  3. Motoare diesel
  • BorosCiprian
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2015
Buna ziua, de curand am achizitionat o Vectra B 1997 X20DTL 82cp. Masina nu trage, ce se intampla,am verificat fiecare vaacum, am schimbat 3 debitmetre,capsula vaacum de pe turbo trage tija cand o pornesc.
Cu debitmetrul care il am acum pe masina o pornesc,nu apare check engine iar dupa o perioada scurta se aprinde check-ul si nu mai trage, cu celelalte 2 care le-am probat nu se mai aprindea check-ul in bord dar nu tragea. Daca o accelerez cu debitmetrul actual adica daca o tin in sarcina nu se intampla nimic masina trage merge iar daca nu o mai tin in sarcina se aprinde check-ul si nu mai trage. Acum am observat alta chestie, cu motorul pornit se aprinde check-ul, scot mufa la debitmetru o bag inapoi dispare check-ul se trage tija la turbo la un moment dat o deschide si iar apare check motor si nu mai trage. Am 3 zile de cand stau calare pe ea, am schimbat tot circuitul la vaacum-uri, am pus furtun de vaacum direct pe capsula o tine trasa dar se aprinde check motor, nu stiu ce sa ii mai fac, a mai patit cineva asa ceva?
  • BorosCiprian
  • Mesaje scrise: 10
pe diagnoza P0400 EGR Valve.
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
Poate ai membrana de la EGR sparta si se pierde vacuum.
  • BorosCiprian
  • Mesaje scrise: 10
Acelas lucru face si cu egr-ul anulat...
  • BorosCiprian
  • Mesaje scrise: 10
ok, pana acum am rezolvat o problema aveam capsula vaacum de la clapete stricata, am inlocuit-o, masina trage mult mai bine, am curatat clapetele etc., acum ce se intampla, daca nu o tin in sarcina si o tin la o turatie constanta sau in relanti se aprinde check-ul si nu mai trage...
  • BorosCiprian
  • Mesaje scrise: 10
nu are nimeni nici o idee ce as putea sa ii mai fac?
  • rolland
  • Mesaje scrise: 433
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2012
BorosCiprian a scris:ok, pana acum am rezolvat o problema aveam capsula vaacum de la clapete stricata, am inlocuit-o, masina trage mult mai bine, am curatat clapetele etc., acum ce se intampla, daca nu o tin in sarcina si o tin la o turatie constanta sau in relanti se aprinde check-ul si nu mai trage...
erori ce ai?
  • Mesaje scrise: 16,465
Vezi si pompa https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=111445
  • BorosCiprian
  • Mesaje scrise: 10
La cate zile am stat si tot am încercat variante am luat un debitmetru pe original am schimbat supapa vaacum de la clapete am schimbat pompele de vaacum am refãcut toata instalația de vaacum cu furtun de calitate am curãțat clapetoarele si egrul acum Am reglat capsula vaacum de pe turbo la jumatate iar acum masina merge foarte bine. Multumesc pt ajutor. Acum vreau un set de jante si un interior . Ce imi recomandați?
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,437
  • Masina: Astra 2011 A16XER
E plin bazarul de jante de aliaj, aºa cã ai de unde alege.
  3. Motoare diesel
