  2. Discuții generale
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
De la depunerile de pe fundul canii.
Daca las in cana 10 minute apa se vad la fund niste depuneri..
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Cheama responsabilu' sa-i schimbe filtrele, ar trebui sa vina din oficiu la fiecare 3 luni.
  • jgyprime
la cat de mare e firma cred ca le schimba lunar...
insa apa din Galati e pe departe oribila la gust daca si murdara la robinet...
si centrala de la maica-mea se infunda de-i sar capacele chiar daca am pus filtre peste filtre...
  • Daci
  • Mesaje scrise: 1,388
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2007
Ceva asemanator am si eu de un an si jumatate, sistemul mi l-a cumparat si monat un prieten polonez. Trebuie doar sa schimb trei filtre la fiecare 6 luni, filtre care mi le aduce el din Polonia.
Nu stiu ce scrie pe cartea filtrului ca e pe poloneza, dar mi-am dorit si eu un sistem de filtrare dupa cateva vizite la domiciliul prietenului...casatorit cu o romanca.
Am incercat sa las apa filtrata de baut (pentru ca are si filtru de apa distilata) o luna intr-o sticla de 2 litrii, sa vad daca se decoloreaza ori daca invie ceva prin apa...si apa s-a mentinut curata. Apa "distilata" am folosit-o la calactor, apa de spalat parbrizul si pentru radiatorul masinii. Inca nu am rezultate negative...
  • jgyprime
reinvii acest topic dupa ~2 ani...
in cele din urma s-a aprobat bugetul pentru un sistem de filtrare...
am gasit cateva oferte pe net, insa una mi s-a parut destul de buna...
este vorba de urmatorul sistem:
http://aquatime.ro/sisteme-...-lampauv-CMPRO7UV (daca se considera reclama, rog a se edita)
din cate am inteles mie mi-ar trebui si cu pompa de presiune deoarece la mine in bloc presiunea de apa rece variaza intre 1,3 si 1,7 bar
ce parere aveti?
e ok?
aveti alte sugestii de filtre?
bugetul alocat e aproximativ 1000 de lei, uz personal, 2 adulti si 2 copii mici.
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,745
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2011
Este foarte bun la banii aia...
Nu te astepta sa gasesti filtre made in SUA, sunt chinezarii, insa isi fac destul de bine treaba.
Singura problema este schimbul filtrelor la o perioada mai mica fata de ce iti recomanda ei, mai ales daca calitatea apei care trebuie "tratata" este destul de slaba...,vei constata in utilizare...
  • jgyprime
am dat deja comanda...
in banii aia mi-au dat si un set de filtre de rezerva (mai putin lampa UV).
alea care se schimba la 6-9 luni...
am ales sa-mi trimita filtrele decat sa-mi dea o reducere de 70 de lei...
  • gyzmo
Sper ca ai comandat modelul cu pompa booster,altfel vei avea probleme cu debitul..., pentru a trece apa prin membrana osmotica ai nevoie de cel putin 2,5 bari...
  • jgyprime
pai am luat exact modelul din link-ul respectiv
acolo zice ca are pompa...
  • jgyprime
mi-au venit filtrele...
scrie ceva pe cutie de pompa, si nu mai stiu ce dar nu am avut timp sa desfac cutiile sa vad ce e inauntru...
diseara scormonesc prin toate cutiile, caut cheile, montez, demontez, stric tot ce am prin casa doar ca sa am apa plata curata.
sper sa se merite investtia.
o sa revin cu detalii dupa punerea in functiune si testarea apei rezultate in urma filtrarii 😃
  • jgyprime
numai ce am terminat de montat sistemul de filtre...
am facut prespalarea primelor 3 filtre, a curs putina apa murdara (vreo 2-3 litri) dupa care a curs curata.
apoi am lasat 10 minute sa curga apa prin toate filtrele (cu rezervorul oprit)
acum vreo 20 de minute am dat drumul la rezervor si astept sa se umple pentru a face si spalarea rezervorului. din cate am inteles dureaza vreo 2-3 ore pana se umple rezervorul.
o chestie interesanta care (cred ca) este doar la filtrele cu computer,
daca computerul nu e pornit, electrovalvele sunt inchise si nu trece apa...
cand am vrut sa curat primele 3 filtre am scos furtunelul din filtrul ala alb, dam dat drumul la apa si ciuciu... nu curgea nimic...
zic eu... hai sa-l bag in priza si sa vad prin meniu daca are vreo functie ceva sa deschida manual valvele...
de unde, cum l-am bagat in priza a tasnit direct apa...
nu mai stiam cum sa-l scot din priza si sa opresc si robinetul mai repede (ca de, nu aveam recipientul la indemana)...
pana la urma nu am curentat pe nimeni si totul a iesit bine...
  • jgyprime
dupa 1 saptamana de utilizare ma pot considera foarte multumit de investitie...
la inceput ramasese putin aer in filtre si cam facea galagie (se auzea aerul cum treca prin filtre. evident ca apa avea aspect de apa minerala (ceea ce am citit pe net ca e normal).
l-am pus inclinat cand intr-o parte cand in cealalta pana a iesit tot aerul si acum abia se mai aude pompa functionand.
una dintre cele mai bune investitii dupa achizitia opelului evident 😃
  • pocris
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2010
Ce o sa te mai bucuri cand o sa treci prin parcari de supermaket si o sa-i vezi pe altii carind la bidoane de apa la 5 litri. 😊
Am comandat si eu tot la ei [cei de la care am luat sistemul s-au dat la fund] un set complet de schimb: toate filtrele + membrana care are deja 5 ani , plus un robinet nou ca cel vechi arata cam tavalit. Am adaugat si un filtru de remineralizare [nu am acum].
  • jgyprime
deja ma bucur 😃
eu am ramas surprins de cat de ieftine sunt filtrele la ei.
acum vreun an parca erau vreo 1200 de lei acelasi filtre (care anul asta sunt ~950 de lei...
de exemplu am fost in dedeman zilele astea si era unu fara computer si am impresia ca era si fara pompa (nu am observat pompa la el si nici nu era specificata) pe la 900 de lei... nu avea nici un model de filtrare cu lampa UV...
  • jgyprime
readuc la viata topic-ul asta...
la mine filtrele trebuiesc schimbate (au deja 1 an) si am zis ca daca tot ma apuc de treaba sa cumpar toate filtrele necesare (mai putin cel UV pentru ca nici macar nu l-am scos din cutie).
le voi cumpara tot de pe net...
intrebarile mele sunt;
1. cum imi dau seama ca membrana osmotica trebuie inlocuita?
2. la nevoile actuale e suficienta membrana cu 50 GPD... credeti ca ar fi mai buna una cu 200 GPD avand in vedere ca diferenta este de doar 40 de lei?
daca iau pe cea cu 200 GPD, oare filtrarea va fi la fel de eficienta cu pompa actuala care e probabil calibrata pentru 50 GPD?
niciodata nu am avut nevoie de debit mai mare avand rezervor...
3. la prima inlocuire filtrele CTO, GAC si PP erau destul de curate dar le-am schimbat. de ce nu se murdaresc cum am vazut la unii pe internet ca scoteau efectiv noroi de pe ele?
mentionez ca la mine in cartier apa vine deja prin teava de plastic si am bransament individual din ppr spre toti consumatorii casnici si chiar nu este foarte murdara, practic apa nu trece prin nici o teava metalica si aproape niciodata nu am vazut sa se depuna mizerie (daca pun intr-o cana de exemplu) cum am vazut ca se depune in alte parti...
va multumesc.
  • pocris
1. Nu prea ai cum, poate doar daca faci analiza de apa si vezi ca mai trec chestii prin ea. Ai deja 3 ani vad, prin manual parca spuneau 1.5 - 2 ani. Schimb-o. La mine parca se simtea un usor gust metalic din cand in cand [apa de la fantana].
2. Vei consuma mai mult de 50 gpd/ 200 l pe zi? Probabil nici 20 de litri pe zi nu consumi. Eu am pus de 75 la schimb, ca asta am gasit. Nu stiu daca are legatura sau nu dar la mine pompa imi curge usor pe la imbinari.
3. Ti-ai raspuns singur - ai apa curata. Noroi nu fac nici la mine, dar primul filtru se cam maroneste in timp de la nisip, asta in conditiile in care apa mai trece prin 3 filtre de particule la iesirea din put.
  • jgyprime
La 4 persoane (2 adulti si 2 copii) abia daca halim 10 litri... Mai ales ca eu halesc si de la munca...
Mie compuerul imi arata doar la primul filtru o liniuta, la urmatoarele 2 am cate 3 iar la ultimul am 5 (din 5 pisibile)... Practic primul filtru ar fi cel mai murdar, urmatoarele fiind la jumatate iar ultimul e ca nou... Trebuie sa scot manualul sa vad ce si cum....
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Doresc sa pun si eu o intrebare.
Filtrele aceste sunt facute dupa un standard - in sensul filtru de 10" , 5" prinderea cartusului este la fel?
Sau fiecare producator il face doar pentru kit-ul lui.
Eu am testat un filtru de 50 microni se simte ca filtreaza apa. - Cea nefiltrata se simte ca are ceva in plus, si la cea filtrata daca bei dupa jumatate de cana se simte ca a mai scapat cate ceva... bine nu este la fel ca ceea nefiltrata.
incerc anul acesta sa montez o linie de 3 filtre.
  • jgyprime
1. prefiltrare
primele 3 filtre sunt standard, filtre de 10 inch (cel putin la ce am eu). e un filtru PP (5 microni), unul CTO (5 microni) si unul GAC. pretul lor este undeva intre 15 si 20 de lei / bucata.
2. osmoza inversa
dupa filtrele de 10 inch urmeaza filtrul de osmoza inversa (0.0001 microni), recomandat sa fie si o pompa inaintea lui pentru a creste randamentul filtrarii. el este undeva la 175 de lei / bucata
3. remineralizare si alte filtre
dupa filtrul de osmoza inversa sunt una sau mai multe trepte de remineralizare (eu am 2). pretul este intre 20 si 50 de lei pentru cele de remineralizare / bucata,
dupa acestea sunt alte filtre pe care daca vrei le pui sau nu (de ex filtrul UV la care doar lampa costa aproximativ 60 de lei).
  • T.ion
Mersi. @jgyprime
Cred ca primele cele de la punctul 1
Ma multumesc si cu 5 microni. 😂
Numai ca nu stiu daca prinderea cartusului este standard, adica sa pui si de la alt producator... de 10" 7"
Eu unul cred ca fiecare producator face doar pentru kit-ul sau, sa se potriveasca.
