  • Grigore Gruia
  • Masina: Astra 2000 Z18XE
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
In situatia in care s-a mai confruntat cineva cu inlocuirea bobinei de inductie , asi fi recunoscator daca asi primi informatii / sfaturi pe marginea acestei probleme.
Am pus motorul pe tester la Di-Bas si cei de acolo au spus ca trebuie inlocuita bobina de inductie. De ceva timp mergea intrerupt si bineinteles nu are putere. Martorul de pe bord ramane aprins, la fel si cel de la sistemul antiderapaj (Triunghiul) .
Masina (Opel Astra G Caravan) este produsa in decembrie 2000 si are motor ECOTech -Z18XE . Am gasit piesa cu pricina la cateva magazine insa la preturi mari .
Poate aveti un telefon / o adresa de unde pot sa cumpar bobina noua sau second -hand , la un pret cumsecade.
O sa iau codul de pe ea si o sa-l transmit in cazul in care e musai ca sa poate fi identificata exact.
E vorba de bagheta cu fise si bobina in care intra capatul bujiilor.
Apropo cu ce marca si model de bujii ati avut rezultate bune.?
Multam fain anticipat !
  • Pyroman
  • 67 mesaje
  • din 19 Jul 2006
  • Astra 2003 1.6 16V, 74 kw 101 CP,Z 16 XE
  • Bucuresti
  • Pyroman
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2003 1.6 16V, 74 kw 101 CP,Z 16 XE
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2006
Motorul Z18XE cred ca este similar cu al meu (Z16XE). La Z16XE nu se inlocuiesc bobinele separat ci doar modulul de aprindere cu totul de aceea ajunge la un pret destul de usturator (vreo 6 milioane parca).
  • cio2000
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2006
eu am schimbat modulul de aprindere acum 2 luni.Aveam aceleasi simptome ca si la tine iar pe tester imi dadea o eroare pe cilindrul 2(MISFIRE DETECT).Eu am motor Z16XE,1,6-16v.M-a costat 100 euro,mi l-a cumparat-o cineva din germania si l-am schimbat singur,este f.simplu.Acum e ok.
  • alxgudea
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
pacat ca autorul postului nu citeste raspunsurile (cred...)
s-a mai deschis un post identic (acelasi autor) la sectiunea "probleme tehnice"
rugam admin unire....
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=15444
  • Grigore Gruia
Atunci intrasem prima oara . Chiar nu stiam si nici nu citisem mai nimic de pe forum .
Inteleg de la alxgulea ca am deranjat cu lucrul asta . Pot sa inchid /sterg acest post ? E ok asa?
Multumesc lui cio2000 si pyroman pentru feed-back.
  • alxgudea
Grigore, vezi ca ai unPM de la mine
Nu, nu cred ca trebuie sters...doar eventual unit cu celalt...si inca odata, nu ai deranjat!
  • misu_imv75
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Vectra 2002 z16xe
daca vrei bobina de inductie pt z18xe suna la 0741017101 sau marianx69@yahoo.com
  • Grigore Gruia
Multumesc celor care mi-au trimis mesaje si in special lui maiandrei.
Am gasit modulul de aprindere produs de Sagem (ignition coil) la piti si l-am inlocuit pe cel cu probleme. Multumesc insa lui misu_imv75 pentru mesaj. Problema s-a rezolvat , motorul merge in 4 pistoane acum iar martorii de la bord s-au stins dupa ce am sters codurile de eroare . Totusi la pornire se intampla sa mai ramana aprins martorul de la ABS si ESP . NU stiu daca e normal . Dupa ce am inlocuit modul nu mai aprea nici o eroare.
Inca odata multumesc pentru ajutor.
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,289
cat ai dat pe el ?
  • Mesaje scrise: 16,465
Este normal, se sting dupa ce pornesti motorul.
In legatura cu ce a scris alxgudea sa stii ca a vrut sa te ajute. Si el avea asa ceva si putea sa dea bani degeaba pe bobina sau ECU, a scapat cu o curatare de throttle body. Altcineva a avut si la fel si a cumparat o bobina degeaba, era de vina ECU, l-a reparat cineva de pe forum si bobina a avut bafta ca a cumparat-o alt coleg.
Sfatul meu este sa investighezi bine dupa care sa dai bani pe piese. Un tester da doar un cod de eroare nu si piesa defecta !
  • constantin.ionut.397
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2014
Doresc sa cumpar o bobina de inductie de opel astra g motor 1.6 16 valve si sunt ne hotart, sa cumpar noua aftermarkt sau originala dar second hend astept parerile dumneavoastra va rog
Cumpara noua Delphi, Bosch, cele second pot tine doar o saptamana, pocnitori noi cam la fel (gen meat&doria)
  • Mesaje scrise: 38
va salut am o problema cu masina am un opel astra g 1.6 16v de ceva vreme cand ajunge apa la temperatura de 90 de grade incepe si se ingatue nu mai are putere de loc mai als in treapta a doua parca ar merge in trei pistoane ceva in genul parca nu sar alimenta si dupa cateva secunde isi da drumul nu mi se aprinde nici martor la bord ajutatima va rog frumos
Citeste cod eroare cu metoda pseudoagrafa si mai vedem.
  • Mesaje scrise: 38
am si eu o intrebare am schimbat la astra g bobina de inductie vazatorul respectiv mi-a zis sa schimb si bujiile ca se poate arde bobina de inductie va rog frumos astept raspunsuri
