  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
Soluție
  • sorin27msg
  • Mesaje scrise: 39
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2015
Salut. Nu am gasit nici o discutie pe acest subiect pentru insignia diesel. Problema mea este urmatoarea: opel insignia 2.0 si 130cp din 2010,uneori cand scot masina din viteza ,in mers,mi se opreste motorul. Ii pun imediat contactul si porneste fara probleme. In rest motorul functioneaza fara peobleme. Daca cineva a patit la fel,rog sa dea detalii.
Sari direct la Soluție
  • borsy
  • Mesaje scrise: 3,025
  • Masina: Insignia 2011 A20DT
Nu sunt asa priceput la mecanica dar poate fi EGR-ul 'imbacsit' sau poate fi pe partea de injectie (pompa, calculator pompa, injectoare). Mergi si pune pe tester sa vezi daca ai vreo eroare si masoara presiunea in rampa, injectoare. Bafta.
  • sorin27msg
  • Mesaje scrise: 39
Am pus masina pe tester si nu are nici o eroare. Totul este normal. Ma gandesc ca ar putea fi de la motorina?
  • borsy
De cand ai masina? EGR-ul l-ai desfacut vreodata? Poti merge sa faci o verficare si la injectoare!
  • sorin27msg
  • Mesaje scrise: 39
O am de o luna. In afara de testul pe laptop si verificare la reprezentanta nu i-am facut nimic.
  • borsy
KM? De unde ai luat-o? Mergi la o verificare mai amanuntita la un service bun.
L.E: Ma gandesc ca ai schimbat ulei + toate filtrele.............
  • sorin27msg
  • Mesaje scrise: 39
Este adusa din Olanda. Am mers la reprezentanta inainte sa o cumpar,si am facut un test complet. A iesit ok. Intr-o luna am facut o mie de km,timp in care mi s-a oprit de 3 ori.
  • sorin27msg
  • Mesaje scrise: 39
Are 148 mii la bord.
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,751
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2011
Verifica filtrul de carburant, eventual inlocuieste-l, asta in cazul in care nu ai efectuat o revizie(schimb filtre+ulei).
Ai alimentat cumva dintr-o statie mai "dubioasa"?
  • sorin27msg
  • Mesaje scrise: 39
Am alimentat de la Lukoil cu sortimentul de motorina mai ieftin....gresit.
  • gyzmo
Cred ca ai deja raspunsul la intrebare... Sad
  • sorin27msg
  • Mesaje scrise: 39
Am avut pana acum o luna skoda 1.9 tdi alh care mergea si cu ulei de floarea soarelui. Se pare ca insignia este mult mai pretentioasa...
  • FlorinStoica
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2014
Ha ha ha.... Prietene, daca tu crezi ca Insignia se preteaza pe "ulei de floarea soarelui" ( a se citi aici si tipuri de carburanti dubiosi" te inseli. Smile Eu am emotii cand bag motorina premium de la pompa din ro, deci nu, nu mai opta pt combustibil de proasta calitate.
Dar am o intrebare, cazurile in care ti s-a oprit motorul coincid cumva cu plecari de pe loc cu motorul rece si climatizarea pornita la maxim? Se mai intampla ca atunci cand pornesti climatizarea pe putere maxima (auto cand afara este f cald) puterea compresorului sa reduca oarecum din puterea motorului, care in relanti sa scada sub 800 rot/min si sa dea sa se opreasca. Dar numai la primii zeci de metrii dupa pornire e cel mai probabil sa se intample asta.
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
sorin27msg a scris:Am alimentat de la Lukoil cu sortimentul de motorina mai ieftin....gresit.
Stai linistit, am bagat si eu de multe ori de la Lukoil si nu am avut probleme, nu se oprea motorul, mergea la fel ca si cu orice alta motorina din RO... e adevarat ca in ultimul timp merg pe Rompetrol dar nu din cauza faptului ca am avut probleme cu Lukoil.
L.E. La tine e altceva... injectoare, EGR, debitmetru... Daca ar fi fost de la motorina ar fi mers prost si in relanti si in mers, nu s-ar fi oprit motorul numai cand o scoti din viteza in timpul mersului. In mod normal ECM tine turatia de relanti mai sus decat normal pana masina se opreste pe loc, dar la tine... n-o tine.
  • sorin27msg
  • Mesaje scrise: 39
Ce inseamna ECM. Si sfatul tau ar fi sa o pun pe tester?
  • sorin27msg
  • Mesaje scrise: 39
Precizez ca ca nu s-a intamplat de foarte multe ori. Si cand a fost era mororul cald. Nu a coincis momentul cu pornirea climei. Masina este ok. Adica motorul trage bine,nu are fluctuatii in relanti,porneste bine,nu se aud zgomote ciudate....
  • gyzmo
Engine Control Module...
  • borsy
Eu raman la parerea ce am exprimat-o in primul post.
  • clau70
Poti sa o pui pe tester (de fapt ai zis ca ai mai pus-o), dar nu pentru erori, ci pentru diagnoza, adica citirea anumitor parametri. Aici gyzmo te poate sfatui mai bine ce sa urmaresti la diagnoza, e mai vechi la d-astea... Smile .
  • sorin27msg
  • Mesaje scrise: 39
Este cateva dintre voi care se ocupa cu asa ceva(diagnoza)si ma poate ajuta?
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
