- 34KLA
- 4,360 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,360
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
- Kay
- 1,173 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Jan 2008
- 34KLA
- 4,360 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
iryss32
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 23 Mar 2009
Am zis ca nu stiu daca avea cod disponibil si am cerut detalii unde ar trebui sa fie codul in cazul in care nenea cu tech2-ul nu stie sa i zic eu sa nu mai dau si data viitoare 50 lei pentru conectarea aparatului, macar sa ma aleg cu ceva... daca poate se va supara pe mine crezand ca vreau sa i dau lectii...
Pe mid scrie: GM090589754 290500-21 SSIEMENS 5WK 7471 75411296903 00F AG
Si totusi, stie cineva care este pinul corect la bord pentru sonda benzina si ce rost are pinul 31 al mid ului care trebuie conectat la 55 la ECU?
La mine pinul 1 este negru cu albastru dar nu afiseaza cat mai am de mers, pinul 3 lipseste dar pe al 2lea rand pinul al doi lea e verde simplu l-am legat la 6 si imi arata viteza medie
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
TIS2000
- pin 25 (albastru-negru) P5 Senzor nivel de combustibil.
- pin 28 (albastru) merge in ECU, mufa K x71 (cea de jos) pin 55
- pin 31 (maro-albastru) din MID merge in mufa x63 undeva pe langa farul din stanga.
P5 - Senzor nivel de combustibil
H1 - Mufa MID
sau
Body Sistem => instrument => Circuit Diagram...
Sper sa iti fie de folos.
H1 - Mufa MID
sau
- Kay
- 1,173 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
iryss32
- Mesaje scrise: 11
@ Tataru Ion.... esti mare omule! Multumiri!
@ Kay... multumesc, chiar si pentru vestea rea, macar stiu o treaba... cumpar alt mid si il vand pe asta de diesel, dar macar am conexiunile corecte!
In concluzie: Pinul 6 de la mid merge la 20 verde la bord, pinul 26 merge la 25 albastru negru in bord, eu legasem la 1 care e tot asa, dar mai gros si merge la ceatza... gresit. Pinul 28 bord are legatura cu 55 ecu, modul de racire si A.C. si e trecut la pinul 31in mid, dupa parerea mea, nu este necesar. Sper sa foloseasca si la altcineva, revin cand totul va fi complet.
iryss32
- Mesaje scrise: 11
Am revenit cu detalii.... Am cumparat display, chiar daca de la motor de 1.8, imi arata consum cam intre benzina si gpl, am facut toate legaturile necesare si functioneaza destul de bine, multumita colegilor binevoitori de pe forum... O singura treaba mai am de facut, sa il trec de la codul 002 de 1.8, la codul de 001 de 1.6, la nenea la care am fost parca nu am incredere sa mai merg... Trebuie sa gasesc pe cineva cu tech2... dar nu mai e graba.
Multe multumiri colegilor care dau sfaturi informate!
- 34KLA
- 4,360 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Kay
- 1,173 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- iaminm
- 122 mesaje
- din 23 Dec 2015
- Zafira 2011 A18XER
- Arad
iaminm
- Mesaje scrise: 122
- Masina: Zafira 2011 A18XER
- Cont inregistrat: 23 Dec 2015
buna,
la displayul meu se vede mai iluminat doar in coltul sus - dreapta .
pe restul displayul se vede binișor; dar am impresia ca unul sau mai mute din becurile de iluminare sunt arse.
aveți care va info cum se pot înlocui? sau cum as putea testa daca sunt arse sau nu.
poza atașata nu este foarte clara; dar se vede partial pe display.
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,845
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- iaminm
- 122 mesaje
- din 23 Dec 2015
- Arad
iaminm
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- iaminm
- 122 mesaje
- din 23 Dec 2015
- Arad
iaminm
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
90566032 - (BULB, 2W, WITH HOLDER, DISPLAY UNIT) - codul la bec, nu stiu daca se gasesc la piese auto.
Sunt progamate diferit, cauta unul identic de pe benzinare, ca sa nu te legi la cap daca nu te doare, (la cele diesel pus pe benzinar este bataie de cap.)
https://www.clubopel.com/vie...p=1753258#1753258 - unii si-au facut de lucru.
Dar cred ca doar schimbarea becurilor este suficent undele au 2, unele 4 nu stiu cate are, oricum desfaci.
Se pare ca se poate pune bec cu culoare cui ii place.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Codeindizes für Bordcomputer, TID/MID/GID/CID - [Indicii de cod pentru computerele de bord, TID / MID / GID / CID]
https://www.opel-infos.de/zusatz/downloads.html - vedeti mai jos poate va ajuta.
Zafira A
Toate codurile de afisare (TID, MID, MID + încãlzitor auxiliar, CART/CCRT, GID/CID) (începând cu 04.04.2010)
Toate codurile de instrumente (din 21.09.2010)
Pentru setare limba engleza ce coduri trebuie... setate.
Sau apare doar limba de setat pe tech-2 si atat.
Zafira A
- iaminm
- 122 mesaje
- din 23 Dec 2015
- Arad
iaminm
- 34KLA
- 4,360 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
Marinpop
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Zafira 2008
- Cont inregistrat: 31 Jan 2012
Buna . Am mai postat intrebarea asta dar cred ca il locul gresit . Am un Opel Zafira b . 2008 . 1.9 cdti , display BID . In op com imi arata BC inexistent sau ceva de genul asta , ca si cum nu ar avea computer de bord , deci nu am optiunile Present sau Not present . Cu riscul de-a pune o intrebare prosteasca , e posibil sa nu am asa ceva?
