaj . Am scos si protectia de plastic de la cuiul inchidere portbagaj . E clar ca apa intra pe undeva si nu-mi dau seama . Presupun ca apa ajunge deasupra rotii de rezerva prin imbibarea paslei de la mocheta dar tot nu inteleg . Eu am si tavita porbagaj si ea este uscata , fara urme de apa . Nu are gauri ,
Deci , deduc ca apa intra pe langa tavita . Clar este ceva . Momentan am ridicat tot din porbagaj si astept o noua ploaie ca sa vad.
Eu am si senzori de parcare . Firele de la senzori intra pe la tripla din stanga si curbeaza un pic garnitura de etansare . Si asa nu-mi pot da seama pe unde intra atata apa.
Multumesc.
kheelo
- Mesaje scrise: 12
- B74LEL
- 498 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2008 Z17DTL
B74LEL
Nu cred ca este o solutie . Inseamna ca la tine problema este mai mica . Eu am apa nu gluma . Acum umblu cu porbagajul gol sa vad pe unde intra . Eu zic in cazul tau , sa cureti bine rugina, sa dai cu o vaselina siliconica ceva de genul prin jurul tablei si pe ea , ca sa nu intre apa si sa stea acolo . Peste ea sa pui un plastic ceva sau chiar hartie de copt ca este cerata . Ideea este sa protejezi la umezeala partea respectiva .
Tu ,cum ai montat bandoul de plastic care vine deasupra cuiului de la portbagaj ? Fiind placile de metal de care se prinde cuiul , nu sta un pic mai sus, sau se aseaza perfect ca inainte? La mine si mocheta interioara din spatele lampilor ,sta un pic mai sus ( pe placa de metal) .
Eu nu inteleg cum am apa si pe rozeta de plastic care fixeaza roata de rezerva si pe conturul jantei . Tind sa cred ca la mine intra pe la chederul porbagaj , pe la lampi e aproape imposibil . O sa mai urmaresc cand vin ploile .
Multumesc.
kheelo
- Mesaje scrise: 12
- B74LEL
- 498 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2008 Z17DTL
B74LEL
- gigi haios
- 240 mesaje
- din 15 Feb 2008
- Astra 2007 Z17dtl
gigi haios
- Mesaje scrise: 240
- Masina: Astra 2007 Z17dtl
- Cont inregistrat: 15 Feb 2008
Este pozitional la mijlocul barei de protectie.
daca este condens și nu apa posibil sa nu respire mașina, raman paletele blocate.
merita verificat.
- B74LEL
- 498 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2008 Z17DTL
B74LEL
Am descoperit pe unde intra apa in portbagaj la Astra G berlina cu carlig. Apa intra pe la garnitura de protectie , pe unde este introdus cablul de la priza carligului. Tu o asezi cum trebuie si ea flexeaza partea de jos spre interior si partea de sus spre exterior din cauza cablului care intra prin garnitura . Cablul este putin flexibil si greu. .
Pentru a vedea asta , trebuie sa dati jos pragul de plastic care acopera urechea de inchidere a portbagajului . Cu o sticla de apa, turnati apa pe santul de scurgere din stanga. Apa curge pe langa stop si se infiltreaza intre bara si caroserie. Ajunge in zona garniturii si intra in interior printr-o gaura mica patrata acoperita de mocheta laterala a portbagajului ( mocheta trebuie data jos) . Va uitati cu lanterna prin gaurile existende , unde intra cablul de la priza carligului. Trebuie ca acea garnitura sa fie lipita , inlocuita sau fixata intr-un fel . Altfel apa intra mereu.
Nu trebuie astupata gaura mai mica prin care intra apa efectiv in portbagaj. Daca se astupa ,apa balteste in acel spatiu unde au traseu firele de la lampile sparte si puteti face un scurtcircuit.
Multumesc pe acesta cale colegului @Superdragos care a descoperit acesta "minunatie". Cine nu are cablul de la carlig , nu intra apa.
Bafta.
