  3. Trenul de rulare
  • Florin91
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 2005 z19td
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2014
Salut tuturor am facut 160 km pe un drum praf praf dupa ce am ajuns acasa am dat o tura prin oras cu geamul dat jos si surpriza se aude scartaiala la roti numi pot da seama care daca cred ca cele din fata doar 1 sau ambele nus pe drumul praf am pleznito in cateva gropi inainte sa pornesc la drum nu se auzea scartitul se aude doar in timpul mersului in functie de drum daca merg in treapta 1 incet sa aude mai incet si des daca e soseaua noua nu se aude am franat brusc de 2 ori sa ascult daca vine de la disc si nu doar in timpul mersului.Ce ar putea fi ?
  • johnnyliv
  • Mesaje scrise: 580
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2011
Mergi la un mecanic sa verifice de la ce vine problema daca nu ai reusit de unul singur sa iti dai seama. Trage de roti, asculta in mers usor pe drum denivelat cu altcineva sofer. Sunt multe service-uri care au verificari gratuite sau la pret decent. Este indicat sa duci masina la verificare din cand in cand. Uneori se pot ascunde probleme pe care nu crezi ca le poti avea.
Numai bine.
  • Florin91
  • Mesaje scrise: 37
scartaitul poate sa fie si din cauza directiei ?azi am mers 160 pe un drum bun si imi tremura volanul in mana mi sa zis ca asta nu e bine.daca balansez masina de sus in jos nu se aude daca o balasez de stanga spre dreapta sau invers se aude putin daca ma duc cu 80 dau geamul jos se aude.alte pareri ?
  • deleted-76099
  • Mesaje scrise: 345
Poate fi si de la o piatra mica care a intrat intre disc si tabla de protectie si duce la acel scartait
  • Florin91
  • Mesaje scrise: 37
chiar acum am iesit iar afara si am inceput sa ma apas pe toate cele 4 colturi ale masini eram convins ca se aude din fata dar se aude din spate si numai pe partea stanga.😊
  3. Trenul de rulare
