hent
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Omega 1995 X20XEV
- Cont inregistrat: 23 Jun 2008
Salutare,
nu vroiam sa incep neaparat o noua discutie, am cautat 1 ora si nu am gasit nimic concret,
in ideea ca cineva o sa imi raspunda si mie.. unde e pozitionat acel senzor? si ce presupune schimbare lui?
daca se poate niste imagini ? am citit undeva ca trebuie luata jos distributia ? asa e? de partea aceea mi-e cam frica.. sa nu se strice altceva, nu de alta...
eventual un cod sau o poza cu senzorul minunat? un link orice.
Multam!
ps. ok tot nu am gasit nimic cocludent.
o sa fac o poza la motor sa nu mor prost.
ps2. de ce e asa mare lucru sa postezi ceva pe forum ? deja e mai complicat decat sa castigi la loto. (foarte neplacut)
Multam!
hent
- Mesaje scrise: 66
No:) asta e motorul, da ma poate lumina cineva?
Thanks!
Intre timp am mesterit eu la motor, l-am resetat si acu merge bine
am luat jos borna, apoi cateva mufe ce erau la indemana : ) le-am bagat inapoi, am pus borna la loc si voila' merge tot ok, daca tine figura asta inseamna ca era sa dau 5mil degeaba la service, foarte nasol.
inca ma intereseaza unde e senzorul ala, am o presimtire ca nu tine mult figura mea si tare as vrea sa stiu care minunea de senzor.
Multumuri calduroase!
Thanks!
hent
- Mesaje scrise: 66
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
- Cont inregistrat: 09 Jun 2004
- drestea
- 138 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Omega 1995
- Bihor
drestea
- Mesaje scrise: 138
hent
- Mesaje scrise: 66
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- FlorentinPavel
- 202 mesaje
- din 26 Aug 2009
- Zafira 2006 Z18XER
- Dolj
FlorentinPavel
- Mesaje scrise: 202
- Masina: Zafira 2006 Z18XER
- Cont inregistrat: 26 Aug 2009
Ce simptome da un senzor de ax cu came ?
Eu banuiam ca are rolul de a aprinde un bec martor in bord daca axul ca came are batai, ulterior am aflat ca are rolul de a eficientiza mersul motorului, trimitand semnale in centrala electronica a masinii. E posibil ca un senzor defect de ax cu came sa intarzie ponirea motorului la cald ? Ma asteptam la astfel de simptome de la un EGR de ex., despre care stiu ca lucreaza doar la cald.
Oricum i-am zis baiatului ca senzorul lui nu are nimic, sa nu se ia absolut dupa tester, sa-si curete EGR -ul sau clapeta de acceleratie., altfel risca sa arunce bani la intamplare. Testerul nu detecteaza mizeria din clapeta de acceleratia sau EGr si da erori pe unde-i vine lui. Eu ca specialist as refuza testarea unei masini fara curatarea pieselor importante de la motor.
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,893
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
ca tot vorbeam de senzor am la X20xev urmatorul defect: 00092 - Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance Not present.
Se manifesta prin turatie mare 3-4000 ture.
iata ce zice in TIS desppre asta.
problema este ca l-am schimbat acum vreo 2 ani iar masina nu a prea mai mers de atunci caci i-am dat-o lui taica-miu si omul este in varsta, daca face 5000 km pe an.
sper sa fie defectul in mufa (este varianta cu mufa) sper sa fii oxidat vreun contact.
- MDL
- 188 mesaje
- din 10 Oct 2009
- Astra C16NZ
MDL
- Mesaje scrise: 188
- Masina: Astra C16NZ
- Cont inregistrat: 10 Oct 2009
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
joa1982
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2007 1.9 cdti
- Cont inregistrat: 07 Feb 2009
Salutare colegi ''opelisti'', ma confrunt si eu cu aceeasi problema Sad P0340-28( Camshaft pozition circuit range/peformance).
Sa inteleg ca este senzorul de la axul cu came dus?, Daca da, unde este situat acest senzor? si eventual cam care ar fi costurile de achizitionare/montaj?
Masina este Vectra C 2006 Z19dt.
Multumesc anticipat. :
- MDL
- 188 mesaje
- din 10 Oct 2009
- Astra C16NZ
MDL
iulius a scris:nu pt ca tu parca nu ai asa ceva la motorul asta. verifica cablul de actionare eventual uzura lagarelor de la clapeta de admisie.
Bineinteles ca defectul la X20XEV era in mufa .s-a rezolvat cu un spray de curatat contacte
mersi de raspuns,verificasem cablul de acceleratie,nu era de la el,dupa mai multe verificari am descoperit ca era modulul ala de inductie din delcou.
- sintescualex79
- 11 mesaje
- din 20 Jul 2013
- Vectra 1996 X 18 XE
- Timis
sintescualex79
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 1996 X 18 XE
- Cont inregistrat: 20 Jul 2013
- bogdi_iulian
- 1 mesaje
- din 07 Jun 2015
- Vectra 2004 Y20DTH
- Arad
bogdi_iulian
- Masina: Vectra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 07 Jun 2015
baronu75
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Meriva 2004
- Cont inregistrat: 11 Jun 2012
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
din cate stiu eu trebuie sa fie 2 senzori, unul la arborele cotit si celalalt la axul cu came.
masina le citeste pe ambele si dupa o logica ele ar trebui sa fie cumva sincronizate.
in momentul in care unul functioneaza corect si celalalt nu, ar trebui sa ai o eroare pe cel care nu functioneaza corect (o eroare gen "invalid range" sau "incorrect signal" pe senzorul respectiv)
daca insa circuitul lui este intrerupt, ar trebui sa ai eroare "circuit open or high voltage".
nu stiu codurile exacte de eroare, dar daca-i faci o diagnoza ar trebui sa-ti dea eroare daca nu e in regula vreun senzor.
baronu75
- Mesaje scrise: 37
Salu. Ms ptr. raspuns. La mine pe tester nu da nici o eroare, am fost la 3 servisuri diferite. Simptome: cind o pornesc , la rece, porneste greu si daca nu o ajut cu pedala nu merge , se opreste. Daca incerc sa plec de pe loc, da sa se opreasca, cind se incalzeste merge ok. Am schimbat: calculatoru, curatat EGR, senzor debit aer, curatat clapeta, schimbat bobina de inductie,schimbat senzor temperatura apa.......totu nou, ...schimbat bujii.....pe unde am fost nu da nimic pe tester...😭😭😭 nu mai pot
